[ BMW E85 Z4 3.0si N52 an 2006 ] Problème de ralenti + trou à l'accélération (Résolu )
+3
sarti33
7 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- Nombre de messages : 20282
Re: [ BMW E85 Z4 3.0si N52 an 2006 ] Problème de ralenti + trou à l'accélération (Résolu )
Sam 16 Juin 2018, 06:52
Salut ,Kev530d a écrit:Oui je pense celui de la valvetronic , je ne savais pas pour le voyant excusez moi ...
Bon bah je reste sur ma 1ère position ( une durite d'air pas très étanche )
Bon courage pour la Recherche
On ne doit pas être loin du problème ,il dépose le collecteur ,change les "reniflard " complètement bouché ,il remonte tout vas bien ,le lendemain ça vas moins bien donc
à mon avis on tourne autour du problème mais un truc nous échappe , ça serait l'inverse
que le ralenti se dégrade au chaud ,la nous aurions plusieurs piste à exploiter mais la ??
- sarti33Mécano
- Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Sam 16 Juin 2018, 20:20
J'ai vérifié mes durites, elles sont bonnes, rien vu d'anormal, j'ai testé avec de l'eau savonneuse.
Par contre petit élément "nouveau" que je n'ai pas encore dit mais si ça se trouve...
Depuis quelques mois (je ne saurais dis quand exactement), au démarrage, la fumée d'échappement sent mauvais avec comme une odeur d'essence. Je m'en rends compte en partant de mon parking puisque la sortie d'échappement est presque collée à un mur.
Est-ce que ça serait la sonde lambda et/ou le pot catalytique (même si je crois moins à cette option puisque je n'ai aucune perte de puissance) ?
Désolé avec tous mes messages...
Sam 16 Juin 2018, 21:33
Bonsoir ,sarti33 a écrit:J'ai vérifié mes durites, elles sont bonnes, rien vu d'anormal, j'ai testé avec de l'eau savonneuse.
Par contre dans mon message Hier à 19:00 javais suggérer de faire un test pour voir si
la ventilation du carter d'huile s'effectuait correctement ,j'attend encore la réponse ,ceci
avant de partir à la dérive sur d'autre solutions et d'autres hypothèses !!
PS :Ce Z4 E.85 3.0si est bien équipé de deux collecteurs échappement avec deux pots catalytique à voir ICI
- sarti33Mécano
Lun 18 Juin 2018, 01:01
Test fait ! En ouvrant, on entend très nettement un bruit d'air.
J'ai filmé le moteur au ralenti, le bruit est différent côté injecteur que côté admission... je ne sais pas si c'est normal, mais tant que j'y étais j'ai voulu l'enregistrer.
Suite à ce test, j'ai eu un voyant moteur qui s'est allumé.
Passage à la valise :
J'ai tout effacé, en attendant de voir si ça ré-apparait (ou pas).
2D0F - Débimètre d'air massique; absence de signal - Intermittent
2D06 - Débimètre d'air massique - Intermittent
D4 - Pas de message (couple) de la gestion du moteur
Lun 18 Juin 2018, 07:55
Méa-culpa pour le test :j'avais oublié que sur les moteurs équipés du ( valvetronic ) il y a
une pompe à dépression , à cause du "Valvetronic ) il n'y a pas de dépression dans le
collecteur admission ,donc il fallait en créer une "artificielle " avec une pompe comme
sur les moteur diesel pour faire fonctionner le mastervac des freins et les autre accessoires .
PS cette pompe est entraînée par la même chaîne que la pompe à huile .
Lun 18 Juin 2018, 11:17
- sarti33Mécano
Mar 19 Juin 2018, 08:57
Bon et bien je n'ai plus qu'à tester ce moteur pas à pas ...
C'est possible de s'assurer de son bon fonctionnement avec un multimètre ?
Mar 19 Juin 2018, 09:14
Salut ,sarti33 a écrit:Bon et bien je n'ai plus qu'à tester ce moteur pas à pas ...
Non pas possible seul une valise personnalisée Bmw ,ou le Testeur Bmw qui peuvent dire
si il assume son rôle sur le système ( Valvetronic ) !
- sarti33Mécano
Mar 19 Juin 2018, 09:48
Arf... sais-tu si c'est possible avec un BMW Scanner ? INPA ?
https://www.ebay.fr/itm/Interface-de-diagnostic-programmation-BMW-SCANNER-v1-4-0-OBD2-USB/182372450014?hash=item2a763ebede:g:L8IAAOSw0ZJakeod / https://www.carnlink.com/valise-diagnostic-bmw,fr,4,INPA.cfm
Mar 19 Juin 2018, 12:14
Désolé mais la je ne connais pas ,pour cela contacter en MP mon collègue
modérateur Utoi voir ICI lui a une connaissance très approfondie de ce genre de
matériel !
matériel !
- sarti33Mécano
Mer 20 Juin 2018, 00:05
Je te remercie.
Je repars à la pêche aux infos et reviendrai donner des nouvelles.
Je vais bien finir par y arriver...
Mer 20 Juin 2018, 11:32
REsarti33 a écrit:Je te remercie.
Essai quand même de contacter mon collègue "modérateur Utoi" il a aussi une bonne
expérience des Bmw , il ne peux te donner que d’excellents conseils ,mais faire tous
les forums n'est pas une solution rationnelle non plus à mon avis !
PS : Les bobines il peut très bien en avoir une sur les 6 qui déconne sur la sortie haute tension sans pour autant que le voyant moteur soit allumé et mémorisé en défaut à la valise ,la solution déposer les 6 ,les visualiser pour bien voir si tu ne remarque pas de micro fissures sur les sorties vers la bougie !
- sarti33Mécano
Mer 20 Juin 2018, 17:50
C'est encore moi.
Merci je regarderai les bobines.
Pour en revenir sur l'admission, qu'on soit bien d'accord, à vérifier il n'y a que :
- le soufflet faisant la liaison boîtier filtre à air / boitier de papillon (pièce 4)
- les joints du collecteur d'admission
Et rien d'autres ?
Car cette pièce présente une déchirure au niveau de l'embout femelle sur la prise du boitier papillon... ça me paraitrait un peu dingue que cette petite entaille puisse occasionner autant d'emmerdes, mais bon.
Et rien d'autres ?
Mer 20 Juin 2018, 18:04
sarti33 a écrit:C'est encore moi.
Et rien d'autres ?
Car cette pièce présente une déchirure au niveau de l'embout femelle sur la prise du boitier papillon... ça me paraîtrait un peu dingue que cette petite entaille puisse occasionner autant d'emmerdes, mais bon.
Je te met le dessin ci dessous essai de marquer l'endroit ?
- sarti33Mécano
Mer 20 Juin 2018, 18:10
Non pas celui-ci.
Voilà la partie incriminée sur le soufflet.
Mer 20 Juin 2018, 18:14
SUITE
En regardant CECI je n'arrive pas à situer ou se fixe 3 Capteur de masse d'air film chaud
Mer 20 Juin 2018, 18:22
REsarti33 a écrit:Non pas celui-ci.
Ce qui me préoccupe c'est de connaitre la position Capteur de masse d'air film chaud N°3
pour savoir si il peut y avoir une influence sur lui , mais sur ce que je vois je ne crois pas !
Mer 20 Juin 2018, 18:38
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 817
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Mer 20 Juin 2018, 19:30
Salut , : bien vu :
J'ai eu le coup sur une 130i, en fait les 2 papillons (DISA) étaient défectueux. Je n'avais rien en lecture de défauts mais par-contre ils avaient un fonctionnement erratique à la lecture des valeurs.
Pour ça j'ai changé les 2 DISA par des modèles renforcés fabriqués par i6automotive. Ils sont en métal et maintenant mon client retrouve le plaisir de rouler avec sa voiture
Mer 20 Juin 2018, 21:41
Jeu 21 Juin 2018, 13:52
- sarti33Mécano
Jeu 21 Juin 2018, 14:01
Oui je l'ai vu. Malheureusement ils n'ont plus en stock le kit pour la DISA au grand volet...
Je suis leur stock pour le moment.
Jeu 21 Juin 2018, 20:27
Bonsoir ,sarti33 a écrit:Oui je l'ai vu. Malheureusement ils n'ont plus en stock le kit pour la DISA au grand volet...
Si je peux me permettre déjà avant de se lancer dans le remplacement par les nouveaux
volets qui représente une certaine somme , suivant leur niveau d'accessibilité de les déposer
pour voir s'ils sont vraiment dans un état de délabrement avancé, comme le précise la note i6automotive en sachant que dans ce cas le valise ne les mémorise pas en défaut présent .
A voir
- UtoiTech-modo
Jeu 21 Juin 2018, 22:49
Après ce n'est jamais fait à perte car on y gagne en fiabilité. Pour le gros volet il faut déposer l'admission, donc autant le faire à ce moment-là.
Sur la voiture de mon client, il n'y avait aucun bruit, rien au diag à part des ratés de combustion (joint de couvre culasse hs). Pourtant quand j'ai déposé l'admission pour faire le joint de couvre culasse et le reniflard avec ses durites, il y avait un truc qui se promenait dedans. Il s'agissait du petit volet qui s'était détaché du système de commande…
Ven 22 Juin 2018, 09:55
Salut l'ami ,Utoi a écrit:Après ce n'est jamais fait à perte car on y gagne en fiabilité. Pour le gros volet il faut déposer l'admission, donc autant le faire à ce moment-là.
Le seul bémol pour lui c'est qu'il viens juste de déposer le collecteur admission à fin de remplacer le reniflard d'huile (partiellement bouché ) ,donc pour un des volets DISA c'est pour lui "Rebelote " mais bon avec l'expérience de la première fois ,si le résultat est au bout ,"le jeu vaut peu être la chandelle " finalement ,surtout que en prix pièce moins cher que chez bmw !
- [ SKODA fabia TDI 100 an 2006 ] Problème de stabilité du ralenti (résolu)
- [ Bmw e46 320d M47 an 1999 ] trou à l’accélération et au ralenti (résolu)
- [ BMW E36 320i M50 an 1992 ] ralenti instable trou accéleration (résolu seul )
- [ Renault super 5 gtx an 1988 ] probleme de gros trou a l'acceration et ralenti instable
- [ BMW E39 525td an 1997 ] probleme démarrage et trou à l'accélération (résolu)
