- Malerba RaphaelNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : basique
[ Mercedes CLA 250 ] Sélection boite auto
Sam 09 Déc 2017, 18:22
Mercedes CLA 250 automatique.
Bonjour à tous.
Ma question peut paraitre farfelue mais peut t'on sélectionner et utiliser la position "S" et M (palettes) en mème temps.
Merci à vous
Bonjour à tous.
Merci à vous
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [ Mercedes CLA 250 ] Sélection boite auto
Dim 10 Déc 2017, 10:36
je ne connais pas super bien ces modèles, mais à priori, je dirais qu'il faut essayer. Autant sur beaucoup de véhicules, le mode "S" permet juste de rallonger le passage des vitesses de la boîte auto, autant sur d'autres, cela joue sur la réponse de la pédale accélérateur, la cartographie moteur, les suspensions pilotées (si équipé)...
Donc à tester pour voir si une différence se fait sentir.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 10 Déc 2017, 16:54
Ma réponse farfelue c'est essaie !
Sérieusement, de mémoire, l'intervention sur les palettes va te mettre en mode manuel et faire sauter le mode S. Si tu reste appuyer 3 secondes sur la palette monter de rapport, tu repasseras systématiquement en mode S.
Perso, quand j'ai une telle boite entre les mains et que j'arrive à un rond-point par exemple, je fais sauter 2 ou 3 rapports en manuel pour avoir du frein moteur puis en ressortant je reste appuyé sur les montés de rapport pour réenclencher le mode auto et laisser faire la boite.
