[Serie E36 325TDS]Manuel Utilisation
Mar 26 Déc 2006, 16:52
Bonjour, Je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me Scanner La partie ODB sur le Manuel SVP ? Il me Faudrai juste cela :)
Merci D'avance,
Cordialement Ga4ar4
Merci D'avance,
Cordialement Ga4ar4
- ppriderMécano
- Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Re: [Serie E36 325TDS]Manuel Utilisation
Mar 26 Déc 2006, 18:05
Quel ODB as-tu?le 7 boutons, le 11 boutons ou le 18 boutons?
- ppriderMécano
Mer 27 Déc 2006, 15:37
je possède l'ODB 7 boutons.
Tu cherches à avoir le manuel?(ou une copie) ou tu cherches à faire une manip avec ton ODB?
Jeu 28 Déc 2006, 00:20
tout simplement, pour l'odb je cherche a le rebrancher car le mec avant moi a mis un poste et il bloqué les Fils et maintenant ils sont Trop court. Je voulais savoir sur le manuel si il y avait les Branchements. Car j'ai la prise mais elle a été Enlevé des fils Et voulais savoir comment les rebrancher. Merci D'avance
Cordialement Ga4ar4
Edit: Autrement Si tu enleves l'odb Pourrait tu me montrer Quel fils va Exactement Sur la prise pour brancher l'ODB. Je pense que cela me servirai emplemement. J'essaierai une photo pour te montrer les miens Si cela peux m'aider
Cordialement Ga4ar4
- ppriderMécano
Jeu 28 Déc 2006, 17:03
Ok, je te prendrais des photos demain.
Faudra déjà voir si tu as le faisceau d'origine.
Le proprio précédent a coupé les fils à ras de l'ex prise ou il a refait un branchement "maison"?
Edit : quant au manuel, je te dirais ça demain aussi mais je ne crois pa qu'il y ait les branchements.
As-tu une RTA?
As-tu une RTA?
Ven 29 Déc 2006, 04:24
Deja il Faut Que Je Retrouve le Faisceau et C'est pas gagné lol car c un bordel De fils lol
RTA ? euh en clair lol ( Désolé )
Ven 29 Déc 2006, 07:02
Revue Technique Auto
Mer 03 Jan 2007, 07:21
Ga4ar4 a écrit:euh non :)
- ppriderMécano
Jeu 04 Jan 2007, 21:36
n'ayant pas pu me connecter avant pour des raisons que je ne maîtrise pas (voir le topic sans fin), je te mets les photos demain mais :
- dans le manuel d'utilisation, il n'y a pas de schéma de branchement.
- ayant regardé vaguement par manque de temps quand j'ai pris les photos le branchement de la prise, il me semble que la prise est d'un seul bloc, on ne peut pas l'"ouvrir"!!!
Il faudra que je me penche plus longuement sur ce branchement!!!
- ppriderMécano
Ven 05 Jan 2007, 21:54
alors voilà :
c'est donc pour l'odb 7 boutons.
Comme je te l'ai dit, j'ai pas eu trop le temps de bien regarder et par manque de pince coupante ou cutter, je n'ai pas pu ouvrir cette prise.
J'ai essayé de l'écarter en deux avec un tournevis tout fin mais....nada!!!!
J'essaierais de l'ouvrir les jours prochains!!!
alors voilà :
Sam 06 Jan 2007, 17:09
Pour ouvrir ces prises, il faut commencer par couper le petit serre câble qui se trouve à l'arrivée des fils.
Puis il faut faire glisser la partie extérieur de la prise par rapport à la partie intérieure sur laquelle se trouve les pins.
Voir la photo ici....
http://perso.orange.fr/DarkGyver/site_BMW_Fans/_electricite.html
==> E34
Dans la fiche portant sur le
==> montage de commande universelle
Mais je dois dire que l'ordi 7 boutons me paraît être peu fréquent....
==> E34
Sam 06 Jan 2007, 23:20
Merci a toi PPrider & DarkGyver, je pense que cela me Suffira. J'ai ce qu'il me faut. Merci pour tout.
Il me reste a Jeter un oeil dedans now :)
MErci encore, j'ai Vu ce que je voulais
Sam 24 Mar 2007, 11:01
up avec Toutes ces Fetes et tout je n'est pas eu le temps de m'occuper De ca.
Apres avoir tout démonté a l'instant, a ma grande suprise C'etait un bordel pas possible Dans tous les fils. Ca a du etre bidouiller bien comme il fallait.
J'ai trouvé un petit Cable qui n'était pas branché. Je vous poste les photos si jointes:
La premiere Photo Est le fil que j'ai trouvé non branché:
J'ai demander au vendeur pourquoi l'odb n'etait pas Branché. Il m'a juste dit que les Fils etaient trop court a cause du poste donc il ne l'avait pas Branché. J'ai tout demonté et ca donne ceci.
Coté Gauche Les fils des Enceintes & du chargeur :
Celle ci montre tout le branchement sur le poste ... je trouve que c'est vraiment le Bordel
Derniere photos, j'ai enlever le plastique de rangement & avec l'allume cigarre dessus.
La question est suis je vraiment Aveugle ou le Cordon pour l'odb n'existe plus, ou a t'il été modifié tout Simplement.
PS: je suis une bille en éléctricité d^o^b
Sam 24 Mar 2007, 14:55
On dirait bien qu'il n'y a pas de prise....
En tout cas, elle ne figure pas sur ta photo!!
Ceci dit, l'installation de ton post est un vrai merdier!!! (si je puis dire!!)
En fait il est possible d'installer cet ODB après coup, car il n'y a pas beaucoup de fils....
Vérifies tout de même de plus près surtout derrière le boitier de commande de clim....car la prise devrait pas être loin de là si elle existe!
Sam 24 Mar 2007, 18:02
vi je vais voir avec un ami pour essayé De Refaire ca car la les fils c'est des prises remis avec d'autre prise, soit un bordel pas possible pour juste un pauvre tit post
j'ai deja matter derriere le boitier de Commande j'ai rien vu. Mais bon J'avais pas reussi a enlever le boiter donc peut etre une petite chance.
autrement niveau Poste si Je reprend modele sur une autre E36 325 je pense que cela Devrait pas mal m'aider
je vais surement retrouvé mes fils de l'odb :)
PS: La toute petite prise en Photo n°1 Quelqu'un a une idée de ce que c'est ?
Sam 24 Mar 2007, 18:07
Est ce que ta ventilation fonctionne correctement? pieds etc.....
Sam 24 Mar 2007, 18:40
Vi Dark tout est nikel Niveau commande Clime Ventilation auto & tout le reste, Rien a redire
Sam 24 Mar 2007, 18:43
Donne moi la couleur exacte des fils!
Je ferai une recherche pour voir ce que cela peut être....
Sam 24 Mar 2007, 18:51
Les fils d'origine qui vont sur cette prise qui se balade!!!
