Présentation.Ven 20 Juil 2018, 11:17sarti33
Niveau technique automobile : +32492864662
[ BMW E30 325i an 07/ 1989 ] ne démarre plus pompe et allumage plus alimenté
le Ven 13 Juil 2018, 16:47
Voilà maintenant 2 jours que ma e30 ne démarre plus elle c'est coupée une première fois puis je l'ai redémarré mais elle ne tournais plus très bien (régime chutais subitement comme si la voiture allais caler puis elle tournais rond pendant 2min et refaisait pareil) j'ai essayé de forcer la pompe de gavage avec du 12v car n'est visiblement plus alimentée mais elle ne démarrait toujours pas j'ai donc vérifié l'allumage et là non plus la bobine n'est pas alimentée
Masculin Nombre de messages : 5352
Niveau technique automobile : Débutant confirmé
Re: [ BMW E30 325i an 07/ 1989 ] ne démarre plus pompe et allumage plus alimenté
le Sam 14 Juil 2018, 08:30
Bonjour Martin I
Question bête mais importante: as tu une alarme sur cette 325i  Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...  albatros
 K1200RS
le Sam 14 Juil 2018, 11:38
Salut , non enfin elle à été retirée il y a déjà plus d'un an et j'ai jamais eu de problème
Masculin Nombre de messages : 15241
le Mar 17 Juil 2018, 09:15
@Martin l a écrit:Salut , non enfin elle à été retirée il y a déjà plus d'un an et j'ai jamais eu de problème
Par contre il nous faut le mois et l'année de mise en service de ta 325i ou les 7 derniers
caractères du N° de série ,car à trois mois prés ,les pièces peuvent changer de référence
Juste une question avant la panne  quand  le moteur tournait ,est que le compte tours
fonctionner bien  Question
Pour poster le titre de votre sujet doit être explicite ,respecter le format suivant
  "Marque modèle cylindrée motorisation année , type de panne avec les renseignements "
le Mar 17 Juil 2018, 15:47
Bonjour, là voiture est européenne, première mise en circulation en juillet 89 :). Et oui le compte tour fonctionnait bien il chutait de régime en même temps que le moteur. Par contre ce que je trouvais bizarre c'est que la consommation et le régime chutait tout deux très soudainement comme si je coupait le contact
le Mar 17 Juil 2018, 15:51
Par contre j'aurais une question car j'ai teste le relais dme qui commande la pompe il fonctionne parfaitement, sauf qu'il ne s'actionne pas quand je mets le contact est-ce normal ?
le Mar 17 Juil 2018, 17:39
@Martin l a écrit:Par contre j'aurais une question car j'ai teste le relais dme qui commande la pompe il fonctionne parfaitement, sauf qu'il ne s'actionne pas quand je mets le contact est-ce normal ?
Oui c'est normal par ce qu'il lui faut le "signal "du Générateur d'impulsions à induction "n°11
à voir ICI  qui est au dessus de la poulie damper du vilebrequin qui doit avoir des dentures qui servent au générateur impulsions inductif  à envoyer le signal PMH au relais DME ,le changer ou faire un essais avec un d'une autre E.30 E.28 moteur 6 Cyl  essence voir la correspondance :ICI
11 Générateur d'impulsions à partir du 09/1987 Réf bmw :12141720856 prix 64,91€
Voila à voir
le Mar 17 Juil 2018, 22:24
Ok encore un grand merci pour votre aide et vos connaissance , je vais essayé de voir ça au plus vite et si jamais le problème viens de plus loin j’espère que vous serez encore m'aider. Bonne soirée
le Mar 17 Juil 2018, 22:32
@Martin l a écrit:Ok encore un grand merci pour votre aide et vos connaissance , je vais essayé de voir ça au plus vite et si jamais le problème viens de plus loin j’espère que vous serez encore m'aider. Bonne soirée
Bonsoir ,
Pas de soucis !
Bonne soirée
