- Bruno13180Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Marin
[ Renault Laguna 1.9 dci 120 an 2002 ] Moteur cale presque au feu rouge (résolu)
Sam 21 Juil 2018, 13:26
Bonjour à toutes et à tous,
Je m’appelle Bruno et Je possède depuis peut une Laguna 1,9 dci 120 cv année 2002
Voilà mon problème, quand j’arrive au niveau d’un rond point ou d’un feu rouge au moment de debrayer pedale enfoncer à fond, je suis à la limite de calé.
J’ai vu dans le forum, qu’une personne avait le même problème sans être résolu.
Pourriez vous m’aider
Merci d’avance
Bruno
Merci d’avance
Bruno
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Renault Laguna 1.9 dci 120 an 2002 ] Moteur cale presque au feu rouge (résolu)
Sam 21 Juil 2018, 14:43
Il serait bon de connaitre le kilométrage de cette Laguna.
Cela dit visiblement, il va falloir passer par la case révision d'embrayage. Visiblement tu n'as pas assez de garde, donc une commande qui fonctionne mal. Dans un premier temps, purge du système de commande, après c'est éventuellement remplacement émetteur/récepteur...
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- Bruno13180Nouveau
Emploi : Marin
Sam 21 Juil 2018, 14:46
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais commencer par faire une purge.
La Laguna a 198000 km
Merci encore
Bruno
Merci encore
Bruno
- sarti33Mécano
- Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Dim 22 Juil 2018, 03:05
Même réflexion que @bleualpine, ça ressemble à un problème d'embrayage ... s'il est d'origine, à presque 200 000km, ça ne serait pas surprenant.
- Bruno13180Nouveau
Emploi : Marin
Lun 30 Juil 2018, 09:48
Salut tout le monde,
Problème resolu après la purge !!! Merci beaucoup de votre aide.
Bruno
Bruno
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Lun 30 Juil 2018, 10:02
Bonjour Bruno
pour le retour d'information
Mar 31 Juil 2018, 00:05
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16992-laguna-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault Laguna DCI an 2002 ] manque de puissance à l'accélération (Résolu)
- [ renault laguna 2 dci an 2002 ] fuite vanne EGR (résolu)
- [ Renault Laguna 2 estate 1.9 dci an 2002 ] Fumée blanche capot moteur
- [ Renault Megane 1 1.9DCI an 2002 ] Voyant préchauffage et moteur qui cale
- [ Renault Laguna II 1.9 dci 120 an 2002 ] perte totale de puissance (résolu)
