- BandiPetit mécano
- Nombre de messages : 67
Emploi : Technicien maintenance
Niveau technique automobile : Base++
[ BMW E46 ] Réparer fissures enjoliveur bas de caisse ( TUTO )
Mer 17 Jan 2018, 00:09
TUTO réalisé par GGD29TDS
Salut à vous, petit tuto pour réparer vos fissures de bas de caisse.. Pour le démonter, j'ai déjà fait un tuto sur ce site donc n'hésitez pas à le chercher.
J'ai 3 belles fissures, celle ci est la plus petite:
Commencer par masquer la zone à travailler avec du papier bande cache:
Si vous avez, un Dremel c'est vraiment le TOP on peut tout faire avec, poncer, découper, percer et à une très grande vitesse de rotation, vous en trouver sur Cdiscount en kit complet, le mien, 70€ avec sacoche transport et plein d'accessoires pour tronçonner, percer, polir, découper etc... et il vous servira pour tout, même un écrou grippé et complètement foiré, le Dremel sera nickel pour un travail propre.. Donc vous poncer plus large bien sur:
Ici, j'ai également un fer à souder sans fil, fonctionnant au gaz (gaz à briquet) super pratique (35€ en coffret avec accessoire) avec, je fais fondre autour et dans la fissure, l'ABS qui est la matière du bas de caisse, va fondre et ressouder l'ensemble:
De même pour le derrière:
Maintenant, préparation du mélange, 50/50, bien mélanger et si vous manger des Magnum (glace pour ceux qui ne connaisse pas) gardez les bâtons ça sert toujours..
à l'aide d'une truelle de peintre artistique ou autre similaire, vous étalez votre mélange en faisant des petites vagues pour bien pénétrer l'endroit fondu
Une fois bien sec, il vous reste à poncer, toujours au Dremel pour dégrossir et finir au papier fin 800 et 1000.
Voilà, c'est terminer, plus qu'à peindre à la teinte de votre bas de caisse. La réparation tien parfaitement, le mélange est bien dur mais à un pourcentage de flexibilité donc pas de problème pour la bas de caisse, il n'est pas en mouvement (ça fait 15 jours que c'est dessus et toujours pas de réapparition de fissure..
Si vous voulez et c'est aussi solide, vous faites fondre de l'ABS, matière souvent utilisée dans les jouets (souvent c'est écrit dessus) dans un récipient en verre vous couper plein de tout petit morceau d'ABS et vous mettez quelque goutte d'acétone. L'acétone va faire fondre l'ABS et vous aurez de l'ABS liquide. même principe, poncer, fondre à la fissure et compléter avec de l'ABS liquide et je vous assure que ça tien très bien et aussi solide car j'ai réparé une coque de bateaux RC THERMIQUE avec de l'ABS liquide (coque en ABS d'origine) la coque étais fissuré et cassé au bout mais tout a été réparer et bien étanche et avec la force du moteur, la réparation ne bouge pas d'un poil!!
Re: [ BMW E46 ] Réparer fissures enjoliveur bas de caisse ( TUTO )
Ven 19 Jan 2018, 06:33
Merci pour le partage et
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16716-e46-bmw-problemes-carrosserie-resolus
