- frenesikNouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : Etudiant
[ MINI Cooper R50 1.6 essence 115cv an 2001 ] Problème de direction assistée
Mer 20 Sep 2017, 14:15
Bonjour tout le monde , je vous contacte aujourd'hui car j'ai un gros problème avec ma Mini. Elle est de 2001 et totalise 170 000 km.
Comme je l'indique dans le titre j'ai un problème de direction assisté, je n'ai plus de direction.
Pour commencer j'ai changé la pompe de direction assistè mais cela n'a rien changé a mon problème.
Alors je voulais savoir si cela pouvait venir d'un fusible ou d'un relais HS ou même encore la crémaillère de direction ou une visse de purge ou si vous avez une autre idée je suis preneur.
Merci cordialement.
Merci cordialement.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ MINI Cooper R50 1.6 essence 115cv an 2001 ] Problème de direction assistée
Mer 20 Sep 2017, 21:56
Il y a une assistance électrique en plus de l'hydraulique ?
Quand tu dis que tu n'as plus de direction, le volant devient dur ou au contraire il "flotte" ?
Tu as fait contrôler la crémaillère, les biellettes et les rotules, et le train avant de manière générale ?
- frenesikNouveau
Emploi : Etudiant
Mer 20 Sep 2017, 22:26
bonjour, la direction est toute dure comme s'il n'y avait pas de direction assisté. Non je n'ai rien fais contrôler.
Merci de ra réponse.
Jeu 21 Sep 2017, 10:58
Il faudrait savoir s'il y a aussi une assistance électrique, vérifie s'il y a des branchements. Qui a changé la pompe ?Toi ?
- frenesikNouveau
Emploi : Etudiant
Jeu 21 Sep 2017, 12:39
Bonjour Laure , merci de ta réponse.
C'est une pompe hydro-électrique, il y a bien deux prise qui ce connecte à la pompe. Et oui c'est bien moi qui l'ai monté.
Jeu 21 Sep 2017, 17:18
Re bonjour,
Alors, peut être que la pompe ne va pas ? Elle est d'occasion ? Testée si c'est le cas ?
La purge ne te laisse aucun doute, le volant tournait bien quand tu evacuais le vieux liquide ? Car ce serait bête que ça vienne de la crémaillère.
Je ne connais pas ton modèle mais sur certaines Citroën il y a un petit boitier qui gère l'assistance, il doit y avoir des tests à faire au multimètre mais sans RTA ça va être difficile. Sauf si quelqu'un qui connait arrive ici.
Pas d'autres soucis sinon ? Je pensais aussi à la courroie.
- frenesikNouveau
Emploi : Etudiant
Jeu 21 Sep 2017, 21:56
Merci de ton aide :) . Mais malheureusement je n'ai pas le RTA. Es ce que tu sais comment je peux la tester ?
Et non cela ne vient pas de la courroie d'accessoire car elle n'est pas connecté dessus.
Si tu as d'autre piste je suis preneur.
Ven 22 Sep 2017, 07:28
As tu vérifié si tu peux te procurer la RTA ? Car non je ne sais pas les valeurs à tester, ni même les fils.
Pour la courroie, elle n'a d'influence que sur l'assistance hydraulique.
- frenesikNouveau
Emploi : Etudiant
Sam 23 Sep 2017, 14:25
je ne sais pas ou je pourrais me procurer le RTA gratuitement. Et je ne crois vraiment pas que la courroie soit relié à l'assistance hydraulique.
Modération ;texte corrigé
Sam 23 Sep 2017, 17:11
Je ne sais pas si la rta existe, il faut vérifier sur le site (voir annonce ici même sur le côté). Moi je mettrais sans hésiter 30€ pour avoir toutes les explications, ne pas changer des pièces coûteuses pour rien (pompe...). Et surtout pour gagner du temps et de l'efficacité.
À voir si elle existe.
À bientôt.
À bientôt.
- Nombre de messages : 20304
Dim 24 Sep 2017, 12:36
Cette Mini Cooper est bien équipé d'une direction à crémaillère Hydraulique commandée
par une pompe Electro-hydraulique à voir :ICI
- frenesikNouveau
Emploi : Etudiant
Dim 24 Sep 2017, 13:55
bonjour Laure et BMW PASSION, je vais essayer de me procurer le RTA. Et BMW PASSION tu n'aurai pas une idée à mon problème.
Merci de vos réponse.
Dim 24 Sep 2017, 16:43
Question :Est ce que cette Mini est équipée d'une boite-auto ?
Ben déjà il faudrait en premier savoir ,si dans le réservoir d'huile n°1 de direction le niveau d'huile est correct moteur en marche en CECI légérement au dessus de la première nervure circulaire du bocal en plastic !
SI c'est bon voir sous le capot , la pompe "électrique servo-direction" est bien alimenté en 12/volts juste contact mis sans lancer le moteur !
Ci dessous référence bmw de la pompe qui d'après toi que tu as déjà remplacée
01 ES-Pompe à ailettes 1 32416778425 $683.95
Lun 25 Sep 2017, 07:22
Bonjour ,
Il serait utile de me mettre par MP ,les 7 derniers caractères du n° de série de cette
MINI Cooper pour bien identifier le "modèle" concernant de la direction assistée ,pour
savoir si elle dotée du Contrôle dynamique de stabilité option (S210A) ?
Merci par avance
Merci par avance
Lun 25 Sep 2017, 10:02
A titre d'information lire le lien ci dessous chapitre (Direction assistée électro-hydraulique )
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/fonctionnement-d-une-auto/s-1199-la-direction-assistee.php
Ven 29 Sep 2017, 07:51
Hello frenesik
Alors pas réponse ( silence radio ) ,quand vous nous posez des réponses nous répondons,
au plus vite alors serait il possible de nous renvoyer l'ascenseur en nous tenant au courant !!
- frenesikNouveau
Emploi : Etudiant
Lun 11 Déc 2017, 17:51
Bonjour tous le monde excusez moi de mon absence j'ai eu quelque problème personnel. Je me suis repenché sur la mini et j'ai trouvé des fils coupé que j'ai donc ressoudé mais cela ne marche toujours pas donc je vais continuer de chercher.
Encore désolé pour mon manque d'activité.
- [ mini cooper 1,6 an 2003 ] probleme de direction assistée
- Mini cooper S probleme direction assistee (résolu)
- [ MINI COOPER 1.6 16V ESS 115CV (7cv) "RC31" an 2001 ] trou a l'acceleration (résolu)
- [ MINI R50 Cooper 115ch an 2006 ] voyant direction assistée reste allumé
- [ MINI COOPER 1.6 16V ESS 115CV an 2002 ] problème démarrage a chaud
