[ Peugeot BOXER hdi 120 an 2011 ] faisceau attelage Techni10
steph86
Emploi : agent de maintenance
[ Peugeot BOXER hdi 120 an 2011 ] faisceau attelage Empty [ Peugeot BOXER hdi 120 an 2011 ] faisceau attelage
Ven 05 Jan 2018, 16:33
Bonjour a tous
je possede un Peugeot Boxer de 2011 120cv
j'ai posé un attelage Bosal.
Mais j'ai un souci avec le branchement smart-sensor pour passer le câble d'alimentation a la batterie,
Ma question : Ou passer le câble, si je le passe le long du caisson, et que je redescend le long a l’intérieur du montant cote conducteur pour aller a la batterie, je passe le câble le long  du tuyau remplissage gazole, de l'enrouleur ceinture, y a t'il une importance?
Une autre question Peugeot n'a pas prévus une alimentation de connexion pour faisceau  attelage?
cordialement
tontonchristobal
Masculin Nombre de messages : 73
Emploi : Technicien en électronique
Niveau technique automobile : habitué (BTS Electronique)
http://www.esigelec.fr
[ Peugeot BOXER hdi 120 an 2011 ] faisceau attelage Empty Re: [ Peugeot BOXER hdi 120 an 2011 ] faisceau attelage
Jeu 11 Jan 2018, 20:51
Le passage du câble n'est pas critique mais ne fais pas d'économie sur les colliers de fixation et choisis une section de 2.5mm², mais surtout tu dois installer un fusible au plus près de la source d'alimentation  (10 Ampères devrait convenir).
steph86
Jeu 11 Jan 2018, 22:33
Bonsoir Tontonchristobal,
Merci pour cette réponse, mais ma question, puis je redescend le long a l’intérieur du montant cote conducteur pour aller a la batterie, je passe le câble le long du tuyau remplissage gazole, de l'enrouleur ceinture, cela pose pas de probleme
tontonchristobal
Ven 12 Jan 2018, 08:05
Bonjour Steph86,
Je ne connais pas dans le détail ton véhicule mais de façon générale:
- fais bien attention aux frottements qui pourraient user le câble et provoquer un court-circuit, il préférable de passer les fils dans une gaine ou utiliser un câble qui assure la protection mécanique.
- soigne bien l’étanchéité, il est impressionnant de voir comment un défaut de  2 ou 3 mm peut provoquer une infiltration.
steph86
Sam 13 Jan 2018, 13:29
Ok Merci pour ta reponse
