[ Renault Mégane 3 DCI 110 an 2011 ] Bruit suspect Techni10
celnis
celnis
Emploi : agro alimentaire
[ Renault Mégane 3 DCI 110 an 2011 ] Bruit suspect Empty [ Renault Mégane 3 DCI 110 an 2011 ] Bruit suspect
Sam 24 Nov 2018, 17:51
Bonjour à tous, :)
Je changeais une ampoule de croisement sur ma Mégane 3, pour vérifier si l'ampoule fonctionnait je démarre la voiture puis une fois le moteur arrêté, je remarque un petit bruit comme un "grésillement" au niveau du moteur (qui s'arrête au bout de 2/3 mn), je pense avoir trouvé la localisation du "grésillement" (voir photos) et je m'aperçois qu'il y a comme un joint coupé sur cette pièce (voir photos).
- Quel est cette pièce et à quoi sert elle ?
- Peut on changer que le joint où faut il changer la pièce entière ?
- Est ce possible d'effectuer la réparation soi-même tout en sachant que je suis plutôt novice :D ?
Merci pour vos futurs réponses !
[ Renault Mégane 3 DCI 110 an 2011 ] Bruit suspect Img_2010
[ Renault Mégane 3 DCI 110 an 2011 ] Bruit suspect Img_2011
staone
staone
Masculin Nombre de messages : 112
Emploi : conducteur routier
[ Renault Mégane 3 DCI 110 an 2011 ] Bruit suspect Empty Re: [ Renault Mégane 3 DCI 110 an 2011 ] Bruit suspect
Dim 02 Déc 2018, 15:26
C'est l'électrovanne de commande du turbo !
Le genre de fil qui est défait permet de maintenir le soufflet en caoutchouc.
Il suffit d'en remettre un autour de l'électrovanne pour éviter que le soufflet s'en aille !
Cordialement.
LAGUNA III 2.0 DCI initiale 12/2007
moteur: M9R802
LAGUNA III 2.0 DCI COUPE 03/2011
moteur: M9R744
celnis
celnis
Dim 02 Déc 2018, 16:25
Merci pour l'info [ Renault Mégane 3 DCI 110 an 2011 ] Bruit suspect Nickel
Bon dimanche !
