- BandiPetit mécano
- Nombre de messages : 67
Emploi : Technicien maintenance
Niveau technique automobile : Base++
[ BMW E46 320d M47 an 2001 ] Trop de plombs sur jante alu 17"
Mer 17 Jan 2018, 01:21
J'aimerais avoir votre avis sur les poids [de mes jantes alu, jantes M en 17" qui sont monter sur une 320d de 2001 avec pneu Hankook en très bon état et en 225/45/ZR17.
Aucun problème sur la route même à vitesse élever, pas de tremblement ou autre mais je vous demande car hier j'ai remarquer que j'avais vraiment beaucoup de poids dessus:
Avant droit: 50gr répartie à deux endroit
Avant gauche: 35gr " "
Arrière gauche: 125gr répartie à 3 endroits différent
Arrière droit: 80gr répartie à deux endroits
J'ai consulter deux garages et tous deux m'ont dit qu'au moins deux jantes sont HS (80 et 125gr) je me demande si l'équilibrage a été bien fait?? c'est possible que l'équilibreur n'aurait pas retirer les anciens plombs et rajouter puis rajouter puis rajouter? je sais que 125 c'est vraiment beaucoup mais bizarrement je n'ai aucun problème sur la route
- Nombre de messages : 20287
Re: [ BMW E46 320d M47 an 2001 ] Trop de plombs sur jante alu 17"
Jeu 18 Jan 2018, 18:32
Le bon sens serait de faire refaire l'équilibrage des deux roues AR chez un Professionnel
du pneumatique qui lui sera compétant pour dire si l’excédent en poids d'équilibrage viens
de l'usure inégale des pneumatiques , ou la déformation des jantes !
Voila a suivre
Voila a suivre
