- MaxfraxNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Préparateur commande
[ Renault clio II 1,5 DCI 85 ] Problème sortie pompe injection
Mer 22 Nov 2017, 06:19
Bonjour, je me tourne vers vous afin d’essayer de résoudre mon problème...
J’ai acquis une Clio 2 phase 2 1,5L DCI 85ch avant cet été ( en Mai je crois ) et elle a 275000km.
Le problème vient d’une durite dure ( en forme de S ) à la sortie de la pompe à injection. Cela fait déjà 3 fois que je change cette pièce en 6-7 mois...
Je roule puis tout d’un coup j’ai le voyant rouge moteur qui s’allume puis la voiture arrête de rouler. J’ai su que le problème venait de là car quand je veut redémarrer il y a une importante fuite d’essence au niveau de cette pièce et quand je la change je démarre aussitôt.
Donc si vous connaissez ce problème ou bien si vous pensez savoir quoi faire merci d’avance de bien de vouloir me guider car la j’en peux plus. Au début je pensais que c’etait parce que ma pompe à injection était mal calée mais j’ai tout bien revissé plus rien ne bouge mais le problème est revenu en partant au boulot ce matin.
N’hesitez pas si vous avez des questions mais je pense avoir été clair.
Cordialement
Cordialement
- [ Renault clio 1 DIESEL ] probleme de pompe injection
- [ Renault CLIO 1 1.9 DIESEL an 1993 ] probleme pompe injection lucas
- [ Renault clio 2 1.9 d an 1999 ] changement pompe injection
- [ Renault clio 2 diesel an 1999 ] type pompe à injection
- [ Renault Clio 2 1.9d RXE an 2000 ] Caler sa pompe à injection suite à une distribution
