- lawrence3434Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : fonctionnaire
[ Citroen C3 II an 2011 ] Bloc optique avant (résolu)
Dim 19 Nov 2017, 18:45
Alors que je virais à droite, à faible allure donc, j'ai heurté avec l'avant de ma C3 II (essence de 2011) l'arrière du véhicule qui me précédait.
Résultat, pare choc déboitait (remis en place) et clignotant plus fonctionnel.
Arrivé chez moi, j'ai dévissé le support de l'ampoule et j'ai constaté que la partie intérieure du phare (ce qui est en plastique noir était fendu par endroit) et que la "coupelle" dans laquelle va se loger l'ampoule est cassé. Plus de contact donc.
Question : Doit on changer tout le phare avant qui, extérieurement n'a absolument rien, ou peut on juste changer la partie plastique noire se trouvant à l'intérieur du phare ?
Merci bien pour vos réponses
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Re: [ Citroen C3 II an 2011 ] Bloc optique avant (résolu)
Dim 19 Nov 2017, 19:02
Bonsoir Lawrence3434
A mon avis non le phare doit être un bloc entier sinon en récupérer un dans une casse auto
A suivre ...
Lun 20 Nov 2017, 05:22
La partie intérieure du phare ne se détaille pas
Lun 20 Nov 2017, 06:46
Merci pour vos réponses.
Cela ne m'arrange pas, va falloir acheter un bloc optique entier.
J'ai essayé de l'enlever, mais je n'y suis pas arrivé. Faut ôter le pare choc avant non.
J'ai tenté de chercher un Tuto, mais je n'ai pas trouvé. Si vous avez un lien, je suis preneur
Jeu 23 Nov 2017, 06:32
EN effet il faut à minima déboîter le pare-choc avant.
Passes moi les 8 derniers chiffres du numéro de série (commence par VF......)
Jeu 23 Nov 2017, 06:46
Merci à tous. Mais finalement je l'ai portée chez un carrossier et il a fait le travail. Vu que seul le phare était cassé, il m'a dit de faire marcher l'assurance en bris de glace. Ce que j'ai fait et cela à bien sûr fonctionné
- [ Citroen C4 II 1.6 HDI an 2011 ] Problème de température climatisation bizone (résolu)
- [ Citroen c1 1.0 ess an 2011 ] démarre plus suite inversion des pôles de la batterie (résolu)
- [ Renault twingo 2 an 2011 ] Remplacement plaquette avant (résolu)
- [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération (résolu)
- [ Citroén DS3 1.6 HDi an 2011 ] couple de serrage moyeux AR (résolu)
