- thaieNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : ohq3
[ bmw e46 320i M52 an 1998 ] ralenti instable (Résolu)
Mar 14 Nov 2017, 18:40
j ai un probleme de ralenti instable a froid :
des que l aiguille arrive en haut du trait bleu plus de soucis
quand je débranche une sonde avec un corps alu qui se trouve au coin de la culasse a gauche en regardant le moteur juste sous une autre prise plus de probleme a froid . cette sonde et vissée sur un autre corps alu dans la culasse
quelqu’ un peut me dire quelle est cette pièce merci
- Nombre de messages : 20282
Re: [ bmw e46 320i M52 an 1998 ] ralenti instable (Résolu)
Mer 15 Nov 2017, 07:19
- thaieNouveau
Emploi : chauffeur
Mer 15 Nov 2017, 17:51
salut d accord et ca ne gene pas si je roule sans la prise le temps de commander la piece
Mer 15 Nov 2017, 18:12
REthaie a écrit:salut d accord et ca ne gene pas si je roule sans la prise le temps de commander la piece
Normalement non ça sera comme une voiture qui n'à pas le Vanos , mais il faut être bien
sur que cela viens bien l'électrovanne n°2 qui est HS tu en a une autre pour l'AAC Echap voir ICI est ce que tu entend un claquement quand le moteur boite au ralenti ,car moi j'ai
lu ça sur une note technique ICI donc attend avant de commander l'électrovanne !
Avec les voitures à moteur M.52TU (98 / 99-00) avec des symptômes de secousse de ralenti du moteur froid, le connecteur électrique du solénoïde d'admission (cylindre métallique) peut être retiré. Si les cahots de ralenti cessent alors le problème est les joints de vanos.
Voila à voir
02 Électrovanne quant 2 réf bmw :11361432532 : Prix 131,96€
- thaieNouveau
Emploi : chauffeur
Mer 15 Nov 2017, 18:34
NON PAS DE CLACQUEMENT uniquement un ralenti instable voir elle cale jusque la temperature arrive en dessus du trait bleu apres pas de soucis et si je debranche la prise ralenti ok a froid
Mer 15 Nov 2017, 18:41
REthaie a écrit:NON PAS DE CLACQUEMENT uniquement un ralenti instable voir elle cale jusque la temperature arrive en dessus du trait bleu apres pas de soucis et si je debranche la prise ralenti ok a froid
Oui mais je persiste à croire que la cause ne viens pas de l’électrovanne puisque quand tu
la débranche il se passe quelque chose , donc ça viens bien des joints du vanos ,comme le
lien que j'ai mis .
Tu vois
- thaieNouveau
Emploi : chauffeur
Mer 15 Nov 2017, 18:52
d accord tu a surement raison se sont quels joint celui en metal ? est ce complique a changer
Mer 15 Nov 2017, 19:05
REthaie a écrit:d accord tu a surement raison se sont quels joint celui en metal ? est ce complique a changer
Si tu relis bien le lien plusieurs fois ,c'est jouable avec quelques bases mécanique en étant minutieux pour pour remplacer les joints torique des pistons car c'est eux qui ( merde ),c'est
surtout des démontages ,mais c'est bien expliqué ,par contre bien vérifier si le kit de joints
est toujours dispo par ce que tu ne le trouveras pas chez Bmw c'est sur ,ils te mettent un
lien pour ça à vérifier ICI ?
Voila à voir
- thaieNouveau
Emploi : chauffeur
Mer 15 Nov 2017, 19:14
ok merci pour les infos je vait essayer de voir pour les joints en attendant si je peut rouler debrancher ca me donne du temps car dans un mois je m absente ca m arrangerait de le faire a mon retour
Ven 17 Nov 2017, 11:13
- thaieNouveau
Emploi : chauffeur
Sam 16 Déc 2017, 12:38
bonjour j ai recu mes joints de vanos je regarde plusieurs tuto il faut des outils speciaux de calage ?
Sam 16 Déc 2017, 13:57
Pour moi le Tuto expliquer ICI me semble assez explicite il suffit de lire ,ils disent de bien
nettoyer avec soin les gorges des pistons ,avant le montages faites tremper les joints dans
de l'eau chaude à 20° pendant 2+ minutes.
Retirer et sécher le joint en téflon juste avant l'installation après c'est du remontage !
PS :(320 kilomètres) de conduite en ville est nécessaire pour roder complètement les joints vanos ,ceci avant d'exploiter les performances du moteur .
Voila bon week-end
Voila bon week-end
- thaieNouveau
Emploi : chauffeur
Sam 16 Déc 2017, 15:39
merci c est juste que je comprend pas trop l anglais et la traduction et pas terrible avec mon google ca a pas l air trop complique sur se tuto ya pas de calage de volant moteur et arbres a cames comme sur ceux que j ai vu merci
Sam 16 Déc 2017, 18:25
REthaie a écrit:merci c est juste que je comprend pas trop l anglais et la traduction et pas terrible avec mon google ca a pas l air trop complique sur se tuto ya pas de calage de volant moteur et arbres a cames comme sur ceux que j ai vu merci
Pour la traduction j'utilise sur mon ordinateur le navigateur Google Chrome avec la traduction automatique ,la pas de problème .
Effectivement sur ce Tuto pas de calage distribution, à une condition ,que le vilebrequin ne tourne pas,mais moi par précaution je te conseille ,de mettre la broche la broche PMH 11 2 300 pour immobiliser ton vilebrequin ,avant tu retires l’obturateur comme sur le ( dessin ) !
PS: Attention à la fin des travaux ne pas oublier de retirer la broche PMH 11 2 300
Retirez le cache anti-poussière du trou de fixation.
Bloquer le vilebrequin dans le PMH de la fin de la course de compression avec l'outil
spécial PMH 11 2 300 .
- thaieNouveau
Emploi : chauffeur
Mar 26 Déc 2017, 16:19
bonjour et bonne fetes a tous j ai changer joints de vanos ce matin et au demarrage toujours le meme probleme de ralenti instable a froid et quand je debranche l electrovanne ca marche sans probleme estce que il faut attendre les 320 km de rodages?
Mer 27 Déc 2017, 08:37
thaie a écrit:bonjour et bonne fetes a tous j ai changer joints de vanos ce matin et au demarrage toujours le meme probleme de ralenti instable a froid et quand je debranche l electrovanne ca marche sans probleme estce que il faut attendre les 320 km de rodages?
Bonjour ,
Si la procédure a bien été respecté ,lire ci dessous il faut rouler !
~ 200 miles (320 kilomètres) de conduite en ville est nécessaire pour roder complètement les joints vanos et atteindre une performance optimale.
La conduite régulière accélérera la période de rodage. Les premières améliorations se feront sentir dans les premiers jours de conduite.
- thaieNouveau
Emploi : chauffeur
Mar 21 Aoû 2018, 20:43
Bonjour a tous, :
Je vient juste de finir le rodage j ai seulement changer les joints de vanos début du mois problème résolu un peu de cafouillage pendant le rodage .
Mer 22 Aoû 2018, 07:57
thaie a écrit:bonjour a tous je vient juste de finir le rodage j ai seulement changer les joints de vanos debut du mois probleme resolu un peu de cafouillage pendant le rodage
Bonjour ,
Et bien voila une bonne nouvelle , ce qui prouve encore une fois qu'avec la mécanique il
faut savoir rester patient et jamais se décourager !
Voila bien content pour toi
Cordialement JC
Jeu 23 Aoû 2018, 07:16
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16628-m52-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ Bmw E46 320I M52 an 1998 ] ralenti instable
- [ BMW E46 320i an 1998 ] Ralenti instable et arret du moteur à froid
- [ BMW E36 320i an 1991 ] econometre ne descend pas à 0 et ralenti instable (résolu)
- [ BMW E46 320i Bva M54 an 2002 ] Ratés à froid et ralenti instable (Résolu )
- [ BMW E36 320i M50 an 1992 ] ralenti instable trou accéleration (résolu seul )
