code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[ Renault Megane 4 an 2017 ] capteurs roues Techni10
nonox88
nonox88
Masculin Nombre de messages : 487
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
[ Renault Megane 4 an 2017 ] capteurs roues Empty [ Renault Megane 4 an 2017 ] capteurs roues
Mar 05 Déc 2017, 10:42
bonjour j'ai une megane 4 avec capteur de pression pneu je voudrais savoir si je met des jantes toles sans les valves speciales c pas grave chez renault il mon dit que j'aurais comme quoi je roule crevé ils sont pas sur  ..savoir si je peu en mettre quand meme ...merci
Allez L'OM
Masculin Nombre de messages : 7866
[ Renault Megane 4 an 2017 ] capteurs roues Empty Re: [ Renault Megane 4 an 2017 ] capteurs roues
Mar 05 Déc 2017, 10:58
scratch
Bonjour nonox88
Ne connaissant rien dans le domaine du pneu ... je pense qu'il vaut mieux que tu te renseignes auprès d'un Professionnel du Pneu maîtrisant l'option capteur de pression compatible avec un type de jante [ Renault Megane 4 an 2017 ] capteurs roues Nickel
[ Renault Megane 4 an 2017 ] capteurs roues Pasmafau
[ Renault Megane 4 an 2017 ] capteurs roues Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Megane 4 an 2017 ] capteurs roues 340936 [ Renault Megane 4 an 2017 ] capteurs roues 695331 albatros
[ Renault Megane 4 an 2017 ] capteurs roues Bmw K1200RS
nonox88
nonox88
Mar 05 Déc 2017, 11:30
ok merci quand meme bonne journée
Allez L'OM
mic65
Emploi : sans
Niveau technique automobile : débrouille
Mar 05 Déc 2017, 11:40
le pire que tu peu avoir c'est les voyants de sous gonflage allumés.
j'ai le même cas sur ma C5 quand je monte les pneus hivers sur jante tole.
Cordialement
nonox88
nonox88
Mar 05 Déc 2017, 11:45
oui c ce qu'on ma dit et on ma recommande de voir avec mon assurance si j'avais un pepin ca se passait comment du fait que la voiture est equipe de ces capteurs...( 50 euros le capteur c un peu exagerer )
Allez L'OM
mic65
Emploi : sans
Mar 05 Déc 2017, 11:52
Je suis curieux de connaitre la réponse de ton assurance...
