Présentation (Jérôme)Dim 17 Mar 2024, 22:53ced-46
Revue technique automobile gratuite et RTAVen 15 Mar 2024, 21:24cangelosi
AerodynamismeVen 15 Mar 2024, 13:20albatros
[ bmw e90 318i an 2005 ] Ne démarre pas Mar 12 Mar 2024, 09:23BMW PASSION
BonjourSam 09 Mar 2024, 05:20ced-46
PrésentationSam 09 Mar 2024, 05:19ced-46
N73 BMW problèmes moteur résolusSam 09 Mar 2024, 05:12ced-46
[ Kia Sorento 2.5 crdi an 2007 ] aiguille de kilomètre reste fixe à 0 Techni10
Mohamed 78
Emploi : Salarie
Niveau technique automobile : +33650320584
[ Kia Sorento 2.5 crdi an 2007 ] aiguille de kilomètre reste fixe à 0 Empty [ Kia Sorento 2.5 crdi an 2007 ] aiguille de kilomètre reste fixe à 0
Ven 20 Oct 2017, 16:32
Réputation du message : 0% (1 vote)
J'ai kia sorento2.5crdi .mon c'est l'aiguille de kilomètres functionne pas et le contrôle Cruise aussi.
J'ai fait le dianostic chez kia P1739 et P1733.
J'ai changer le capteur de vitesse à côté de la boîte à vitesse est ça donne rien.
Cordialement.
mista
mista
Masculin Nombre de messages : 290
[ Kia Sorento 2.5 crdi an 2007 ] aiguille de kilomètre reste fixe à 0 Empty Re: [ Kia Sorento 2.5 crdi an 2007 ] aiguille de kilomètre reste fixe à 0
Sam 21 Oct 2017, 15:02
salut annee svp ? merci
mista
mista
Sam 21 Oct 2017, 15:06
salut l ami dis moi tu aurais un diagnostique sous la main l idée serait de voir si tes capteurs de roues fonctionnent correctement
cordialement
Mohamed 78
Emploi : Salarie
Sam 21 Oct 2017, 16:20
J'ai un diagnostic de kia c'est P1733 et P1739
Mohamed 78
Emploi : Salarie
Sam 21 Oct 2017, 17:55
Année 31/8/2007
mista
mista
Sam 21 Oct 2017, 23:29
Salut regarde si au niveau des capteurs abs sur chaque roue indique une valeur de vitesse par roue ?
Masculin Nombre de messages : 7865
Dim 22 Oct 2017, 05:42
study
Bonjour Mohamed 78
Tu n'aurais pas installé un autoradio récemment par hasard car si c'est le cas, il y a un fil de l'autoradio qui parasite le signal du compteur de vitesse  Question
Petit contrôle à faire avant tout: vérifier que le fil bleu/rouge qui arrive à l'origine sur les connectiques d'autoradio ne soit PAS utilisé : il s'agit du signal vitesse, et pour ceux qui suppriment les connecteurs d'origine et qui testent ce fil, il est souvent pris pour une masse, puisque au moment du test on est (généralement) arrêté. S'ensuit alors un retour de tension qui peut perturber le signal dans le bloc instruments. Donc bien faire attention que ce fil soit déconnecté de toute sortie de l'autoradio, car il ne sert à l'origine qu'à permettre l'augmentation du volume sonore en fonction de la vitesse, et rares sont les postes en après-vente qui permettent cette fonction.
A suivre ...
[ Kia Sorento 2.5 crdi an 2007 ] aiguille de kilomètre reste fixe à 0 Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Kia Sorento 2.5 crdi an 2007 ] aiguille de kilomètre reste fixe à 0 340936 [ Kia Sorento 2.5 crdi an 2007 ] aiguille de kilomètre reste fixe à 0 695331 albatros
[ Kia Sorento 2.5 crdi an 2007 ] aiguille de kilomètre reste fixe à 0 Bmw K1200RS
Mohamed 78
Emploi : Salarie
[ Kia Sorento 2.5 crdi an 2007 ] aiguille de kilomètre reste fixe à 0 Empty Contrôle Cruise et l'aiguille de kilomètre reste fixe à 0
Dim 22 Oct 2017, 23:31
No
mista
mista
Lun 23 Oct 2017, 18:56
salut l ami quel diagnostique utilises tu ? aurais tu regarder les valeurs en temps reel des capteurs de vitesse abs?
cordialement
Mohamed 78
Emploi : Salarie
Lun 23 Oct 2017, 21:39
Non j'ai pas regardé les capteurs ABS car j'ai rien affiché sur le tableau de bord seulement le diagnostic c'est kia qui a trouvé code P1739.
Même le 4&4 functionne pas correctement et le régulateur functionne pas.
Cordialement.
