Page 1 sur 2 • 1, 2
- nathNouveau
Nombre de messages : 23
Emploi : secretaire
Niveau technique automobile : debutante
( Abandonné [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème de centralisation
Ven 02 Fév 2018, 11:59
Salut a tous
J'ai un souci depuis que j'ai la voiture environ 1 an au niveau de la fermeture et ouverture des portes j'ai chercher sur le forum pas de souci vraiment comme le mien
Les portes coté droite avant et arrière ne fonctionnaient pas alors un ami m'as changer les moteurs de centralisation et super sa a marcher mais pendant un moment seulement environ 1 mois ensuite sa marchait de façon très aléatoire et toujours du coté droit jusqu’à ne plus fonctionner.
Rebelotte je me dis on a pas eu de change avec les premiers moteur (occasion) on rechange toujours avec de l'occasion et je remarche très bien mais au bout d'un mois environ sa fonctionne plus donc je me dis deux fois de suite les moteur etait en bout de vie j'y crois pas trop
Donc je vient a vous pour espérer trouver de l'aide
Pour infos les portes avant arrière coté conducteur, coffre et trappe essence on toujours fonctionner
Nombre de messages : 19344
Emploi : Ancien Resp Sav " Bmw France".
Niveau technique automobile : 6:Responsable " Sav-Bmw " .
Re: ( Abandonné [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème de centralisation
Sam 03 Fév 2018, 09:15
le conseil que je peux donner c'est de revoir les connectiques des faisceaux qui rentrent dans les portes avant droite et arrière droite quitte à sortir les prises et passer à coup de bombe à contact voir le dessin coté gauche "ci dessous " coté droit c'est pareil !
Voila à voir dans un premier temps
![( Abandonné [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème de centralisation 61_e3610](https://i.servimg.com/u/f62/18/82/08/92/61_e3610.png)
![( Abandonné [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème de centralisation Ring23](/users/3315/26/15/48/smiles/ring23.gif)
![( Abandonné [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème de centralisation Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
- nathNouveau
Emploi : secretaire
Dim 04 Fév 2018, 10:36
Ok merci pour ta réponse BMW passion je vais essayer de regarder sa aujourd'hui je vous tient au courant
Bonne journée a tous.
Dim 04 Fév 2018, 11:10
Bonjour ,nath a écrit:Bonjour
Oui quand ce n'est qu'n coté qui ne fonctionne pas et que le reste fonctionne ,ça ne peut
être que la ligne électrique du coté concerner ,en premier les prises de connexions qui
se trouvent entre la porte et le pied de caisse ( voir dessin ) ou fil écrasé ou couper !
A suivre @+
- nathNouveau
Emploi : secretaire
Dim 04 Fév 2018, 12:39
J'ai bricoler un peut et il y a aucune amélioration
Le truc bizarre c'est que j'entend le moteur fonctionner mais faiblard par rapport a ceux qui fonctionne normalement et le loquet bouge très légèrement
Les mêmes symptômes que la première fois que l'on m'as changer les moteurs sa marche bien au début puis au fur a mesure sa marche de moins en moins jusqu'à plus du tout
Dim 04 Fév 2018, 13:36
REnath a écrit:J'ai bricoler un peut et il y a aucune amélioration![]()
Oui c'est la caractéristique d'un mauvais contact ,il ne suffit pas de bricoler un peut ,il faut aussi retirer la prise à chaque porte ,voir si les fiches ne sont pas oxydées ,mettre un coup de bombe à contact et enboiter la prise !
- nathNouveau
Emploi : secretaire
Dim 04 Fév 2018, 14:09
Re
Pardon du terme bricoler mais cela voulait dire exactement se que tu viens me dire j'ai enlever les deux petites vis qui tiennent la prise et déboité la prise mis du spray et tout remonter
Pas de traces d'oxydation sur les connections
Mais aucune évolution
Dim 04 Fév 2018, 15:53
Bien la nous avons commencer par le plus facile et le plus
accessible mais maintenant c'est la que ça se complique
il vas falloir tester les masses sur les connectiques des
servo-moteur de verrouillage des portes ceci en degarnissant les portes .
Dim 04 Fév 2018, 18:54
Une fois la porte dégarnie il faut bien respecter certaines règles de démontage et remontage
des tringleries des des servo-moteur de serrures ,pour portes AR voir CECI idem pour les portes avant ,une voir le servo -moteur déposer s'assurer que les partie mécaniques fonctionnent librement ,relais et tringleries pour ne pas gêner le fonctionnement du servo-moteur !
PS : Sur la prise électrique ( servo-moteur ) tester la masse du fil marron voir photo .
Voila @+
![( Abandonné [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème de centralisation 51_pri10](https://i.servimg.com/u/f62/18/82/08/92/51_pri10.jpg)
Voila @+
![( Abandonné [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème de centralisation Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
- nathNouveau
Emploi : secretaire
Dim 04 Fév 2018, 19:06
Oui sa se complique un peut pour moi lol je ferais sa le weekend prochain avec un peut d'aide
Quand tu dis tester la masse c'est voir si sa bip avec un testeur sur une partie de la carrosserie?
merci pour ton aide et toutes tes infos très explicite je tiendrais au courant des choses le weekend prochain en attendant passer a tous une bonne semaine
![( Abandonné [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème de centralisation Excellen](/users/3315/26/15/48/smiles/excellen.gif)
Dim 04 Fév 2018, 20:08
Bonsoir.
Oui pour tester les masses avec un ohmmetre sur le
picot de la prise qui correspond au fil marron et une
partie tôle la carrosserie ça doit biper sans le contact.
Voilà
Voilà
- nathNouveau
Emploi : secretaire
Sam 10 Fév 2018, 14:05
Salut la compagnie
Alors on a démonter le panneau de porte avant et on a fait le test de masse donc sur la prise porte avant 3 fils 1 noir 1 bleu gris et 1 blanc le souci c'est que les 3 sont à la masse
Dim 11 Fév 2018, 10:43
REnath a écrit:Salut la compagnie
C'est sur le multimètre est en position Ohmmètre contact coupé?Par ce que la apparemment
ça me semble pas très normal,autrement je crois que ce soucis vas être du ressort d'un bon électricien - auto car des mesures + complexe devront être effectuées !
- nathNouveau
Emploi : secretaire
Dim 11 Fév 2018, 11:40
Re
Oui en position ohmmetre fonction bip et contact couper même pas la clef dans le neman
Lun 12 Fév 2018, 09:58
Salut ,nath a écrit:Re
Oui en position ohmmètre fonction bip et contact couper même pas la clef dans le neman
En y réfléchissant dans ce genre de souci ,il serait peut être intéressant d'essayer un module
ZKE qui gère les accessoires de carrosserie ,il se trouve dessous la boite à gants ,après
dépose de celle ci, pour cela il suffit juste de trouver sur une E36 325.d ou 325.tds de la même année pour faire un essai ,en premier le brancher voir si ça donne les même mesures
avec l'Ohmmètre contrôle des masses sur la prise (3 fiches ) .
Voila à voir ,à suivre
![( Abandonné [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème de centralisation 61_int10](https://i.servimg.com/u/f62/18/82/08/92/61_int10.jpg)
- nathNouveau
Emploi : secretaire
Lun 12 Fév 2018, 10:19
Oula sa sent pas bien bon tout sa
Je pourrais peut être avoir se boitier mais la voiture est de 1995 avec 4 vitres électrique boite auto et la mienne de 1997 ça va pas le faire?
Lun 12 Fév 2018, 10:24
REnath a écrit:Oula sa sent pas bien bon tout sa![]()
Oui E36 95 ça doit pouvoir le faire ,mais en prenant bien soin de débrancher la batterie avant
de déposer et remonter les modules
- nathNouveau
Emploi : secretaire
Lun 12 Fév 2018, 10:36
Re
Ok merci beaucoup pour ton aide des que je peut j'essai sa et je vous tient au courant merci
Lun 12 Fév 2018, 11:40
REnath a écrit:Re
Il existe aussi une autre solution ,c'est de faire passer la voiture sur une valise Pro ,peut qu'un défaut serait mémorisé .
PS: quand je dis ( Valise Professionnelle ) non pas celle à deux balles que tout le monde achète sur le Net en croyant quelle dis tout ,mieux que la boule de "cristal "!
Voila à bientôt
- nathNouveau
Emploi : secretaire
Mar 13 Fév 2018, 08:41
Re
J'ai passer la voiture à la valise mais c'est une valise internet de mon voisin et on a pas trouver de défaut à se sujet juste un défaut au niveau d'une valve d abs mais bon sa c'est un autre problème
Je vais essayer le boîtier zke d'ici se week-end je vous tiendrais au courant merci
Mar 13 Fév 2018, 09:38
Bonjour ,nath a écrit:Re
Oui déjà avec le nouveau boitier ,refaire les même mesure de masse sur les 3 fils de
connectique moteur verrouillage .
Juste une question par ce que j'ai eu un souci de ce genre avec ,une alarme posée non
d'origine après livraison , est ce que pour cette bmw 325.tds ce ne serait le cas ?
Sinon si les préconisations que j'ai donné ne donne rien ,il restera le passage obligé la faire
chez Bmw sur le Testeur Diagnostique bmw pour relever le défaut existant !
- nathNouveau
Emploi : secretaire
Mar 13 Fév 2018, 11:06
Pour répondre a ta question a propos de l'alarme je ne pense pas qu'il y en ai une non d'origine il n'y a aucun capteur ou voyant LED d'alarme
je n'ai que la clé télécommande d'origine
Mar 13 Fév 2018, 11:46
REnath a écrit:Pour répondre a ta question a propos de l'alarme je ne pense pas qu'il y en ai une non d'origine il n'y a aucun capteur ou voyant LED d'alarme
Merci de cette précision importante , par ce que quand j'étais encore en fonction en
concession bmw , nous avons eu pas mal de soucis avec des alarmes montés après
coup ,ou c’était la télécommande de l'alarme qui ouvrait et fermait la voiture !
Bonne journée
- nathNouveau
Emploi : secretaire
Mar 13 Fév 2018, 12:31
C'est cool d'avoir des retours d’expérience vous avez l'air de les connaitre sur le bout des doigts ces voitures
![( Abandonné [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème de centralisation Super14](/users/3315/26/15/48/smiles/super14.gif)
Mar 13 Fév 2018, 13:50
REnath a écrit:C'est cool d'avoir des retours d’expérience vous avez l'air de les connaitre sur le bout des doigts ces voitures![]()
Oui en vingt ans chez bmw j'ai vu pas mal de modèles arriver ,depuis les E30 jusqu'à la E46
juste avant de prendre ma retraite ..en 99 ,avant d'arriver chez bmw j'avais passé 10 / ans
chez Audi-Volkswagen ,pas mal non plus comme marque !
![( Abandonné [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème de centralisation Oui](/users/3315/26/15/48/smiles/oui.gif)
Cdt JC
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Mini cooper R50 an 2002 ] Problème centralisation et télécommande (Abandonné )
- [ Bmw E36 318i M43 an 1997 ] batterie qui ce vide ( Abandonné)
- [ Lancia Y 1.2 LS an 1997 ] Problème centralisation à distance des portes
- [ BMW E39 525 tds an 1997 ] centralisation porte arrière ne fonctionne plus
- [ BMW E36 318I an 1997 ] centralisation en panne ( résolu )
