Présentation (Jérôme)Dim 17 Mar 2024, 22:53ced-46
Revue technique automobile gratuite et RTAVen 15 Mar 2024, 21:24cangelosi
AerodynamismeVen 15 Mar 2024, 13:20albatros
[ bmw e90 318i an 2005 ] Ne démarre pas Mar 12 Mar 2024, 09:23BMW PASSION
BonjourSam 09 Mar 2024, 05:20ced-46
PrésentationSam 09 Mar 2024, 05:19ced-46
N73 BMW problèmes moteur résolusSam 09 Mar 2024, 05:12ced-46
[ Opel Mériva 1.3 cdti ] probleme batterie Techni10
abdel06
Emploi : aucun
lol [ Opel Mériva 1.3 cdti ] probleme batterie
Sam 21 Juil 2018, 19:52
bjrs a tous/  j'ai un problem  sur  opel meriva 1.3,  voila je viens de changee la batterie,elle et  neuf ,j'ai voyant rouge qui séteint pas??? ET Elle monte tres vite en temperature,  pourtant j'ai mis le meme voltage,,elle me prend la tete, vous avez une idee ,les mecanos  merçi  de votre aides [ Opel Mériva 1.3 cdti ] probleme batterie Nickel [ Opel Mériva 1.3 cdti ] probleme batterie Coucou10
Masculin Nombre de messages : 7865
lol Re: [ Opel Mériva 1.3 cdti ] probleme batterie
Sam 21 Juil 2018, 20:58
[ Opel Mériva 1.3 cdti ] probleme batterie Ring23
abdel06
Si le voyant rouge " batterie " reste allumé à l'arrêt ou en roulant c'est l'alternateur qui en cause (défaut de charge) ... il faut le tester à l'aide d'un Multimètre [ Opel Mériva 1.3 cdti ] probleme batterie Nickel
Elle monte très vite en température de refroidissement ... je ne vois pas le rapport avec le remplacement de la batterie ... scratch
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel Mériva 1.3 cdti ] probleme batterie 340936 [ Opel Mériva 1.3 cdti ] probleme batterie 695331 albatros
[ Opel Mériva 1.3 cdti ] probleme batterie Bmw K1200RS
abdel06
Emploi : aucun
Dim 22 Juil 2018, 11:20
salut albatros, merçi a toi,, oui depuit que j'ai changer la batterie ,elle monte en temperature? a l'arret ou en roulant? c'est bizarre????
Dim 22 Juil 2018, 12:00
[ Opel Mériva 1.3 cdti ] probleme batterie 326756
Pour la première question > l'alternateur a t'il été contrôlé avec un Voltmètre Question
Bizarre pour la température et si on remet l'ancienne batterie pour voir si le défaut est toujours là au niveau de la montée en température Question
abdel06
Emploi : aucun
Dim 22 Juil 2018, 12:26
re,l'ancienne batterie morte, non j'ai pas controler l'aternateur, la voiture elle roule ,normalement, mais, depuit que j'ai changer la batterie ,ça va pas, le voyant batterie reste allume, sans arret,et elle monte en temperateur???? je comprend plus rien??
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 22 Juil 2018, 17:16
A mon avis le rapport c'est que l'alternateur a flingué la première batterie et si ça continue la deuxième va suivre...
Le fait qu'elle monte en température signifie que le régulateur d'alternateur est mort et au lieu de plafonner aux environs de 14.6V la tension délivrée doit être de l'ordre de 18V et la batterie se met à chauffer.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
abdel06
Emploi : aucun
Dim 22 Juil 2018, 18:39
salut a toi, tu peut m'envoyer,stp une photo de se régulateur de l'aternateur ,et me dire comment le tester( opel meriva 1.3 cdti) merçi a toi , [ Opel Mériva 1.3 cdti ] probleme batterie Super14 je suit dans la M
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 22 Juil 2018, 22:15
Pour le test tu mets un voltmètre aux bornes de la batterie, tu mets en route le moteur et tu mesures la tension. Suivant la valeur, ça confirmek ou pas mon hypothèse
Merci.
abdel06
Emploi : aucun
lol batterie opel meriva
Sam 28 Juil 2018, 18:15
bjrs merçi a toi modo, dit moi je cherche rta opel meriva 1.3 cdti anne 20008,ça peut m'aider par avance merçi [ Opel Mériva 1.3 cdti ] probleme batterie Super14
