- syde58Petit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : retraité de la mécanique de précision
Niveau technique automobile : normal,passionné des anciennes
[ Peugeot 207 1.6 hdi ] ampoule veilleuse défaillante (résolu)
Sam 16 Déc 2017, 15:07
J'ai changé les deux ampoules veilleuses de la 207 Peugeot de ma fille,car il en avait une HS ,ce qui était indiqué sur le tableau de bord "veilleuse défaillante ". Une fois changé,les ampoules fonctionnent,même les codes ,phares,clignotants,stop,marche arrière,tout est nickel,mais le message est toujours là .Comment faire pour le retirer ?
Merci d'avance pour l'info !
- moteur service +Petit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : Technicien automobile
Re: [ Peugeot 207 1.6 hdi ] ampoule veilleuse défaillante (résolu)
Dim 17 Déc 2017, 10:38
Assure toi que toutes les veilleuses fonctionnent correctement notamment l'éclairage de la plaque de police AR, tu peux également mettre du nettoyant contact sur chaque ampoules et prises électrique, ce qui nécessite le démontage de toutes les ampoules !!
Tu peux également voir le défaut dans le menu diagnostic de ton afficheur à l'aide de la touche menu et des flèches de ton autoradio, ce qui peux te préciser l'ampoule défaillante.
La dernière solution et de nettoyer les masses carrosserie des faisceau des veilleuses.
Cordialement
Moteur service +
Cordialement
Moteur service +
Lun 18 Déc 2017, 10:52
Bonjour Moteur service +
Merci pour l'info, les deux ampoules de la plaque arrière numéralogique étaient HS ! (pas en forme en ce moment)
Comme quoi , TECHNICONNEXION est un très bon site pour s'entraider !
syde 58
syde 58
Mar 19 Déc 2017, 00:42
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t29133-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-peugeot-207
