- Bobol93Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Agent sncf
[ BMW E36 325i M50 ] Moteur tourne sur 5 cylindres (résolu)
Mar 05 Déc 2017, 22:34
ma démarche est un peu particulière, je me permet de poster sur ce forum car grâce à lui j'ai trouvé rapidement la solution à un problème difficile à diagnostiquer sur mon 325i e36. Je ne cherche donc pas de reponse je veux simplement exprimer ma gratitude !
Pour résumer j'ai révisé la semaine dernière mon 325 et suite à une erreur de commande il me manquait 2 bougies en attendant les bougies j'ai donc continué à rouler comme ça sans remettre les caches moteur, mais le lendemain catastrophe mon 325 tourne sur 5 pattes des qu'il chauffe !
Je fais les tests habituels et je me rend compte que le 2 éme cylindre en partant du vanos n'allume pas, je depose la bobine et la je découvre le puit plein d'eau, je me rappel aussi les petites traces de mayo découvertes sur le bouchon d'huile quand j'ai fait la vidange et dans ma tête le scénario catastrophe commence à se monter et je me vois deja en train de déculasser en plein hiver alors que j'ai besoin de la voiture !
Mais heureusement en cherchant désespérément un cas identitique sur Google je tombe sur ce forum et particulièrement sur un post datant de 2009 d'un certain Sabki qui venait de récupérer son 320 cab (retour de vol) présentant les mêmes symptômes que mon 325, il explique que dans son cas lors de lavages ou pluies de l'eau s'infiltre dans le capot et viens couler goutte à goutte au niveau de la lampe d'éclairage moteur qui se trouve pile poil au dessus du 2 ème cylindre et inonde le puit ! Je pars vérifier sur mon 325 et effectivement j'ai exactement le même soucis et si j'avais remonté mes caches moteur ce ne serait jamais arrivé !
Donc encore une fois MERCI
Re: [ BMW E36 325i M50 ] Moteur tourne sur 5 cylindres (résolu)
Mer 06 Déc 2017, 03:06
pour ton retour
pour ton retour
- Nombre de messages : 3001
Mer 06 Déc 2017, 09:18
merci de nous tenir informer, et bravo pour tes recherches
- [ BMW E36 325i M50 an 1994 ] moteur tourne sur 5 cylindres
- [Audi A4 tdi 100 an02]moteur tourne sur 3 cylindres(résolu).
- [ BMW E46 320i M52 an 1999 ] moteur tourne sur 5 cylindres (résolu)
- [ Mini one R56 1.4 95cv an 2007 ] Moteur qui tourne sur trois cylindres (résolu)
- [ BMW E36 325i M50 an 1992 ] tourne sur 5 cylindres
