Emploi : livreur
Niveau technique automobile : 0783147407
super [ BMW Z3 1.9 M.44 an 04/11/1996 ] problème de centralisation
le Lun 08 Oct 2018, 08:41
Bonjour ,
J'ai achetez un Z3 ROADSTER cabriolet de 1997 mise en circulation le 31/01/1997  .
un 1.9 140 ch.
Il y a  deux problèmes ,
j'ai pas de centralisation la clé ouvre bien la voiture et la ferme  bien avec la clé dans le barillet
je voudrais s'avoir comment mettre en fonction la centralisation avec ma clé, et s'avoir s'il manque quelques choses
dans la console central de pas branché .
Le problèmes voir si vous avez des schéma des photos je suis preneur .
CDLT
Masculin Nombre de messages : 15538
super Re: [ BMW Z3 1.9 M.44 an 04/11/1996 ] problème de centralisation
le Lun 08 Oct 2018, 12:01
Bonjour ,
Nous sur sur le Forum ,nous avons besoin de + de renseignements sur le Z3 E36
dans le titre ,soit un ,roadster  ,un coupé ,modèle avec type moteur ,le mois & année .
Pour corriger le titre de votre premier message cliquer sur le "Stylo " sur barre outil  à
gauche de la corbeille , modifier le titre , ensuite faire " Envoyer " !
PS. Ceci à fin de respecter la charte du forum : ICI
Voila merci par avance
Pour poster le titre de votre sujet doit être explicite ,respecter le format suivant
  "Marque modèle cylindrée motorisation année , type de panne avec les renseignements "
Emploi : livreur
le Mar 09 Oct 2018, 19:21
bonsoir ,
pour le problème chauffage ces résolu le câble en dessous de la boite a gant coter passager étais sorti de sont orifice
donc remis en place et de nouveaux du chauffage ..
pour la centralisation j'ai besoin d'en s'avoir plus .comme je disait ma clé dans la serrure fonctionne pour ouvrir et fermé l'ensemble de la centralisation et je démarre sans aucun problèmes .L e soucis et que j'ai l'impression que la clé n'ai pas reconnu pour fermé la voiture via la clé .
je voudrais s'avoir comment et qui fait la relation avec la clé .
est ce que ma clé et d'origine ou pas ,avant il y avait une centralisation repiquer sur des câbles avec des dominos sur les verrouillage des portes .
le système s’appelle JOM 7105 ON TROUVE 90 SUR Ebay ..
j'ai un câble dans la console seul qui n'ai pas branché tous le reste impeccable et d'origine la broche comporte 12 trous
et une référence dessus i -965 776-1
je vous aurais bien mis des photos mais je ne sait pas comment faire .
Merci pour votre aide et je suis preneur pour toute information ,fiche technique photos ect ..
Cldt
le Mar 09 Oct 2018, 21:57
Bonsoir ,
Comment mettre des photo voir :CECI
Je te conseille en premier de visionner ce lien ICI pour voir si la clé  radiocommandes à distance 433/Mhz  n'est pas  concernée par le même souci que sur le lien .
PS: Prendre note aussi de CECI
A voir
Emploi : livreur
le Mer 10 Oct 2018, 07:19
bonjour ,
je suis allez voir t,on lien aux sujet de la clé .
Non la clé n'ai pas en cause , j'ai l'impression ces peut être des bêtises ce que je dit si ma clé et l'émetteur ou ce trouve le récépteur
dans la voiture si j'en ai bien sur ...
MERCI de t 'on aide PS: voici 3 photos pour le fameux câbles seul dans ma console central il sert a quoi...?
le Mer 10 Oct 2018, 17:22
Normalement si la clé télécommande est avec radio 433/mhz le récepteur radio se
trouve à l'intérieur du rétroviseur intérieur  ICI  ,si possible me faire une photo de la
clé télécommande ,suivant les années il y eu plusieurs modèles  merci !
PS: Pour le faisceau seul ,peut pour auto-radio avec lecteur disque ?
Pour véhicule avec télécommande Radio
1 Rétroviseur intérieur manuel / Radio 433 mhz  1  Réf bmw: 51 16 8 213 046
Emploi : livreur
le Jeu 11 Oct 2018, 06:32
bonjour ,
voici trois photos de la clé ,
pour le rétroviseur , il ressemble a celui de l
a photo  BMW Z3 ROADSTER 1.9 M44 .
merci a suivre
le Jeu 11 Oct 2018, 10:11
Effectivement ça m'a bien l'air d'être les 3 clés origine Bmw ,une qui fait télécommande
l'autre qui ser à démarrer et ouvrir et fermer la voiture ,et la troisième qui est un bout de
clé de secours ,que nous chez bmw appelons  ( clé  dans porte feuille ) , l'on vois aussi
que la clé  est  active et s'éclaire lorsque tu appuie sur le bouton !
Une question lorsque tu met  une clé dans la serrure conducteur ,est ce que le verrouillage
s'active et ferme tout sur la voiture ,porte passager, coffre arrière ,trappe carburant et autres
fonctions , ceci confirmerez que le verrouillage central fonctionne  !
Voila à voir
Emploi : livreur
le Jeu 11 Oct 2018, 19:39
salut ,
oui la clé principale qui s'allume ferme et active les verrouillage de l'ensembles des serrures .
Ma question suivante si ces bien la clé d'origine comment synchronisé la clé avec l'émetteur celui qui se trouve dans le rétro .
merci ,
le Ven 12 Oct 2018, 08:47
@mokatitic71 a écrit:salut ,
merci ,
Bonjour ,
Donc je récapitule avec l'action d'une clé dans serrure porte conducteur ferme et active les verrouillage de l'ensembles des serrures ,conclusion le verrouillage central est en état de marche.
Ce que tu souhaite faire c'est la même chose depuis la clé télécommande ,c'est bien cela ?
Par contre la synchronisation des clés permet qu'elle envoient toutes le même signal. Dans ton cas visiblement il semblerait que ça soit le récepteur dans le rétro qui joue pas son rôle c'est de recevoir le signal de la clé émettrice , renvoyer un signal au module ZKE et ensuite au verrouillage central pour ouvrir ou fermer l'ensemble des serrures ce qui équivaudrez  à dire que l'initialisation des clés ou des télécommandes avec le récepteur (rétro intérieur )  est bonne !
PS : le module ZKE est dans la boite à gants
Mais pour cela il faudrait d'abord savoir si sur Ton Z3 la télécommande est par commande  infrarouge ou par commande  radio ,en lisant :CECI avec les photos de clés sachant  que
les E36 et Z3 sont idem .
Emploi : livreur
le Ven 12 Oct 2018, 22:12
bonjour ,
oui ces bien çà ..
je voudrais que ma clé face la même chose ..
je vais allez voir le liens pour comprendre le sujet du récepteur si infrarouge ou commande radio .
EN espérant que j'y comprenne quelques chose.
merci ,affaire a suivre
le Sam 13 Oct 2018, 11:28
@mokatitic71 a écrit:bonjour ,
oui ces bien çà ..
Alors il faut déjà savoir si ta télécommande et avec infrarouge ou radio , si c'est avec
radio ça doit être inscrit sur la clé télécommande Ex...433 MHZ ,il faut aussi regardez
 CECI pour identifier tes clés mais à mon avis tu doit avoir la commande radio .
Si tu peux me mettre les 7 derniers caractères du  n°série par MP ( confidentiel ) je peux savoir quelles options a ce Z3 !
Emploi : livreur
le Sam 13 Oct 2018, 22:35
re ,
ou ce trouve ces numéro de série ,?
oui je pense que ces avec la commande radio .
a suivre
Masculin Nombre de messages : 5645
Niveau technique automobile : Débutant confirmé
le Dim 14 Oct 2018, 07:08
study
Bonjour mokatitic71
Le numéro de série se trouve sur la carte grise du véhicule
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...  albatros
 K1200RS
Emploi : livreur
le Dim 14 Oct 2018, 17:18
Re bonjour ,
Voici les 7 dernier chiffres  ,   LA27020  .
A SUIVRE
MERCI, pour les informations suite aux numéros de série ..
j'ai essayer de faire des recherches aux sujet de ma clé et comment la synchronisé et ces pas gagné , je trouve pas mal de chose mais rien qui m'aide en réalité ..
J'ai quand même résolu le problème du chauffage ces déjà pas mal ,il me reste les clés et le problème du fauteuil passager mon siège ne veut pas avancé il est bloqué en position a fond en arrières.
Je vais démonter le moteur sous le siège et le tester ..
Affaire à suivre
Emploi : livreur
le Mer 17 Oct 2018, 18:05
bonjour ,
j'ai tous essayer vue de nombreux forum et je ne trouve pas comment résoudre mon problème de centralisation .
j'ai eu un nouveaux soucie sur mon Z3 .
Quand je ferme les portes avant gauche ou droite je ne peut put descendre mes fenêtres quand j'appuie sur les interrupteurs ,
par contre des que j'ouvre une portes interrupteurs fonctionne de nouveaux celui de gauche comme de droite .
bizarre quelqu'un a une explication .
le Mer 17 Oct 2018, 18:53
Bonsoir ,
Il semblerais que ton soucis vienne du boitier ZVM ou ZKE  dans la boite à gants ,il à peut être pris de l'humidité suite à un pare brise non étanche  , c'est lui qui gère  le verrouillage central ,les remontes vitres  électrique et d'autres accessoires !
A voir
