Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[ BMW F12 640D an 2013 ] problème caméras latérales (résolu) Techni10
Kyky31
Kyky31
Emploi : Gérant sarl
Niveau technique automobile : Très bas
r?solu [ BMW F12 640D an 2013 ] problème caméras latérales (résolu)
Dim 17 Déc 2017, 18:35
Heureux future propriétaire d'une 640D de 2013, l'achat a été signé hier après midi en concession BMW pour une livraison prévue semaine prochaine après préparation du véhicule et pose d'un traqueur.
Mais je me pose une question en analysant à froid ma visite et en repensant au déroulé de celle-ci...
Lors de l'essai des cameras latérales "side view", la voiture était en intérieur dans la concession, moteur éteint, les images sur l’écran du GPS étaient inversées, le sol au plafond et le plafond au sol, des images à l'envers...Le vendeur m'a donné une explication rapide me disant que comme la voiture n'était pas démarrée et en roulage il était normal que les caméras projettent à l'envers...puis il est passé à autre chose rapidement et m'a fait oublié ce détail.
Sauriez vous si cela est normal? avez vous une explication à cela? Je m'en fait peut-être pour rien mais en y repensant à froid cela me parait étrange comme explication.
Merci de votre retour.
Cordialement
Frank
Masculin Nombre de messages : 7866
r?solu Re: [ BMW F12 640D an 2013 ] problème caméras latérales (résolu)
Dim 17 Déc 2017, 18:53
:bienvenue:
Kyky31
A mon avis soit le vendeur avait " fumé " la moquette ... soit les caméras étaient monter à l'envers [ BMW F12 640D an 2013 ] problème caméras latérales (résolu) 326756
Démonstration 1:
Démonstration 2:
Dans les deux cas les caméras ne filment pas à l'envers [ BMW F12 640D an 2013 ] problème caméras latérales (résolu) Nickel
A suivre ...
[ BMW F12 640D an 2013 ] problème caméras latérales (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW F12 640D an 2013 ] problème caméras latérales (résolu) 340936 [ BMW F12 640D an 2013 ] problème caméras latérales (résolu) 695331 albatros
[ BMW F12 640D an 2013 ] problème caméras latérales (résolu) Bmw K1200RS
Kyky31
Kyky31
Dim 17 Déc 2017, 19:10
Merci de ce retour, en effet cela me paraissait étrange....Ce que j'en déduis c'est que le vendeur à découvert en même temps que moi l'envers des images. J'attends ses explications, j'imagine qu'elles on été démontées puis remontées probablement à l'envers...soit après changement de par-choc ( donc choque ou accident ) soit pour une autre raison qu'il vas falloir qu'il me donne le bougre...
Il vas devoir être convaincant parce que du coup cela m'a rendu très méfiant....Pourtant c'est une occasion du réseaux BMW, en véhicule "premium sélection" garantie 24 mois donc apparemment fiable et complètement en bonne état d'après leurs dires.
Merci de ton retour.
Bonne soirée
Frank
Modération conclusion  problème comme resolu
Ven 22 Déc 2017, 06:21
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t41384-f12-bmw-problemes-electriques-resolus
