Moteur HS ?Mer 12 Déc 2018, 07:23albatros
Emploi : sans
r?solu [résolu][BMW 525 d E39 Année 2002] Problème clignotants.
le Ven 23 Nov 2018, 19:40
Bonjour à vous tous,
Je rencontre un problème : mes clignotants ne fonctionnent plus, d'aucun côté, tout en mettant bien sur, le commodo en position gauche ou droite,mais ce problème ne s’arrête pas là.
Ceux-ci ce mettent en route tout seul et du côté gauche sans pour cela toucher au commodo.
Avant c’était du côté droit: pour pouvoir les arrêter il me faut mettre le commodo en position gauche.
Si je coupe le contact avec le clignotant en route cela me met en feux de position gauche, toujours en ayant le dit commodo en position neutre et bien sûr, pour pouvoir éteindre les feux, je suis obligé de mettre ce commodo en position gauche.
Ceci est vraiment gênant surtout en roulant lorsque le clignotant se met en route tout seul .
J’espère que l'un d'entre vous aura une solution à mon problème, sur ce, une bonne soirée à vous tous et merci d'avance.
PS: on m'a dit que cela pouvait provenir de la LCM ou des masses ????
Masculin Nombre de messages : 15742
r?solu Re: [résolu][BMW 525 d E39 Année 2002] Problème clignotants.
le Sam 24 Nov 2018, 09:17
Effectivement il y a de grandes  chances que cela viennent du boitier "check- contrôle LCM
qui se trouve derrière la boite à gants ,panne connue chez Bmw !
Précautions à prendre
Avant de débrancher /rebrancher le module, il est impératif de :
Couper le contact
Conseillé de : Débrancher la batterie.
02 Module de lumière et check-control 1 09/2001 09/2003 Réf bmw : 61356961141
Pour poster le titre de votre sujet doit être explicite ,respecter le format suivant
  "Marque modèle cylindrée motorisation année , type de panne avec les renseignements "
Emploi : sans
r?solu Probleme clignotants résolu
le Sam 08 Déc 2018, 14:48
Bonjour à tous ,
Enfin !!!!!! problème pour ma part résolu c’était bien effectivement mon boitier LCM .
Comme me l'a fait remarquer BMW PASSION (encore merci à lui ). Pour ma part aucune reprogrammation à faire vu que le boitier acheté d'occasion a exactement la même référence .tout fonctionne c ok
le Sam 08 Déc 2018, 15:05
@Thiberville Xavier a écrit:Bonjour à tous ,
Merci pour avoir remonté l'information ,effectivement il n'est nécessaire de faire une
reprogrammation du nouveau module !
Bonne route
