[Xsara TD] Trop d'huile, Emballement moteur Techni10
marioda
Nombre de messages : 1
[Xsara TD] Trop d'huile, Emballement moteur Empty [Xsara TD] Trop d'huile, Emballement moteur
Dim 20 Aoû 2006, 10:50
Je possède une Xsara TurboD année 98 (150 000 km) depuis peu de temps. J'ai voulu économiser le coût de le vidange (grosse connerie) en la faisant moi-même. Malheusreusement j'ai versé trop d'huile (1cm au dessus de la ligne MAX). Les effets qui ont suivis sont les suivants :
- fumée bleue a proffusion
- problème de ralenti au démarrage
- emballement moteur avec cliquetis (je pense au niveau turbo)
J'ai roulé comme ca pendant 3 semaines (peu de km).
Par la suite (et grâce a ce forum) j'ai supprimé le litre de trop du reservoir et j'ai depuis roulé sur presque 100km pour bruler le surplus et régler definitivement le problème.
POUIN POUIN POUIN POUIN
MALHEURSEUSEMENT les fumées bleues persistent et hier les emballements moteurs sont revens de fâcon quasi réguliers (au feu rouge, lorsque je passe les vitesses, etc...).
J'aimerai donc avoir votre point de vue sur les actions a mener !
- Pble reniflard ?
- encore risque de casse moteur ?
- L'huile que j'ai mi n'est peut être pas bonne
- comment connaître la source de cette fumée et emballement ?
- que faire
Merci de votre participation a ma compréhension du pblme.
mario_dagostin@yahoo.fr
Masculin Nombre de messages : 33871
[Xsara TD] Trop d'huile, Emballement moteur Empty Re: [Xsara TD] Trop d'huile, Emballement moteur
Dim 20 Aoû 2006, 11:00
Ce n'est pas bon signe, le turbo a peut-être laché... ou alors c'est le moteur.
Il faudrait prendre les compressions du moteur pour voir.
