- FCCAM83500Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : fonction publique
[ Citroën CACTUS ] Branchement HP autoradio
Mar 09 Jan 2018, 16:05
Je possède un Cactus Feel Edition.
Ce dernier ne possède pas les HP à l'arrière et je souhaiterai en installer.
Le problème c'est que je n'ai pas les câbles qui arrivent jusqu'aux portes arrières.
Il faut donc que je les tire jusqu'à l'autoradio, du moins la centrale qui gère la tablette tactile.
1ere question : Est ce que cet autoradio est pourvue de 4 sortie HP? Si oui, où se trouve la connectique à raccorder; au niveau de la tablette? Y-a-t-il une interface de raccordement quelque part?
2e question : comment démonte-t-on cet autoradio?
Merci pour vos réponses
FCCAM83500
FCCAM83500
Re: [ Citroën CACTUS ] Branchement HP autoradio
Jeu 11 Jan 2018, 20:40
- regarde dans le menu autoradio si il existe un réglage de balance avant / arrière, tu aura une information sur l’existence des sorties arrières, le constructeur a peux-être bridé le logiciel afin de vendre une prestation.
- Si c'est OK tu devrais regarder comment sont raccordés les HP avant et ou les fils arrivent derrière la console, il est fort probable que les sorties HP arrières soient présentes à ce niveau.
- enfin je te conseille de passer les fils par le bas de caisse ou sous la moquette en démontant les plastiques de finitions, il faudra entrer dans les portières via les flexibles en caoutchouc situés près des charnières. Attention soigner l'étanchéité !
Bon courage.
Bon courage.
- FCCAM83500Nouveau
Dim 14 Jan 2018, 09:38
Bonjour, merci pour cette réponse.
J'ai regardé le fader sur l'autoradio et effectivement, je n'ai que la balance droite et gauche mais pas la commande de son avant arrière.
En supposant que les sorties arrières existent, seront -elle activées si je raccorde les fils?
Merci par avance.
Merci par avance.
Dim 14 Jan 2018, 11:28
Bonjour FCCAM,
Si le fader n'est pas visible tu as certainement une option à déverrouiller via le diagnostique, cherche un forumeur qui a l'outil dans ta région (ou un garage) moi je suis en Normandie (76). En principe le constructeur de la chaîne audio fabrique des systèmes à 4 HP, dans le cas contraire ça serait contre productif autant pour eux que pour leur réseau.
- FCCAM83500Nouveau
Mar 16 Jan 2018, 09:37
J'ai démonté la centrale autoradio et à priori il y aurait une sortie de connectique dispo. Je ne sais pas si ça serait pour un raccordement des HP. Je n'arrive pas à démonter le panneau de porte avant qui me permettrait de repérer les fils des HP avant afin de les retrouver sur la centrale..
Je vais aller me renseigner auprès de citroen en espérant avoir une réponse.
Je te tiens informé pour le paramétrage électronique des hp arrières.
En tout cas merci.
FCCAM83500
En tout cas merci.
FCCAM83500
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Mar 16 Jan 2018, 10:00
Bonjour FCCAM83500
de nous tenir au courant après le passage chez Citroën
A suivre ...
- FCCAM83500Nouveau
Mar 16 Jan 2018, 20:55
C'est fait....
A priori la centrale autoradio "est verrouillée" électroniquement, Tontonchristobal a raison.
Il faut passer la voiture à "la valise" pour déverrouiller le système.
Par contre, je suis septique sur l'info du câblage. Le vendeur m'a annoncé qu'il fallait changer la moitié du câblage de la voiture; de l'autoradio jusqu'aux phares arrières avec tout ce que cela comporte...
environ 500 euro la manip!!!
Du coup je me suis rendu auprès d'un Norauto local afin de me faire confirmer l'info. Je cherchais un adaptateur qui m'aurait permis de raccorder mes HP sur l'autoradio. On m'a répondu qu'il fallait impérativement voir cela avec Citroen car les techniciens de Norauto ne peuvent rien faire.
Citroen a la main sur toute l'installation.
Je vais tenter de me faire confirmer cette histoire sur le câblage. Si cela est confirmé, c'est mal engagé.
Je vous tiens informé.
Albatros...je suis motard également... sur BM à l'époque est maintenant sur Yam
Mar 16 Jan 2018, 21:41
Bonsoir FCCAM83500
Je ne suis pas surpris, le garage ou le norauto ne vont pas engager leur responsabilité en modifiant le véhicule. Le garage te propose de remplacer une partie du câblage (fait en usine) car ils ne sont pas équipé pour le créer à partir de fil et de connecteurs.
Merci pour le retour.
- [ Actualité : Nouveauté ] Nouvelle Citroën C4 Cactus restylée (2017). Ne l'appelez plus Cactus
- [ Citroen C4 Cactus an 2017 ] Smeg + module avs
- [ Citroen C4 CACTUS ] Option Roue de secours
- [ Citroen cactus ] écran noir tablette tactile
- [ CITROEN C4 Cactus an 2015 ] Voir le GPS de mon téléphone sur mon écran
