bmw 316i e46 2000 105chAujourd'hui à 14:02tedE46
Niveau technique automobile : Cap
lecture [ Bmw E38 750i V12 M73 5.4 an 1996 ] Manque de puissance
le Sam 16 Déc 2017, 21:15
Réputation du message : 0% (1 vote)
Je possède une bmw 750i v12 E38 de 1996, j’ai un problème de puissance depuis le remplacement des bougie d’allumages avant le remplacement elle avait de l’an puissance à chaque fois, est aujourd’hui quand je la mais en route elle a de là puissances SIMPLEMENT À LA PREMIÈRE ACCÉLÉRATION ensuite plus rien  est-ce que quelqu’un a une idée, j’ai rien vérifier encore mais je pense que les bobine peut être ?
Masculin Nombre de messages : 14587
lecture Re: [ Bmw E38 750i V12 M73 5.4 an 1996 ] Manque de puissance
le Lun 18 Déc 2017, 12:06
Tu vas essayer une chose pour resynchroniser l'EML des 12 cylindres ,tu bascule le levier pour te mettre en manuel en première vitesse ,tu vas sur une petite route très tranquille ensuite en roulant tu fait 3 accélérations à 4000 T/min en revenant brutalement au ralenti; après la troisième tu coupe le contact ,tu remet en marche ,la en principe tout doit revenir normal  si ça ne fonctionne pas; c'est que tu as un problème qui fait passer le 12. Cyl  sur  6 Cyl en mode dégradé ,se méfier des deux mesureurs massique d'air   que l'on appelle aussi  les  (débitmètres ) à voir N°1   ICI
Normalement chez bmw avec le Bmw- DIS ils doivent pouvoir ressortir les défauts moteur !
PS: pour info il faut savoir que sur ce V.12 M.73 tout est en double ,sauf une chose par
rapport  au V.12 M.70  le M.73 a une seule pompe à essence immergée dans réservoir .
Voila à bientôt
Pour poster le titre de votre sujet doit être explicite ,respecter le format suivant
  "Marque modèle cylindrée motorisation année , type de panne avec les renseignements "
le Lun 18 Déc 2017, 18:25
je vais essayer ceux que tu ma dit, et je reviens vers toi.
le Lun 18 Déc 2017, 18:43
@V12 a écrit:Salut
désolé mais je ne comprend pas exactement ceux que veut dire ( ensuite en roulant tu fait 3 accélérations à 4000 T/min en revenant brutalement au ralenti ) peut eu m'expliquer plus en détail s'il te plait, parce-que je ne lais jamais fait merci ?
En considérant que as bien une boite "Auto ''!
Tu te rend sur une petite route tranquille tu t'arrête en t'assurant qu'aucun véhicule vas te
suivre ,la moteur en marche sur place tu bascule ton levier vitesse en position manuelle qui
correspond à la première ,ensuite tu démarre en faisant 3 fois accélérations à 4000 T/min en revenant brutalement au ralenti et à la fin en coupant le contact pour stopper le moteur d'ou l'utilité d'une petite route sans circulation , mais en première vitesse le moteur monte vite à 4000 T/min !
le Mer 20 Déc 2017, 10:48
Bonjour ,
C'était juste pour savoir si la manœuvre avait fonctionné sur la 750 i ,sinon je peu avoir d'autres infos  par un ami modérateur sur le Forum ,qui lui à possédé et roulé avec un 850i A .
PS: pour les bobines marque Bosch la même Référence équipe aussi d'autres bmw voir ICI
Voila à bientôt de te lire
Masculin Nombre de messages : 765
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
le Sam 23 Déc 2017, 07:43
Si c'est lié au changement des bougies, il faudrait voir si les câbles d'allumage n'auraient pas lâché. Sur V12 ils subissent beaucoup à-cause du rayonnement de chaleur
le Sam 23 Déc 2017, 09:59
@Utoi a écrit:Si c'est lié au changement des bougies, il faudrait voir si les câbles d'allumage n'auraient pas lâché. Sur V.12 ils subissent beaucoup à-cause du rayonnement de chaleur
Salut l'ami
Pour ce qui concerne sa 750 i après le 09/94 ,  les deux rampes d'allumage ont  été   remplacer par un allumage intégral avec une bobine par cylindre soit 12 bobines ,mais il faut quand même se méfier des Fiches de bougie pièces n°4 entre la bobine et la bougie voir photo ,qui avec  la chaleur ne sont plus étanche l'étincelle saute à la masse , donc les remplacer soit avec les bobines  ou avec les bougies !
le Ven 29 Déc 2017, 06:27
Ah oui en-effet je n'avais pas fait attention à l'année.                              :
Après il faudrait dans ce cas vérifier l'état des fiches et voir si une bobine ne serait pas fissuré. Et il y a aussi l'état du câblage et la masse du faisceau moteur
le Ven 29 Déc 2017, 08:32
@Utoi a écrit:Ah oui en-effet je n'avais pas fait attention à l'année.
Salut l'ami,
Oui mais je me pose des questions ,car sans aucune réponse depuis le Lundi 18 Déc 2017 -
du propriétaire de cette E.38 750 i ,si nous allons pas classer ce sujet comme abandonné !
Car comme c'est souvent le cas ,nous donnons la réponse ça fonctionne ils ne prennent pas le temps  de nous remonter l'information ,la dans ce cas présent la réponse que j'ai donné consiste à refaire la synchronisation des deux EML .
Voila @
Bonne fêtes de fin d'année
le Ven 29 Déc 2017, 11:34
Et oui, c'est malheureux…
Bonnes fêtes à toi aussi, merci :fet: :fet:
le Lun 01 Jan 2018, 20:06
Bonsoir
Je suis désolé d’avoir pas répondu rapidement, mais je suis allez en vacances depuis et je vien de revenir, donc j’ai essayé de faire la mise a jours du passage du V12 au V6 et cela ne fonctionne pas, pour le sujet des bobines ou du cablage je dois contrôler cela aussi mais pour l’instant je suis loin de ma voiture pendant 1 semaine, des mon retour je regarde cela merci de votre patience cordialement.
le Mar 02 Jan 2018, 14:53
@V12 a écrit:Bonsoir
Bonjour ,
Tout dépend si pour remplacer les bougies tu as débrancher la batterie ,si c'est le cas
suivre le procédure complète des boitiers EML que je met par un MP .
De toute façon sur ce moteur M.73 année 96 il n'y pas de faisceau d'allumage avec  tête d'allumeur un rotor comme les anciens moteur M.70 et la première série M.73 ; il y a le faisceau général du moteur avec une sortie pour chacune des douze bobines ,comme  le montre  les dessins ci dessous !
PS: Inspecter chaque bobine et fiche pour voir si pas craqueler ,ou traces de fissures .
La synchronisation des boitiers papillon EML que j'avais conseillé à t'elle bien été faite ?
Pour cela  débrancher rebrancher la batterie avant le test ,ensuite en accélérant 3 fois en première à 5000 T/min avec relâchement au ralenti , laisser tourner au ralenti quelques
minutes , ensuite couper le contact !
le Lun 15 Jan 2018, 14:36
Méthode pour réinitialiser les deux EML
1.
Débranchez la batterie pendant au moins une heure .
2.
Rebranchez la batterie et démarrez le moteur. Laissez le moteur au ralenti jusqu’à ce qu'il atteigne sa température normale de fonctionnement sans jamais toucher à la pédale d'accélérateur (jauge de température au milieu, depuis plusieurs minutes)
3.
Sur route mettez la transmission en première,manuelle accélérez jusqu’à dépasser les 5000 tours/min !
4.
Lâchez la pédale d'accélérateur et attendez que le moteur retombe au régime de ralenti (jusqu’à ce que la boite auto "débraye" car tu ne vas plus assez vite, en gros, jusqu’à l’arrêt du véhicule.)
5.
Répétez l'opération décrite ci-dessus 2 fois de plus.
6.
Laissez le moteur au ralenti en position Neutre ou Park pendant au moins 5 min
7.
Éteignez le moteur
8.
Redémarrez le moteur.
Voila A+
