Page 2 sur 2 • 1, 2
- nathNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : secretaire
Niveau technique automobile : debutante
Re: ( Abandonné [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème de centralisation
Sam 17 Fév 2018, 12:27
bonjour tous le monde : bien vu
Je viens poster quelques nouvelles
Alors se matin j'ai changer le boitier zke seule différence la couleur d'une prise, rose d'origine jaune sur le nouveau boitier mais se sont les mêmes connectique j'ai repris les mesures c'est toujours pareil les trois fils sont a la masse mais par contre les portes qui ne fonctionnaient plus remarche c'est déjà sa mais est ce normal que les trois fils soient a la masse
- Nombre de messages : 20282
Sam 17 Fév 2018, 14:38
Bonjour ,nath a écrit:bonjour tous le monde
Alors se matin j'ai changer le boitier ZKE seule différence la couleur d'une prise, rose d'origine jaune sur le nouveau boitier mais se sont les mêmes connectique j'ai repris les mesures c'est toujours pareil les trois fils sont a la masse mais par contre les portes qui ne fonctionnaient plus remarche c'est déjà sa mais est ce normal que les trois fils soient a la masse
Maintenant avec un autre boitier en place qui fonctionne je peu dire oui il doit y avoir un retour à la masse normal qui se fait par les composants à l'intérieur du ZKE .
Personnellement pour en être sur je débrancherais juste les fiches des faisceau fils qui rentrent dans les portes avant et arrières,pour voir si les 3 fils sont toujours à la masse normalement ils ne doivent plus être à la masse c'est une contrainte supplémentaire qui
n'est pas inintéressante !
Déjà une certitude les portes qui ne fonctionnaient plus remarchent mais pour en être sur
à 100% il faudrait rouler avec le nouveau boitier, pour établir que le soucis venait bien du boitier de commande ZKE, la preuve est que l'on peut essayer un ZKE d'une voiture à une autres ,ça laisse le choix dans trouver un d'occasion les seules différences se situent juste au niveau de la programmation de certains accessoires que certaines 325.tds ont ,d'autres pas par exemple: volant chauffant ,la mémorisation des siège électrique , rétroviseurs ext chauffant qui se replie etc etc ...!
Voila ma réflexion vu que derrière mon écran d'ordinateur !
Bon week-end
Cdt JC
- nathNouveau
Emploi : secretaire
Dim 18 Fév 2018, 16:14
Re
J'ai tester la masse avec la prise portière débrancher aucun fil a la masse ok
J'ai actionner plusieurs fois la centralisation et une fois ou deux sa n'a pas fonctionner comme il faut (comme faiblare) pour l'instant sa fonctionne mais pour combien de temps
Dim 18 Fév 2018, 16:48
Bonjour ,nath a écrit:Re
Nous allons retenir le positif ,les prises de des portières débranchées ,les trois fils testés
ne sont plus à la masse , ce qui m'enlève le doute qu'un des faisceau de portières aurait
pu être écrasé et à la masse ,et l'autre point positif c'est le fait que de monter un autre
ZKE les portes concernées re fonctionnent de nouveau !
Maintenant seule inconnue la tenue du boitier ZKE dans le temps ?
- nathNouveau
Emploi : secretaire
Dim 18 Fév 2018, 17:12
merci beaucoup pour votre aide bmw passion je vous tiendrais au jus de l'évolution dans le temps
Dim 18 Fév 2018, 19:20
REnath a écrit:merci beaucoup pour votre aide bmw passion je vous tiendrais au jus de l'évolution dans le temps
Pas de soucis si j'ai choisi d'être sur le Forum ,c'est dans le but d'aider des jeunes
qui ont choisi de rouler avec les anciennes bmw !
Merci à vous pour votre gentillesse
PS :bonne chance pour la suite du ZKE
- nathNouveau
Emploi : secretaire
Lun 19 Fév 2018, 11:09
Pas de bonnes nouvelles la réparation n'a pas tenue bien longtemps se matin rebelote le coté droit ne s'ouvre plus le loquet bouge a peine
c'est en train de me rendre folle se soucis
Lun 19 Fév 2018, 11:42
REnath a écrit:Bonjour
c'est entrain de me rendre folle se soucis
Pas si simple la mécanique j'en sait quelque chose ,est ce avec le nouveau boitier ZKE ou avec l'ancien ,par ce qui si c'est avec le nouveau ça devenir compliqué !
- nathNouveau
Emploi : secretaire
Lun 19 Fév 2018, 11:53
oula oui ça a l'air bien compliquer la patience est de mise
Oui c'est avec le nouveau boitier mais pourquoi sa marche au début et plus après un faux contact avec le temps?
Les pannes aléatoire c'est une horreur il vaudrait mieux que sa ne marche plus du tout
Lun 19 Fév 2018, 12:07
REnath a écrit:oula oui ça a l'air bien compliquer la patience est de mise
C'est le drame de notre métier depuis l’apparition de l'électronique embarqué sur les voitures d'aujourd'hui ,avant ou ça marcher ou c'était en panne , je vais essayer d'avoir
le schéma électrique de cette 325.tds chez bmw ou j'ai longtemps travaillé ,mais pour cela ,il faudrait me mettre par un MP les 7 derniers caractères du *N° de série Exemple FB 45607 , par ce il n'y pas que ZKE qui est impliqué dans cette affaire ,il y a aussi le module LKM qui contrôle si toute les portes sont bien fermées etc etc ......
N° *série en MP par ce que c'est "confidentiel " sur un Forum .
Merci à bientôt
- nathNouveau
Emploi : secretaire
Lun 19 Fév 2018, 15:21
Je vais la vendre pour m'acheter une 4L la au moins pas de boitier ou autre truc électronique mais bon on s'habitus très vite au confort de l’électronique
Alors juste pour info car j'ai fouiner longtemps sur le net avant de poster mon problème et j'ai lu que normalement si une porte est mal fermer et que l'on ferme la voiture a clé elle doit se ré ouvrir aussi tôt est ce vrai??
Hier en testant ma réparation j'ai essayer porte ouverte et tout c'est fermer comme si de rien était rien ne c'est ré ouvert
OK bmw passion je vous envoie sa se soir merci
Lun 19 Fév 2018, 16:59
Salut ,nath a écrit:Je vais la vendre pour m'acheter une 4L la au moins pas de boitier ou autre truc électronique mais bon on s'habitus très vite au confort de l’électronique
Si l'on referme la voiture avec la clé avec une porte mal fermée elle refuse le verrouillage
ça oui c'est vrais ; une chose aussi à essayer en fermant la voiture avec la télécommande
en maintenant la pression sur la télécommande ,les vitres restées ouvertes avec le toit ouvrant tout se referment dans un ordre pré-établi , mais tout dépens aussi du modèle d'importation .
- nathNouveau
Emploi : secretaire
Mar 20 Fév 2018, 10:53
Re
Je viens d'essayer la fermeture tu toit et des vitres avec la télécommande sa ne marche pas peut être pas l'option
Je vous envoie le numéro en MP merci
Mar 20 Fév 2018, 11:01
REnath a écrit:Re
Oui mais ça peut venir aussi du nouveau boitier ,qui n'est pas programmer pour cette manœuvre comme je l'ai déjà expliqué précédemment .
C'est bien de me mettre le N° de série ,par ce que Bmw avec leur testeur ,il ne fonctionne
qu'avec un N° de série .
- nathNouveau
Emploi : secretaire
Mar 20 Fév 2018, 11:33
Mais si l'option n'est pas programmer c'est pas bien grave
OK pas de souci je revoie sa
Mar 20 Fév 2018, 11:35
REnath a écrit:Mais si l'option n'est pas programmer c'est pas bien grave
Je viens de répondre au MP !
Bon appétit
- nathNouveau
Emploi : secretaire
Mer 21 Fév 2018, 18:20
Bonsoir
Etant donner que sa se complique trop moi on va arrêter la recherche de panne ma voiture a plus de 20 ans et sa ne touche qu'une question de confort
Merci encore a bmw passion pour son implication a mon souci
A bientôt nath
Sujet classé ( Abandonné )
A bientôt nath
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Mini cooper R50 an 2002 ] Problème centralisation et télécommande (Abandonné )
- [ Bmw E36 318i M43 an 1997 ] batterie qui ce vide ( Abandonné)
- [ Lancia Y 1.2 LS an 1997 ] Problème centralisation à distance des portes
- [ BMW E39 525 tds an 1997 ] centralisation porte arrière ne fonctionne plus
- [ BMW E36 318I an 1997 ] centralisation en panne ( résolu )
