Présentation (Jérôme)Dim 17 Mar 2024, 22:53ced-46
Revue technique automobile gratuite et RTAVen 15 Mar 2024, 21:24cangelosi
AerodynamismeVen 15 Mar 2024, 13:20albatros
[ bmw e90 318i an 2005 ] Ne démarre pas Mar 12 Mar 2024, 09:23BMW PASSION
BonjourSam 09 Mar 2024, 05:20ced-46
PrésentationSam 09 Mar 2024, 05:19ced-46
[ Citroën C5 2.0 Essence an 2001 ] Remplacer émetteur et récepteur embrayage (résolu) Techni10
chapuis60
Masculin Nombre de messages : 230
Emploi : informaticien
r?solu [ Citroën C5 2.0 Essence an 2001 ] Remplacer émetteur et récepteur embrayage (résolu)
Lun 30 Oct 2017, 14:27
Souhaitant remplacer l'émetteur et le récepteur d'embrayage de ma C5, il va me falloir préalablement démonter le servofrein pour accéder à l'émetteur.
Faut-il dans ce cas remplacer le joint d'étanchéité placé entre le servofrein et son support ?
Ceux des canalisations reliées au maître-cylindre.
Doit-on utiliser une clé dynamométrique lors de la repose du servofrein et des canalisations ?
Merci à vous.
Masculin Nombre de messages : 33857
r?solu Re: [ Citroën C5 2.0 Essence an 2001 ] Remplacer émetteur et récepteur embrayage (résolu)
Mar 31 Oct 2017, 03:27
Peux-tu nous communiquer les 8 derniers chiffres du numéro de série (commence par VF..........) ?
chapuis60
Mar 31 Oct 2017, 10:58
Oui, le nr est 76032788.
Référence du servofrein : BOSCH 0204021909
chapuis60
Mar 31 Oct 2017, 11:41
[ Citroën C5 2.0 Essence an 2001 ] Remplacer émetteur et récepteur embrayage (résolu) 20171010
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Mer 01 Nov 2017, 04:59
Il n'y a pas de joint entre les canalisations et le maitre-cylindre.
Il faut serrer les raccords à 1,5 ± 0,3 m.daN.
Pas besoin de changer le joint entre le servofrein et son support à moins qu'il se casse au démontage.
Il faut serrer les 4 vis à 1,8 ± 0,25 m.daN
Voici la procédure de dépose/pose pour l'un comme pour l'autre :
Fichiers joints
[ Citroën C5 2.0 Essence an 2001 ] Remplacer émetteur et récepteur embrayage (résolu) Attachment
depose pose servofrein.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(242 Ko) Téléchargé 50 fois
depose repose maitre cylindre.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(207 Ko) Téléchargé 40 fois
chapuis60
Mer 01 Nov 2017, 07:37
Merci pour ta réponse très détaillée et des documents tellement plus clairs que la RTA habituellement disponible.
Si tout va bien, je m'en occupe ce week-end.
chapuis60
Jeu 02 Nov 2017, 11:50
Juste une question relative au serrage.
Si j'utilise une clé dynamométrique, quel embout prendre pour remplacer la clé à tuyauter destinée à serrer les écrous de raccords de frein ?
chapuis60
Mer 22 Nov 2017, 11:17
Démontage laborieux, suite au mauvais temps ces derniers week-ends, je bosse sur un parking.
Une difficulté est apparue pour démonter le servo-frein, après avoir ôté les 4 écrous dans l'habitacle ainsi que l'agrafe de retenue sur la pédale de frein, je ne suis pas parvenu à le dégager.
La base carrée du servo-frein est-elle collée sur la tôle dans le compartiment moteur ?
Faut-il tirer vraiment dans l'axe, l'ensemble servo-frein et maître-cylindre ?
Merci.
Masculin Nombre de messages : 7865
Mer 22 Nov 2017, 11:30
scratch
Bonjour chapuis60
De quelle année est ce C5 date de M.E.C (mise en circulation)  Question
Finalement tu en ai arrivé à démonter le servo-frein (Mastervac) c'est lui qui est HS  Question
[ Citroën C5 2.0 Essence an 2001 ] Remplacer émetteur et récepteur embrayage (résolu) Mcmb_110
Pour le sortir du tablier habitacle ... l'as tu tapoter avec un maillet Question
A suivre ...
[ Citroën C5 2.0 Essence an 2001 ] Remplacer émetteur et récepteur embrayage (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroën C5 2.0 Essence an 2001 ] Remplacer émetteur et récepteur embrayage (résolu) 340936 [ Citroën C5 2.0 Essence an 2001 ] Remplacer émetteur et récepteur embrayage (résolu) 695331 albatros
[ Citroën C5 2.0 Essence an 2001 ] Remplacer émetteur et récepteur embrayage (résolu) Bmw K1200RS
chapuis60
Mer 22 Nov 2017, 11:40
Le 24/09/2001.
Non, le servo-frein est bon, mais il me gêne pour atteindre l'émetteur d'embrayage et sa canalisation.
Je n'avais pas pensé au maillet.
chapuis60
Mer 22 Nov 2017, 22:35
Et merci pour le schéma, il n'était pas visible sur l'ordi du bureau !
Drôlement plus clair comme çà !
chapuis60
Lun 27 Nov 2017, 11:18
J'ai finalement pu remplacer l'émetteur et le récepteur d'embrayage, après avoir galéré pour atteindre les écrous de maintien du servo-frein, côté habitacle.
Reste à revisser ce servo-frein, et compte-tenu de l'accès très exigu sous le pédalier, je prévois l'achat d'une clé à cliquet particulière avec collage léger de l'écrou en bout de douille, il est impossible de le faire manuellement.
Autre difficulté rencontrée, la sortie du servo-frein de son logement, rendue impossible tant que les conduites de frein n'ont pas été démontées et la conduite d'arrivée du liquide de suspension de la sphère avant gauche, trop tendue et placée en travers, suite certainement à son remplacement par une conduite trop courte !
Renaud2853 n'aime pas ce message
chapuis60
Mar 28 Nov 2017, 23:45
Question.
est-il nécessaire d'ajouter des colliers au tuyau reliant récepteur et bocal de frein pour éviter qu'il ne s'évade ?
Merci.
Mer 29 Nov 2017, 06:22
study
Réponse: comment était il fixé à l'origine avant le démontage Question
A suivre ...
chapuis60
Mer 29 Nov 2017, 09:49
Simplement monté en force.
J'ai vu monter des colliers de serrage dans une vidéo Youtube, le système était le même que sur ma C5.
Superflu alors ?
Mer 29 Nov 2017, 09:57
study
Superflu Non ... soit mettre des petits colliers pour durites automobile vendus dans les Centres Auto soit du collier type " serflex " sans serré trop fort pour ne pas endommager les durites [ Citroën C5 2.0 Essence an 2001 ] Remplacer émetteur et récepteur embrayage (résolu) Nickel
A suivre ...
chapuis60
Mer 29 Nov 2017, 11:30
Merci pour ta réponse, je vais ajouter ces colliers sans trop serrer.
chapuis60
Mer 29 Nov 2017, 17:38
Le nouvel émetteur de marque Sachs
[ Citroën C5 2.0 Essence an 2001 ] Remplacer émetteur et récepteur embrayage (résolu) Image110
chapuis60
Mar 12 Déc 2017, 14:42
J'ai remonté le servo-frein, mais j'ai une question.
Comment doit être orientée la fourche en bout de tige du servo-frein par rapport à la pédale de frein ? Car j'ai monté l'axe de maintien et son agrafe dans le sens vertical, l'agrafe en haut.
Merci.
chapuis60
Mar 12 Déc 2017, 20:27
Le pédale de frein et son attache à l'axe de commande du servo-frein avant démontage :
Fichiers joints
P_20171029_135711_HDR - Copie.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(58 Ko) Téléchargé 23 fois
P_20171029_135841_HDR - Copie.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(73 Ko) Téléchargé 20 fois
chapuis60
Dim 17 Déc 2017, 22:34
Opération terminée, tout est remonté, émetteur/récepteur, servo-frein, raccords de canalisation serrés aux couples préconisés et purge de la commande d'embrayage et de frein.
Merci Ced-46 pour tes précieux conseils !
Lun 18 Déc 2017, 05:20
Merci pour le retour d'infos [ Citroën C5 2.0 Essence an 2001 ] Remplacer émetteur et récepteur embrayage (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19326-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-citroen-c5
