- lsmania26Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Intérimaire
(Abandonné )[ Mini Cooper an 2002 ] Problème d'ouverture coffre AR
Sam 23 Juin 2018, 11:04
Mon père mécanicien n'arrive pas à réparer le problème d'ouverture de ma mini cooper.
Il a changé la serrure et même le bouton ... il pense à un manque d'alimentation ou de centralisation du coffre (relai...)
J'ai fouillé sur internet avant d'arriver sur ce forum.
Une idée, une solution :)
Merci d'avance
Merci d'avance
- Nombre de messages : 20282
Re: (Abandonné )[ Mini Cooper an 2002 ] Problème d'ouverture coffre AR
Sam 23 Juin 2018, 15:24
Bonjour ,
Déjà utiliser la tirette de secours pour ouvrir le coffre arrière N°30 sur le dessin si dessous ,
en accédant par l'intérieur elle doit se trouver dans la doublure d'aile AR droite ,une fois le coffre ouvert ; surveiller que la serrure électrique fonctionne bien en position verrouillage déverrouillage avec les portes avant si c'est bien le cas ,pratiquer suivant la préconisation de bmw au réglage de la serrure et du coffre arrière voir :CECI à traduire avec Google !
- lsmania26Nouveau
Dim 24 Juin 2018, 10:02
Merci de votre réponse.
Mais le problème c'est que nous avons aucune alimentation positive à la serrure électrique.
Nous avons regardé tous les fusibles ils sont ok.
Il m'a mis un bouton poussoir qui envoi le positif à la serrure et cela marche bien pour l'ouvrir.
Bien à vous.
Bien à vous.
Dim 24 Juin 2018, 10:24
Bonjour ,lsmania26 a écrit:Merci de votre réponse.
Bien à vous.
Sur la Mini normalement ,quand vous ouvrez ou fermer les portes avant ,le coffre se verrouille en même temps et se déverrouille en même temps ,ou vous avez avez aussi avec la télécommande une touche pour ouvrir le coffre seul comme sur le bmw ?
Excuser moi de vous poser la question ,j'ai passé vingt ans chez bmw ,mais je suis partis à la retraite la Mini n'était pas en core née , mais dans l'ensemble beaucoup de chose ressemble à Bmw .donc normalement sur la poignée n° 12 vous devez avoir un bouton pour ouvrir le coffre une fois l'ensemble des portes déverrouillées par le déverrouillage central .
PS : d'après ce que j'ai compris votre père à changé la serrure N°8
Dim 24 Juin 2018, 10:47
Suite
La Mini est une Cooper normale , quel est le mois de sa première mise en circulation en
2002 ,si possible les 7 derniers caractère son N° Série merci !
- lsmania26Nouveau
Dim 24 Juin 2018, 11:05
Non problème, déjà c'est gentil de votre part de nous répondre.
Mini Mini Cooper du 24 Octobre 2002 (D.2.1 : MMN9401 ............
La télécommande ouvre et ferme l'ensemble. Je n'ai pas de bouton que pour le coffre.
Mon père a bien changé la serrure n°8 et l'ensemble n°12 (BMW ne vend pas que le bouton n°16)
Donc c'est pour ça qu'il pense que c'est un problème d'alimentation (positif ) puisque maintenant tout est neuf
Merci !
Merci !
Dim 24 Juin 2018, 11:06
Je viens de voir sur le TIS Bmw qu'il existe un ( micro - contact ) qui doit envoyer du + sur la serrure N°8 pour libérer son ouverture c'est :ICI en fait votre père avec son bouton à fait le
boulot de ce micro-contact qui ce trouve dans la poignée !
- lsmania26Nouveau
Dim 24 Juin 2018, 11:12
Ok je lui montre dès qu'il rentre d'un dépannage (oui, oui même le dimanche ) et je vous tiens au courant.
Merci encore !
Merci encore !
Dim 24 Juin 2018, 11:39
RElsmania26 a écrit:Non problème, déjà c'est gentil de votre part de nous répondre.
Mini Mini Cooper du 24 Octobre 2002 (D.2.1 : MMN9401AL
Merci !
Ok donc si il à changé l'ensemble poignée le micro contact est avec , mais je crois avoir
compris ou est le problème demander à votre père qui regarde dans la gaine ou passe
les fils entre le châssis et hayon capot AR ,il doit avoir le fil + qui alimente le micro contact
sur le poignée qui est coupé ,c'est un grand classique sur les voitures avec un avec hayon
genre ( Renault 5 ,bmw Touring ,Vw Golf etc etc) à mon avis le problème doit être la ,votre père il doit connaitre ce genre de truc !
PS : je vous enverrez un MP pour savoir d'ou viens votre Mini Cooper S205A Transmission automatique de couleur Couleur POIVRE BLANC (850) Production. Date 2002-08-22
Dim 24 Juin 2018, 11:49
Mar 26 Juin 2018, 10:45
lsmania26 a écrit:Ok je lui montre dès qu'il rentre d'un dépannage (oui, oui même le dimanche ) et je vous tiens au courant.
Merci encore !
Hello,
Alors le coffre de la MINI Cooper il s'ouvre maintenant , ou le problème subsiste ?
Merci de nous tenir informé
Sam 21 Juil 2018, 08:28
Pas de réponse à la question posée depuis le Mar 26 Juin 2018, 10:45 ,silence radio !
Sans réponse ce sujet pourrait être classer comme ( Abandonné )
- [ Mini cooper R50 an 2002 ] Problème centralisation et télécommande (Abandonné )
- [ mini cooper an 2002 ] problème d'ouverture de coffre
- (abandonné) [ Mini R50 Cooper an 2003 ] problème ABS
- [ mini cooper an 2003 ] probleme eclairaige interieur et coffre
- [Mini R53 cooper S 10/2002] Problème motoventilateur
