[ Audi A4 B6 2.5 180 an 2002 ] ne démarre plus. Techni10
Joe44
Emploi : Agent de sécurité
[ Audi A4 B6 2.5 180 an 2002 ] ne démarre plus. Empty [ Audi A4 B6 2.5 180 an 2002 ] ne démarre plus.
Mar 24 Avr 2018, 10:07
Bonjour ,je me permets de vous solliciter car j'ai une question concernant mon A4. En effet, elle ne démarre plus. J'ai vérifier si le filtre à air était encrasser de même pour le débitmètre d'air et van ÉGR et non.
J'ai vérifier aussi si le gasoil arrive bien à tout les injecteurs et à la pompe à injection. Le véhicule ne démarre pas du tout et cela du jour au lendemain. J'ai déjà changer la batterie il y a un mois. J'ai changé les bougies de préchauffage également ainsi que le filtre à gasoil. Il n'y a pas de Mayo dans le réservoir d'huile aussi.
Mon véhicule est une Audi A4 B6 2,5l de 2002 avec 180ch avec 270000 km au compteur.
Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien donner à mon post et problème.
Respectueusement
Geoffrey
Masculin Nombre de messages : 7866
[ Audi A4 B6 2.5 180 an 2002 ] ne démarre plus. Empty Re: [ Audi A4 B6 2.5 180 an 2002 ] ne démarre plus.
Mar 24 Avr 2018, 10:16
[ Audi A4 B6 2.5 180 an 2002 ] ne démarre plus. Ring23
Joe44
Le véhicule ne démarre pas c'est à dire > es-ce que le démarreur tourne donc entraîne le moteur mais celui-ci ne démarre pas Question
si le démarreur tourne le fait-il normalement ou parait-il essoufflé (manque de puissance) Question
Le véhicule démarre t'il en le poussant Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Audi A4 B6 2.5 180 an 2002 ] ne démarre plus. 340936 [ Audi A4 B6 2.5 180 an 2002 ] ne démarre plus. 695331 albatros
[ Audi A4 B6 2.5 180 an 2002 ] ne démarre plus. Bmw K1200RS
Joe44
Mar 24 Avr 2018, 10:18
Bonjour je nest pas essayer de la poussé effectivement. Pour ce qui concerne le demarreur je ne sais pas car quand je force genre je tourne la cle pendant 15 seconde la batterie saffaibli et se decharge enormement et la du coup elle est a plat.
Mar 24 Avr 2018, 10:34
[ Audi A4 B6 2.5 180 an 2002 ] ne démarre plus. 226546
D'accord et en se faisant aidé par un autre véhicule dit de secours en câblant les batteries [ Audi A4 B6 2.5 180 an 2002 ] ne démarre plus. Nickel
Il y a t'il un antidémarrage qui serait la cause du problème Question
A suivre ...
Joe44
Mar 24 Avr 2018, 10:53
Jai essayer de la demarrer aux pinces avec un autre vehicule et impossible. Lanridemarrage posait problème au debut. Je pensais faire une immo off dans un premier temps.
Geoffrey
Mar 24 Avr 2018, 12:42
Autre chose qui me vient à l'esprit le Capteur PMH soit encrassé soit valeur fabricant hors norme donc HS à contrôler en général il est situé entre l'embrayage et la boite de vitesse (volant moteur) peut-être aussi la connectique ... connecteur défaillant ou fil coupé ... [ Audi A4 B6 2.5 180 an 2002 ] ne démarre plus. Nickel
A suivre ...
Joe44
Mar 24 Avr 2018, 15:09
Cette piece sert a quoi (capteur pmh ?) Cest pas pour la vitesse ? Car les aiguilles du compteur fonctionne bien. Et est elle accessible et si oui ou ?
Merci de votre patience
Geoffrey
Mar 24 Avr 2018, 15:26
study
Rien à voir avec le compteur de vitesse (aiguille) lisez cet article très explicite car en général le capteur PMH défectueux ou de régime moteur empêche le démarrage à froid comme à chaud ou le rend extrêmement difficile:
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/fonctionnement-d-une-auto/s-1700-le-capteur-pmh-vilebrequin.php
A suivre ...
Joe44
Mar 24 Avr 2018, 15:28
Merci pour L article mais ou puis je trouver celui de mon audi ?
Cordialement
Geoffrey
Mar 24 Avr 2018, 15:35
scratch
Tous dépend du moteur parfois il est au-dessus à la jonction embrayage / boite de vitesse prêt du volant moteur ou sous le moteur, le mieux est d'avoir la RTA (revue technique automobile) de l'Audi A4 à la rubrique entretien mécanique moteur [ Audi A4 B6 2.5 180 an 2002 ] ne démarre plus. Nickel
A suivre ...
Joe44
Mar 24 Avr 2018, 15:58
Daccord je vous remercie je vais essayer de la trouver cette revue.
Joe44
Mar 24 Avr 2018, 18:26
Je pensais si cela est le demarreur on entendrait des clac clac clac non ?
Joe44
Jeu 26 Avr 2018, 16:08
Apres etre passe au VAGCOM Erreur 0542 TRANSMETTEUR DE LEVEE DE POINTEAU. Pouvez vous me dire ou se trouve se dernier svp et que faire?
Cordialement
Geoffrey
Jeu 26 Avr 2018, 18:12
study
Bonsoir Joe44
Attention cette pièce est fragile puisqu'elle se trouve dans l'injecteur voir croquis ci-dessous:
[ Audi A4 B6 2.5 180 an 2002 ] ne démarre plus. Inject10
Bien lire le lien ci-dessous:
http://vag-repair.com/00542-transmetteur-de-levee-pointeau-g80/
A suivre ...
Joe44
Jeu 26 Avr 2018, 20:03
Jai vu ou elle se situai jen fais quoi?
Joe
