- William59150Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : A mon compte
Niveau technique automobile : Bac
[ bmw E53 x5 an 2003 ] Problème de centralisation
Jeu 14 Déc 2017, 19:36
J' ai un problème de centralisation sur une E.53 modèle .....
Impossible de contrôler les 2 portes avant avec la télécommande d origine par contre pas de soucis pour les Portes arrières et coffre .
Je ne sais plus quoi faire les 3 fusibles de l’a boite à gants sont bon
Au secours
Modération :Ce serait sympa de mettre quel modèle de X5 ,+ type moteur
Au secours
- Nombre de messages : 20287
Re: [ bmw E53 x5 an 2003 ] Problème de centralisation
Ven 15 Déc 2017, 11:41
Sam 16 Déc 2017, 01:01
Bonsoir merci de m avoir aiguillé j ai pas trop l habitude des forumsle problème etait avec la télécommande et j avais un deuxième symptôme que je n avait pas remarqué car j habite dans le nordle vitre électrique aussi ne fonctionnait pas par le côté conducteur.j ai nettoyé la broche blanche côté conducteur au niveau de les vitres puis la broche blanche derrière la boîte à gants maintenant tout fonctionne je refait un essai demain avant de tout remonter !car quelque jours auparavant j avait eu le même symptôme de façon irrégulière. Je me demande si c pas un relais qui reste collé une affaire à suivre !!!! Merci encore
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Sam 16 Déc 2017, 09:08
Bonjour,William59150 a écrit:Bonsoir merci de m avoir aiguillé j ai pas trop l habitude des forumsle problème etait avec la télécommande et j avais un deuxième symptôme que je n avait pas remarqué car j habite dans le nordle vitre électrique aussi ne fonctionnait pas par le côté conducteur.j ai nettoyé la broche blanche côté conducteur au niveau de les vitres puis la broche blanche derrière la boîte à gants maintenant tout fonctionne je refait un essai demain avant de tout remonter !car quelque jours auparavant j avait eu le même symptôme de façon irrégulière. Je me demande si c pas un relais qui reste collé une affaire à suivre !!!! Merci encore
Merci de m'avoir tenu au courant ,pour le modèle du X5 j'en déduit que c'est doit être
un 3.0 diesel ,svp à confirmer avec mois de mise en service ?
Si ça re fonctionne correctement me tenir au courant !
- [ Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 ] problème centralisation et verrouillage (résolu)
- [ BMW E46 318D an 2003 ] problème de centralisation (RESOLU)
- [ BMW E46 320d compact an 2003 ] Probleme de centralisation
- [ BMW e46 320d an 2003 ] centralisation lumière Kombi
- [ MINI COOPER an 2003 ] problème centralisation avec clé
