- Flo384Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : Charcutier
[ Citroen DS4 ] Branchement attelage
Sam 18 Nov 2017, 08:25
Bonjour à tous m'étant lancer dans la pose d'un attelage sur ma ds4 tout c'est bien passer Citroën ma brancher l'alimentation donc tout fonctionne sauf les veilleuse de la remorque et quand celle ci est brancher les feux arrière du véhicule sintille comment résoudre le problème merci
Flo
Flo
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Re: [ Citroen DS4 ] Branchement attelage
Sam 18 Nov 2017, 08:39
Flo384
Tout dabord quand la remorque n'est pas brancher ... es-ce que tous les feux de la DS4 fonctionnent normalement
Citroën a t'il fait les tests des feux sur la remorque comme quoi tout était OK
Si oui ce genre de défaut côté remorque peut-être un problème de masse ( négatif ) ou une ampoule défaillante
Il faudrait vérifier avec un Voltmètre le plus + et le moins - de la prise remorque ainsi que son faisceau jusqu'à la platine des feux
A suivre ...
- Flo384Nouveau
Emploi : Charcutier
Sam 18 Nov 2017, 09:34
Oui les feux de la ds4 fonctionne tous
Citroën a fait ke brancher alim et c'est tout il a rien voulu touche car c'est pas lui ki a monter le reste
- albatrosTech-modo
Sam 18 Nov 2017, 09:46
Oui Citroën n'a fait que branché le faisceau électrique sur la DS4 vers la remorque mais ma question est :
On t'il fait les tests donc contrôle de leur travail même juste au niveau de la prise 12 Volts côté DS4 avec une lampe de test ou un Voltmètre
Qui a posé et fixé l'attelage
A suivre ...
- Flo384Nouveau
Emploi : Charcutier
Sam 18 Nov 2017, 09:58
Oui il on fait les test tout marchai cligno stop etc sauf veilleuse
Moi et un copain pour le montage
- albatrosTech-modo
Sam 18 Nov 2017, 10:06
Veilleuse DS4 ne fonctionnait pas ou plus
Veilleuse de la remorque donc ce sont les feux rouges ... les feux scintillent côté remorque soit c'est un problème de mauvaise masse donc le négatif - ou le faisceau est blessé quelque par voire fil coupé
A suivre ...
- Flo384Nouveau
Emploi : Charcutier
Sam 18 Nov 2017, 10:22
C'est les veilleuse de la voiture qui sintille quand la remorque est brancher et les veilleuse remorque fonctionne pas
- albatrosTech-modo
Sam 18 Nov 2017, 10:43
- Flo384Nouveau
Emploi : Charcutier
Sam 18 Nov 2017, 11:13
J'ai un multimetre
- albatrosTech-modo
Sam 18 Nov 2017, 12:47
Bon ben ... y a plus qu'à faire les tests ...
A suivre ...
- Flo384Nouveau
Emploi : Charcutier
Sam 18 Nov 2017, 13:05
Par contre c'est bizar Citroën la tester avec une plaque kil ont pour tester et y ma d'i pareil les veilleuse marche pas
Donc plus la masse du faisceau ??
- albatrosTech-modo
Sam 18 Nov 2017, 13:12
ATTENTION si Citroën a mal fait son travail ... c'est un réparateur professionnel de l'Automobile, il doit terminé son travail ... de part la LOI ils ont l'Obligation de Résultat ...
Alors j'ai une question simple et précise ... es-ce que les veilleuses sur la DS4 fonctionnaient AVANT l'intervention de Citroën
A suivre ...
- Flo384Nouveau
Emploi : Charcutier
Sam 18 Nov 2017, 13:55
Non car c'est moi même qui m'est installer et Citroën on fait ke relier à la batterie et télécoder
Et vu ki on pas fait le reste y peuveu pas garantir donc il n'y touche pas
- albatrosTech-modo
Sam 18 Nov 2017, 14:17
Je n'ai rien compris ... tu peux développer
- Flo384Nouveau
Emploi : Charcutier
Sam 18 Nov 2017, 14:26
Reprenons j'ai acheter l'attelage sur internet
Je l'ai poser avec un collègue il a déménager et du coup il n'avait pas fini
J'ai été chez Citroën il me mon brancher a la batterie
Et c'est tout il ne toucheront rien d'autre car il n'ont pas fait l'installation
Il on juste tester sa fonction juste les veilleuse marche pas
Moi kan je branche ma remorque même chose tout fonctionne sauf veilleuse
Les feux du véhicule fonctionne parfaitement
Donc ou est la faille
- Flo384Nouveau
Emploi : Charcutier
Sam 18 Nov 2017, 17:00
- albatrosTech-modo
Sam 18 Nov 2017, 18:10
Avec ton Multimètre as tu fais les tests ... de la prise remorque jusqu'au faisceau au support des feux arrières ( feux rouge, stop, clignotants, éclairage de plaque ) ...
A suivre ...
- Flo384Nouveau
Emploi : Charcutier
Sam 18 Nov 2017, 20:13
Non mais comment faire
- albatrosTech-modo
Sam 18 Nov 2017, 20:18
As tu les notions de base en électricité automobile ( Volts, Ampères, watts, puissance, section des fils, multiplexage)
Je ne me moque pas c'est juste pour savoir
A suivre ...
- Flo384Nouveau
Emploi : Charcutier
Sam 18 Nov 2017, 20:25
Un petit peu pas trop
- albatrosTech-modo
Dim 19 Nov 2017, 08:47
Bonjour Flo384
Plutôt qu'un long discours voici deux illustrations pour vérifier le raccordement électrique entre véhicule et remorque:
La première:
La seconde:
https://www.astuces-pratiques.fr/auto-moto/branchement-et-couleurs-des-feux-pour-remorque
A suivre ...
- Flo384Nouveau
Emploi : Charcutier
Dim 19 Nov 2017, 14:01
Je vien de contrôler le souci vien pas de ma remorque mais bien de ma voiture mais ou ??
- albatrosTech-modo
Dim 19 Nov 2017, 14:31
Alors pour ça il te faut la RTA ( revue technique automobile ) de ta DS4 section schéma électrique
A suivre ...
- Flo384Nouveau
Emploi : Charcutier
Dim 19 Nov 2017, 16:09
Oui ????
- Flo384Nouveau
Emploi : Charcutier
Dim 19 Nov 2017, 18:28
Rta ds4 introuvable
