- brizardNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : 0660515960
[ Ford connect tdci an 2006 ] pas de courant sur la prise allume cigare (résolu)
Sam 11 Nov 2017, 16:30
j ai 61 ans j'avais un vito 111 mercedes que j'ai emmené a 540000 km petite panne mécanique mais gros chèque de réparation ,donc je m'en suis sépare .je viens de racheter d'occasion un ford connect tdci de 2006 avec 220000 km il tourne super bien ,et j'en suis content.
j'ai par contre deux petit soucis
un:
je n'ai pas de courant sur la prise allume cigare j'ai testé tout les fusibles (enfin je pense meme le N° 63 qui ce trouve derrière le panneau de fusible ? il faut être vicieux quand même) .je ne trouve aucun plan electrique ,je viens d'acheter la RTA du connect il n'y a rien .donc si quelqu'un a soit le plan ou une idée de la panne je précise que je n'ai pas de fermeture Electrique ,peut être un rapport ? je ne sais pas .
deux:
j'ai commandé un câble pour connecter une prise jack pour le portable .j 'ai l'autoradio ref 6000 cd ,j'ai verifier sur le net il n'y a qu'un seul modèle il ne va pas dessus .avez vous deja u ce probleme
un:
deux:
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Ford connect tdci an 2006 ] pas de courant sur la prise allume cigare (résolu)
Mer 22 Nov 2017, 22:52
Bonsoir presque voisin :)
Pour tes fusibles, le 44 correspond à l'allume cigare, le 48, 61, 63 au boitier de verrouillage centralisée. Ceux-ci se situent dans la boite à fusible planche de bord. Mais (il y a toujours un mais) cette même boite à fusible planche de bord est protégée par des fusibles dans le compartiment moteur, en l'occurrence, pour tes systèmes concernés, le 3 et le 7. Allez, plus qu'à se saisir su multimètre pour voir si tout le 12V arrive au pied de tout ce joli monde.
Juste pour info personnelle, quelle est cette petite panne au gros chèque sur un Vito?
- brizardNouveau
Emploi : retraite
Jeu 23 Nov 2017, 10:12
je te remercie je vais verifier .pour la panne du vito c les joint injecteur 3500 € minimum avec risque de casse de l'injecteur donc depose culasse et tout le reste . trop d'incertitude pour que sa vaille le coup vu le nombre de km il a bien gagné sa vie.
cordialement
cordialement
- brizardNouveau
Emploi : retraite
Mar 28 Nov 2017, 19:13
bonsoir
je te remercie c 'était effectivement le fusible .tu a l'air d'avoir des connaissance dans ce vehicule ?
cordialement
cordialement
Emploi : commercial
Mar 28 Nov 2017, 19:33
Bonsoir
Non eh bien c'est cool et résolu. Je n'ai pas de connaissances particulières dans ce type de véhicule, mais plutôt dans tous types avec un peu de méthode, des plans et autres. Sinon, j'ai plus eu l'occasion d'approcher des Mercedes et BMW de manière plus récurrente
- brizardNouveau
Emploi : retraite
Mar 28 Nov 2017, 20:42
ok ,vous savez comment avoir les plans electrique du ford connect
Emploi : commercial
Ven 01 Déc 2017, 12:53
Le problème aujourd'hui c'est que les système électriques sont tellement complets qu'on les trouve parfois par petits bouts en image ou téléchargement sur le net, en France comme à l'étranger. Rare sont les schémas complets, pour le moment pas trouvé pour le Connect
- brizardNouveau
Emploi : retraite
Ven 01 Déc 2017, 13:45
ok pas evident ,j'ai un souci avec je pense ma pédale d'accelerateur je voudrai avoir le schéma Electrique pour être sur que c 'est elle qui se met en défaut.
cdt
cdt
- [ FORD Transit Connect TC7 FL T200 1.8 TDCi an 2006 ] témoin batterie reste allumée
- [ Ford Transit Connect 1.8 tdci an 2007 ] Problème fuite de courant
- [ Ford Tourneo Connect 1.9 tdci ou tddi ] les 2 retros électrique ne fonctionnent pas (résolu)
- [ Ford transit 2.4 TDCI an 2006 ] Temoin abs qui reste allumé (résolu)
- [ Ford Focus C-Max 2.0 TDCI an 2006 ] Baisse de performance - Voyant moteur allumé (résolu)
