- ChrisswNouveau
Nombre de messages : 1
Emploi : Techniciens d'Atelier
Niveau technique automobile : Se débrouille bien
[ BMW e39 525 TDS an 1995 ] Clim qui ne fonctionne pas
Jeu 09 Aoû 2018, 19:51
J'ai un problème avec ma clim qui ne fonctionne pas du tout, j'ai fait mes recherches pas je n'ai pas trouvé mon bonheur dans les Post déjà fait alors je me permet d'en créer un et j'espère que vous pourrez m'aider.
J'ai ma tds depuis plus d'un an et avec les grosses chaleurs que l'on vient d'avoir j'ai décidé de faire recharger ma clim, elle n'a jamais fonctionné depuis que je l'ai (Tuyau percé visible) Je précise que j'ai changé le tuyau par la suite. Au moment de récupérer ma voiture chez le mécano, il me dit que la clim ne fait pas de froid et qu'il doit y avoir un problème. Suite à cela j'ai fait mes vérifications:
-Fusible 9,20 ok
-bouton clim s'allume bien
-le compresseur ne s'enclenche pas (tension de 8v sur le câble du compresseur)
-le ventilateur ne toune pas mais n'est pas bloqué
-contact bien fermé entre les fils bleu/noir et gris/noir du pressostat
J'entend parler de relais mais je ne trouve pas les informations suffisantes pour les trouver et les tester.
Avez vous des idées pour la suite de mes recherches?
Je vous remercie d'avance.
-Fusible 9,20 ok
Nombre de messages : 19357
Emploi : Ancien Resp Sav " Bmw France".
Niveau technique automobile : 6:Responsable " Sav-Bmw " .
Re: [ BMW e39 525 TDS an 1995 ] Clim qui ne fonctionne pas
Ven 10 Aoû 2018, 15:34
Déjà faire contrôler par un "spécialiste de la climatisation" , pour voir si il y a assez de Gaz pour qu'elle fonctionne normalement ,si pas assez de gaz tout le système est "verrouillé "
si il n'y à pas assez de gaz le compresseur ne se mettra pas en marche !
Ensuite ils vont faire le vide dans le système, recharger avec du Gaz en ajoutant un traceur qui vas servir à détecter les fuites si le système n'est pas étanche,
Préciser si c'est une Clim normale ou une automatique IHKA bi-zone ,ou l'on programme la température ,voila c'est la passage obligé avant d'aller voir plus loin !
A suivre![[ BMW e39 525 TDS an 1995 ] Clim qui ne fonctionne pas Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
![[ BMW e39 525 TDS an 1995 ] Clim qui ne fonctionne pas Ring23](/users/3315/26/15/48/smiles/ring23.gif)
- [ Audi A4 1,9 TDI 90 an 1995 ] Problème de clim
- [e34 M50 an??] montage clim ajouter clim info (résolu)
- [ BMW E36 318IS an 1995 ] Fuite électrique par fusible 20 ventilation-clim (Résolu)
- [ seat Ibiza III Phase 2 1.4i 16V 75cv] Ventilateur de clim ne tourne pas, clim non fonctionnelle
- [ BMW e46 328 ci cab an 2000 ] bruit quand la clim fonctionne puis plus de clim (résolu)
