[XSARA phase II HDI an 01] Démarrage à chaud difficile Techni10
winbob_2000
Emploi : tech
Niveau technique automobile : DUT Génie Méca
malade [XSARA phase II HDI an 01] Démarrage à chaud difficile
Lun 05 Fév 2007, 16:40
Bonjour je suis nouveau sur ce forum
Voilà mon problème
Je possède une XSARA phase II HDI de 2001 avec 125 000km au compteur
Pas de problème particulier depuis des années si ce n'est qu'en ce moment elle refuse de démarrer une fois le moteur chaud (15mn de route + arrêt de 15mn = impossible de démarrer)
Je lance le démareur 2 à 3 fois sur 20 secondes pour que le moteur parte en s'ébrouant...
Le démarreur tourne sans soucis.
La batterie est neuve
Débimètre neuf
Pompe de gavage OK (mesure des pressions )
Filtre + bocal filtre gazole neuf
La voiture chaude démarre sans problème en la poussant ou dans une descente !
Pourriez vous m'aider à solutionner ce problème ou alors à trouver des pistes ...
Démarreur ou antidémarrage, problème électrique , injecteurs etc...
Merci pour votre aide
Bonne journée
malade Re: [XSARA phase II HDI an 01] Démarrage à chaud difficile
Mar 06 Fév 2007, 07:16
En poussant l'auto, elle démarre de suite ? Le démarreur ne doit pas tourner assez vite alors ?
winbob_2000
Emploi : tech
Mar 06 Fév 2007, 08:03
Merci pour cette réponse
Concernant le démarreur à "l'oreille " il me semble qu'il tourne normalement.
A froid aucun problème
A chaud c'est la catastrophe.Est il possible d'avoir un problème sur un relai ou alors sur un injecteur ?
Merci pour vos conseils
Bonne journée
Mar 06 Fév 2007, 08:09
Je ne pense pas, vu qu'en la poussant elle démarre .....
winbob_2000
Emploi : tech
Mar 06 Fév 2007, 12:29
Merci ,
mais alors pourquoi elle démarre à froid ?
Lorsqu'elle est chaude et après avoir insiter longement elle part enfin , c'est comme si brusquement quelque chose venait de se débloquer !
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Mar 06 Fév 2007, 17:02
Pour moi, déjà c'est un problème de gasoil, ce n'est pas un problème électrique.
Peut-être qu'en poussant ou en descente le moteur tourne plus vite qu'avec le démarreur et donc malgré le soucis arrive à démarrer.
J'essaierais de me renseigner si quelqu'un a déjà eu la panne à mon garage. Mais pour moi ça vient soit des injecteur, soit de la pompe HP.
winbob_2000
Emploi : tech
Mar 06 Fév 2007, 17:03
MERCI POUR VOTRE AIDE
winbob_2000
Emploi : tech
malade [Xsara HDI] Système d'injection
Mer 07 Fév 2007, 10:33
Je reviens aux questions concernant le démarrage à chaud de ma XSARA.
Quels sont les symptomes d'une pompe HP défectueuse ou alors d'injecteurs défectueux ?
Pensez vous que le régulateur de pression monté sur la pompe puisse avoir un effet sur le démarrage à chaud ou alors une dilatation de certains éléments ?
Est il possible de la vérifier ou alors de le réparer.
Merci pour votre aide et bonne journée
Sujet fusionné par la modération, merci de rester sur le même [XSARA phase II HDI an 01] Démarrage à chaud difficile Lol4
jéjé104
jéjé104
Mer 07 Fév 2007, 22:00
Je me suis renseigné, on m'a dit la même chose que je pensais, mais sans exactitude non plus.
Donc je te répèterais la pompe ou les injecteurs.
Le régulateur, je ne pense pas. Je pencherais plus sur les injecteurs.
Mais il faudrait confirmer avec le diagnostic, car on ne change pas des injecteurs juste avec un diag de loin...
winbob_2000
Emploi : tech
Jeu 08 Fév 2007, 10:48
Je vais confirmer la semaine prochaine à mon garage Citroen et vous tiendrais au courant
Bonne journée
