- Mika341Nouveau
Nombre de messages : 8
Emploi : Agriculteur
Niveau technique automobile : Touche à tous
[ BMW e34 525 TD an 1995 ] Plafonnier ne fonctionne plus
Dim 03 Juin 2018, 07:27
Bonjour le plafonnier av et ar ne fonctionne plus sur une BMW 525 TD e34 de 95 j ai contrôler les fusibles et contrôle l alimentation au plafonnier pas de 12 volts meme en actionnant l interrupteur merci de votre aide
- sarti33Mécano
Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Re: [ BMW e34 525 TD an 1995 ] Plafonnier ne fonctionne plus
Dim 03 Juin 2018, 12:50
Tu peux commencer par lire ce sujet : https://www.techniconnexion.com/t4820-bmw-e34-524-td-probleme-plafonnier
- Mika341Nouveau
Mar 05 Juin 2018, 13:51
Mon problème c est que je n est pas le 12 volt qui y arrive au plafonnier
Nombre de messages : 19357
Emploi : Ancien Resp Sav " Bmw France".
Niveau technique automobile : 6:Responsable " Sav-Bmw " .
Mar 05 Juin 2018, 14:42
Salut ,Mika341 a écrit:Mon problème c est que je n est pas le 12 volt qui y arrive au plafonnier
Ton plafonnier ne fonctionne pas avec l'ouverture des portes ,en manuel avec l’interrupteur
non plus , quand il fonctionnait avant est ce qu'il était temporisé avec la fermeture de la porte conducteur ou une autre porte ,normalement il est doit être alimenté par le boitier ZKE qui doit se trouver sous la ( banquette siège arrière ) .
![[ BMW e34 525 TD an 1995 ] Plafonnier ne fonctionne plus Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
![[ BMW e34 525 TD an 1995 ] Plafonnier ne fonctionne plus 61_zke10](https://i.servimg.com/u/f62/18/82/08/92/61_zke10.jpg)
