- navigatorNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : employé
[ Renault kangoo I 1.2 ess D7F an 2000 ] pompe à essence pas alimenté en courant (résolu)
Mer 21 Nov 2018, 00:37
Alors voila mon soucis, je suis à la recherche de schéma électriques/illustrations/conseils concernant l'alimentation électrique de la pompe à essence.
les symptômes:
- à la mise du contact, le témoin de l'antidémarrage s'allume fixe et s’éteint.(normal)
- le démarreur entraine bien le moteur mais celui ci ne démarre pas.
- la pompe à essence ne tourne pas.
ce que j'ai déjà testé en partant de la batterie, à la mise du contact:
- le relai de pompe fonctionne, enfin si c'est le bon, il n'y en a que 2 dans le compartiment moteur et l'autre alimente le ventilateur, je les ai changés par 2 neuf. ==> quelqu'un peut il confirmer les fonctions svp?
- Le contact de puissance du relai est passant. (la borne 87 est alimenté après avoir mis le contact)
- le contact à inertie est passant, (mais ou est il dans le circuit électrique? directement après le relai??)
- il n'y a pas de courant au connecteur sur la pompe.
- la pompe alimentée en direct, tourne.
- après le test de la pompe, le moteur démarre quelques secondes (sans doute la pression résiduelle d'essence dans le circuit)
- si je démarre avec la pompe alimentée en direct, le moteur tourne normalement.
donc le mystère du moment: ou s’arrête le courant entre le relai de pompe et la pompe?
je pense à des faux contacts, bientôt 19 ans, ce serait pas choquant dans nos montagnes. mais ou?
je ne pense pas que le calculateur soit entre le relai et la pompe, à confirmer aussi.
d’où ma recherche de schémas/illustrations/conseils pour savoir ou vérifier le circuit électrique sans tout démonter le labyrinthe de fils de la voiture.
j’espère que c'est assez claire.
merci d'avance pour vos suggestions.
les symptômes:
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ Renault kangoo I 1.2 ess D7F an 2000 ] pompe à essence pas alimenté en courant (résolu)
Mer 21 Nov 2018, 07:34
navigator
A la sortie du fusible alimentant le relais le 12 Volt est donc forcément présent puisque le relais passe de l'état 0 à l'état 1 par contre au bornes de la pompe à essence après contact mis, il y a t'il du 12 Volt
Puisqu'elle fonctionne avec un + 12 Volt direct il y a donc un fil coupé dans le faisceau, fil a retrouvé avec l'aide de la RTA (revue technique automobile) de cette Kangoo version papier beaucoup plus détaillé que la version numérique ...
A suivre ...
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 21 Nov 2018, 11:13
Avec tous les tests réalisés, tu ne devrais plus buter très longtemps.
Si je te dis que le contacteur à inertie est intercalé entre la borne 87 du relais et la pompe à essence et ne sert qu'à couper la pompe, si celui-ci est passant et que tu retrouve bien du 12V en sortie, le problème se situera nécessairement entre lui et la pompe.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- navigatorNouveau
Emploi : employé
Mer 21 Nov 2018, 19:34
bonjour et merci à vous 2
@albatros : "bornes de la pompe à essence après contact mis, il y a t'il du 12 Volt " non
@bleualpine : "contacteur à inertie est intercalé entre la borne 87 du relais et la pompe" merci de cette confirmation.
confirme tu aussi que le contact à inertie est directement relié au relais en amont et qu'à l'aval il n'y a rien d'autre que des fils et connecteurs jusqu'à la pompe?
merci d'avance
frederic
merci d'avance
frederic
Emploi : commercial
Jeu 22 Nov 2018, 13:23
Je te confirme que le contacteur à inerte n'est dédié qu'à la pompe. Une borne vient de la 87 du relais, l'autre va exclusivement à la pompe. C'est un interrupteur d'alimentation de pompe.
Merci.
- navigatorNouveau
Emploi : employé
Ven 23 Nov 2018, 18:44
super alors.
je m'en occupe ce WE
comme c'est galère à trouver les faux contacts, peut être que ça va finir avec un nouveau fil, depuis le contacteur à inertie, sans connecteur, si je trouve pas assez vite.
Renault: clio ess 93, kangoo ess 2000, megane dci 2001
Cagiva: 1000 navi
honda: 500cx
- navigatorNouveau
Emploi : employé
Dim 25 Nov 2018, 01:18
bon, bin, ca marche!
connecteur R2 dans le marche piedpassager conducteur en défaut!
C'est plus simple à trouver quand on a une idée de ce qu'on cherche.
merci à vous!
Fabrice 78, sur caradisiac, avait publié cette image pour un kangoo KCOA de 2006
la partie essence (relai de pompe, ..., pompe) est donc la mème sur le 2000.
comment j'ai fait?
avec une épingle plantée dans les gaines!
sortie du contacteur à inertie(927), fil beige
sortie du connecteur(R67) dans la boite à relai du compartiment moteur, fil marron
dessous le tableau de bord, fil marron
sortie du connecteur(R2) marche pied conducteur, fil marron
pour info
la compartiment moteur
fusible 30A(F1) celui de gauche, connecteur (R67) en blanc derrière et support relai (relai de gauche en bas (236))
les clip des garnitures de caisse, assez dur à defaire par temps froid
merci à vous!
comment j'ai fait?
pour info
Cagiva: 1000 navi
honda: 500cx
Emploi : commercial
Dim 25 Nov 2018, 09:36
Bien joué !
C'est sûr qu'il et plus prudent de savoir ce que l'on cherche car la partie électricité est tellement pleine de surprises.
Bien joué !
Merci.
- [ BMW E46 330d an 2000 ] Pas de courant à la pompe de gavage (Résolu )
- [ BMW E30 325i an 1989 ] ne démarre plus pompe et allumage plus alimenté (Résolu)
- [ renault clio 2 1,9 diesel an 2000 ] vis pompe a eau foirée (résolu)
- [ BMW e36 318i an 1994 ] pas de courant a la pompe a essence neuve (résolu)
- [ Renault Kangoo 1.9D an 2002 ] renseignements sur branchement électrique pompe LUCAS
