bmw 316i e46 2000 105chAujourd'hui à 14:02tedE46
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : bricoleur
super [ BMW E39 530d an 2001 ] pédale de frein qui fonctionne bizarrement
le Ven 12 Jan 2018, 19:43
A bord de ma e39 depuis quelques temps j'accumule les problèmes :
de 2001 une e39 530D touring pack luxe avec 260 000 km.
Après l'alternateur qui a lâché et la centralisation, j'ai au niveau de la pédale de frein comme des bulle d'air quand j'appuie dessus et je pompe et pompe comme les chadoc pour quel durcisse fort, mais ça freine pourtant.
J'ai pensé dans un premier temps au calculateur ABS, mais comme aucuun voyant d'ABS ne s'allume et que lorsque je l'ai testé en freinage d'urgence celui-ci effectue bien son office, je pense a un autre problème.
J'ai pu lire ici et ailleurs d'un problème de maître cylindre de frein
Que est votre avis sur la question et ou se trouve ce maitre sylindre de frein et comment diagnostiquer un dysfonctionnement dessus.
Peut on envisager d'acheter une pièce d'occasion ou vaut il mieux acheter du neuf.
cordialement geronimooo
Masculin Nombre de messages : 14587
super Re: [ BMW E39 530d an 2001 ] pédale de frein qui fonctionne bizarrement
le Sam 13 Jan 2018, 11:44
J'ai corrigé le titre du sujet .
Alors pour tester le maître cylindre il y a moyen ,moteur arrêter pomper avec la pédale jusqu'à ce devienne très dure ,et à ce moment la maintenir fermement la pression sur
la pédale avec le pied , si le maître- cylindre est HS la pédale tout doucement vas  ce mettre  à descendre vers le plancher ,par contre si il est en bon état la pédale ne doit pas bouger !
PS : sur des freins ( pièce de sécurité ) monter du neuf !
Pour  le maître- cylindre N°1 qui se trouve coin gauche compartiment moteur fixer sur
le "Servo-Freins  " voir ICI
A +
Pour poster le titre de votre sujet doit être explicite ,respecter le format suivant
  "Marque modèle cylindrée motorisation année , type de panne avec les renseignements "
le Sam 13 Jan 2018, 17:06
Merci pour cette réponse ultra complète.
le Sam 13 Jan 2018, 17:22
@geronimooo a écrit:Merci pour cette réponse ultra complète.
Par contre tu ne peu pas sortir le maître cylindre tout seul ,il viens toucher le tablier ,
pour cela il faut déposer partiellement  l'amplificateur de freins voir :CECI
le Lun 15 Jan 2018, 10:14
Bonjour ,
Merci de nous tenir informé de la suite des travaux .
