- Lalau76Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Psychologue
Niveau technique automobile : Debutant
[ MINI Cooper an 2003 ] Problème verrouillage centralisé
Sam 18 Aoû 2018, 10:04
Bonjour à tous.
J'espère que quelqu'un saura m'éclairer. J'ai une mini Cooper de 2003 et depuis quelques jours le verrouillage centralisé des portes fonctionne très mal .
Merci .
Merci .
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ MINI Cooper an 2003 ] Problème verrouillage centralisé
Sam 18 Aoû 2018, 10:34
Lalau76
Je pense qu'il peut y avoir deux cause à votre problème ... 1: effectivement soit vous avez une serrure légèrement dure ou vous avez un moteur de fermeture qui lui aussi peut avoir un point dure et lorsque une des portières ferme mal la centrale commande la réouverture automatiquement ... Solution graisser légèrement avec du WD40 certainement celle côté conductrice
2: il se peut qu'avec l'âge de la Mini Cooper de 2003 dans le faisceau électrique passant entre la caisse et la portière gauche (la plus sollicitée) un fil soit esquinté et provoque ce genre de dysfonctionnement ... A contrôler en secouant le faisceau la portière grande ouverte ensuite refaire des essais portières fermées comme si vous quittiez votre Mini
A suivre ...
- Lalau76Nouveau
Sam 18 Aoû 2018, 21:51
Merci beaucoup ! Je vais tester ça
- Lalau76Nouveau
Sam 25 Aoû 2018, 01:26
Apparemment c'est un mauvais contact . Je ne peux pas la porter au garage et personne ne veut risquer de démonter le faisceau électrique. Qu'est ce qui peut se passer si je la laisse ainsi? Le verrouillage s ouvre et se ferme toutes les 30 secondes et la nuit elle dort dehors ce qui peut attirer l attention...
- albatrosTech-modo
Sam 25 Aoû 2018, 06:27
Bonjour Lalau76
Vous écrivez, je cite: Je ne peux pas la porter au garage et personne ne veut risquer de démonter le faisceau électrique. Qu'est ce qui peut se passer si je la laisse ainsi?
C'est simple si vous laissez ainsi le faisceau va continuer à se détériorer ( fil(s) coupé(s) ) et le verrouillage / déverrouillage ne fonctionnera plus du tout donc votre Mini Cooper rester ouverte en permanence
Avez-vous contacté un Électricien Auto qui lui de par sa spécialité remettrait certainement en état ce faisceau défectueux
A suivre ...
- Nombre de messages : 20287
Sam 25 Aoû 2018, 11:00
Lalau76 a écrit:Bonjour
Bonjour ,
Qu'est ce qui peut se passer ?
La question doit même pas se poser ;vous êtes malade vous allez consulter votre médecin traitant ou un spécialiste ;et bien votre Mini Cooper c'est la même chose il faut l'emmener soit chez un Électricien compétant ,ou chez Bmw concessionnaire de la marque ,ou alors en dernier recours , suite à un arrêt prolongé dans la journée vous débranchez la batterie ,ainsi que tous les soirs !
PS: Par ce que nous mise à part les quelques conseils qui vous ont étaient prodigués ,en n'étant que derrière nos écrans ,nous ne pouvons pas en faire plus désolé !
Voila ce n'est qu'une question de logique
- [ Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 ] problème centralisation et verrouillage (résolu)
- [ BMW E46 330CD an 2003] Problème verrouillage centralisé
- [ MINI COOPER an 2003 ] problème centralisation avec clé
- (abandonné) [ Mini R50 Cooper an 2003 ] problème ABS
- [ Mini Cooper S R53 an 2003 ] Probleme ventilateur de refroidissement (résolu)
