- timo86Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : commercial
[ Audi A3 1.9 tdi an 2007 ] coupure moteur
Dim 20 Mai 2018, 23:32
bonjour.
j'ai besoin d'aide.
j'ai une audi a3 modele 2007. j'ai changé récemment la batterie et depuis je rencontre un problème lorsque je suis a bas régime (2ème rapport) et a chaud le moteur s'éteint et le témoin batterie s'allume. (tableau de bord allumé) et quand je suis en autoroute et a une vitesse élevée pas de probleme tout va bien. donc a chaque fois je doit eviter les embouteillage. d'après le diagnostique chez un garagiste il y a un problème de calculateur, nb : j ai deja ce problème depuis longtemps.
remarque: je rencontre ce problème a chaud, quand la voiture est froide tout va bien.
merci a vous
j'ai besoin d'aide.
merci a vous
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ Audi A3 1.9 tdi an 2007 ] coupure moteur
Lun 21 Mai 2018, 08:29
Bonjour timo86
Quelle la motorisation exacte essence ou diesel + le kilométrage général de ce cette A3
Le soucis peut être au niveau de la pompe de gavage/pompe à essence. En effet, si celle-ci n'amène plus correctement le carburant jusqu'au moteur c'est la panne sèche et le moteur se coupe ... Idem si des bulles se trouvent dans le circuit de carburant.
La pompe à injection (voire aussi un injecteur défaillant ou même la rampe commune) est donc aussi une cause probable, tout comme le régulateur de pression de la pompe, mais aussi le contacteur de neiman.
Un filtre à carburant encrassé peut aussi conduire au calage du moteur.
Si cela se produit à l'arrêt, l'actuateur de ralenti peut être le coupable.
Vous l'aurez compris, les causes peuvent être diverses et variées et il est parfois difficile (voire cauchemardesque) de trouver la cause réelle de ces calages intempestifs.
A suivre ...
- timo86Nouveau
Emploi : commercial
Lun 21 Mai 2018, 11:20
bonjour Albatros.
d'abord merci beaucoup pour votre reponse.
il s'agit d'une 1.9 tdi et de 235 mkm au compteur.
en fait le matin je trouve des difficultés a ldemarrer et des qu'elle démarre et l'aiguille de la température 0 c'est bon tou va bien pas de coupure, mais des que la température commence a augmenté et je suis a bas regime le moteur s'éteint..
