Casse moteur 2.0 dci Aujourd'hui à 18:44albatros
centralisation en panneAujourd'hui à 14:02jc407
présentationDim 21 Oct 2018, 22:45ced-46
bonjour a tousDim 21 Oct 2018, 07:29ced-46
Emploi : imprimeur
[ Audi S4 v8 B7 an 2005 ] vérifier les coussinets de bielle
le Mar 09 Oct 2018, 09:22
bonjour a tous,suite a ma présentation et novice sur les forums j aimerais savoir si il était possible de vérifier l état des coussinets de bielles sur une s4 v8 b7 2005 car je suis tomber en panne cet été ,la voiture est arriver chez audi a Auxerre sur un plateau avec une bruit métallique pour donner un exemple de bruit comme un piston qui cognais sur le haut d une culasse ce bruit venait bien en haut sur un cylindre ou deux mais pas plus.diagnostique audi avec une dépose d un couvre culasse uniquement qu il n'y avait rien en haut, compression cylindre ok et qu'il faudrait voir en bas si il n'y aurais pas une bielle ou coussinet a changer mais trop de main d'œuvre pour a 90% avoir un moteur a changer qui serait facturer 14000 euros hors main d'œuvre,et qu il m'en offrais généreusement 2000 euros pour la reprise de ma voiture .je les fait rapatrier dans l état ils avait vidanger la voiture commencer a démonter les vis du carter d'huile la barre antiroulis.j ai donc continuer le démontage (gentiment commencer par audi qui ne devait pas le faire)et une fois le carter d'huile démonter je ne peut pas aller plus loin car il y a la pompe a huile et encore un cache qui gène  je ne vois pas comment démonter le reste  si vous pouviez me conseiller merci beaucoup.
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : ancien apprenti mécano 4ans
Re: [ Audi S4 v8 B7 an 2005 ] vérifier les coussinets de bielle
Aujourd'hui à 11:06
il est possible de verifier ,en enlevant le carter ,démonter les têtes de bielles et voit les rayures sur le melange anti friction des coussinets .
Autre avant démontage avec un bout de bois genre manche a balai coupé et s'en servir de sonotone d'un coté sur l'oreille et de l'autre sur le carter et faire tourner le moteur ,et si la bielle est coulée on en prend plein l'oreille . (Vieux truc de mécano) salutations
Masculin Nombre de messages : 15560
Aujourd'hui à 16:42
Je suis un ancien Responsable atelier du réseau Bmw ,mais les V8 je les connais bien,dans ton cas le plus simple serait de tomber le carter inférieur d'huile ,sous réserve qu'il
n'y est par un bloc aluminium support de paliers ?
La tu devrais avoir accès au bielles ,déjà en les bougeant de haut en bas ,celle qui est coulée tu vas avoir un jeu important verticalement ,par contre sur le V8 Audi je crois que
tu doit avoir deux bielles par maneton , quand tu a repérer celle qui est coulée tu enlève le chapeau de la bielle ,tu dois voir dans quel état est la soie du maneton du vilebrequin, si il est rayé avec la parti trempé attaqué ,voir aussi si la bielle à chauffé, en pratiquant de le sorte cela évite de déposer les autres chapeau de bielles ;si le maneton est trop abîmé  c'est une ligne arbre complète avec une dépose du moteur avec un vilebrequin à remplacer ainsi que tous les coussinets de la ligne  d'arbres .Par contre des photos seront les bienvenues !
PS :pour mettre des photos en ligne 80x600 Pixels  sur le Forum lire :  CECI
Pour poster le titre de votre sujet doit être explicite ,respecter le format suivant
  "Marque modèle cylindrée motorisation année , type de panne avec les renseignements "
Emploi : Retraité
Aujourd'hui à 19:12
j'ai eu un bruit similaire sur mon audi 2.3l moteur ng en partie haute du moteur
il s'agissait de la pompe a vide qui rendait l' âme ,j'ai démonté l'axe de la pompe et depuis plus de bruit à ce niveau
j'ai donc changé la pompe et maintenant nickel avec un léger bruit de poussoir ;ce qui est normal vu le kilomètrage(262000km)
alors avant de tous démonter il faut être sur de son coup
