- Antonin VntNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Mécanicien apprentissages
Niveau technique automobile : Maintenance
[ Seat Ibiza 1.9 tdi an 2000 ] Problème allume Cigare
Dim 26 Nov 2017, 02:34
Seat Ibiza année 2000
1.9l TDI 90 chevaux
Bonjour , voilà mon allume-cigares ne fonctionne plus au début il fonctionner et d'un coup il a pu fonctionner, j'ai regardé les cables ils m'ont l'air en très bon état mais je me demande si j'ai pas le fusible qui a cramé, j'ai voulu vérifier et j'ai regardé sous mon tableau de bord et tous les fusibles étaient intacts j'aimerais savoir si il y a un autre endroit où se trouvent des fusibles ?
J'en n'ai pas le bouquin de revue technique..
Sinon j'ai commander un nouveau allume cigare..
Voici la plaque de la voiture :
BB-198-LM
Je l'a donné pour ce qui voudrait être sur du model
Merci à ceux qui m'aideront
1.9l TDI 90 chevaux
BB-198-LM
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [ Seat Ibiza 1.9 tdi an 2000 ] Problème allume Cigare
Dim 26 Nov 2017, 07:12
Salut Antonin,
d'après les infos que j'ai trouvées, le fusible de l'allume cigare correspondrait au numéro 28 (10A) sous le volant. A priori c'est le quatrième en partant de la gauche et disposé de manière horizontale.
Dim 26 Nov 2017, 18:03
Pas de soucis je regarde sa et t´envoi une photo apres
Lun 27 Nov 2017, 10:28
Merci de m´avoir repondue et grace a toi mon problème et presque résolu, mon fusible était bien griller, je l´ai changer et enfin Sa re fonctionne par contre quand j'éteint et coupe le contact ou ferme la voiture l´allume cigare continue de fonctionner..
Sa peut être quoi ?
Sa peut être quoi ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Lun 27 Nov 2017, 10:50
Bonjour Antonin Vnt
C'est normal même sans clé de contact un allume-cigare est toujours alimenté en 12 Volts puisqu'il est branché sur un + 12 V direct
A suivre ...
Lun 27 Nov 2017, 10:57
Ha d'accord donc
Par exemple j'ai un récepteur sablier hoo tu que je branches sur l´allume cigare il génère un écran fréquence radio pour pouvoir écouter ma musique du tel au poste de radio, si je les debranche pas sa risque pas de vider là-bas batterie ?
Merci de ta réponses
Mar 28 Nov 2017, 19:00
Salut, effectivement pour éviter tout ennui, il est préférable de débrancher les appareils susceptibles de consommer du courant.
Mer 29 Nov 2017, 13:55
D'accord merci beaucoup, J’arrive ! CHerche une façade d'auto radio pourrai mienne mais ou j'en peut en trouver ??
- albatrosTech-modo
Mer 29 Nov 2017, 14:10
Vous écrivez, je cite: CHerche une façade d'auto radio pourrai mienne mais ou j'en peut en trouver ??
Déjà il faudrait savoir de quel autoradio il s'agit > marque, modèle ou référence
Sur ce site nous sommes des Bénévoles derrière un écran / clavier ... sans boule de cristal
A suivre ...
Mer 29 Nov 2017, 16:58
Sam 02 Déc 2017, 06:57
Salut Antonin,
malheureusement c'est le gros problème de beaucoup de possesseurs de Seat comme la tienne. La modification est complexe et d'après ce que j'ai compris, l'électronique du poste gère aussi l'électronique de la ventilation.
Le moyen le plus simple et ce que la plupart font, c'est de rajouter un poste auto radio en essayant tant bien que mal de l'installer où tu préfères...Certains l'installent dans la boîte à gants, d'autres sous la console centrale...
J'ai trouvé un sujet sur un autre forum qui en parle, tu verras vers le milieu du sujet, quelqu'un (yoan747) donne la solution pour faire les branchements électriques.
Voici le sujet en question : ICI
- [ seat ibiza sdi an 2000 ] Problème de freinage
- [ seat Ibiza sdi an 2000 ] Problème de freinage
- [ Seat Ibiza an 00] problème centralisation.
- [ seat ibiza tdi an 2009 ] probleme voyant de prechauffage s'allume en roulant
- [ seat ibiza 1.9 SDI an 1999 ] problème accélérateur et témoin de préchauffage s'allume
