Moteur HS ?Mer 12 Déc 2018, 07:23albatros
Masculin Nombre de messages : 46
Emploi : Opérateur
Niveau technique automobile : Cap bep
super [Bmw X6 E71 35d 12/2008 ]Problème perte de puissance et odeur d'échappement dans l'habitacle
le Mer 28 Nov 2018, 21:07
Salut tout le monde je me présente X6m membre depuis deux ans.
Voila j'ai un problème avec mon bmw X6 35d E.71 du 12/08 avec 196000 kms, après avoir remplacé les deux turbos le Fap le déshuileur les tuyaux de dépressions les bougies de préchauffage les joints d'admission l’échangeur air air vidange tout les filtres ..... j'ai toujours une perte de puissance surtout a bas régime et odeur d'échappement dans l'habitacle .
Est-ce que quelqu'un aurait une idée d'où vient le [problème]
Titre corrigé mise en conformité avec la charte  par :Modération
Masculin Nombre de messages : 15742
super Re: [Bmw X6 E71 35d 12/2008 ]Problème perte de puissance et odeur d'échappement dans l'habitacle
le Jeu 29 Nov 2018, 10:48
Moi j'ai déjà j'irais voir si l'étanchéité entre turbo et Filtre à particules est bien étanche
pas de fissure ( voir dessin ci dessous ) ,ceci pour les odeurs de gaz dans l'habitacle
pas de traces de fumée noire sur passage sup gauche ?
Pour poster le titre de votre sujet doit être explicite ,respecter le format suivant
  "Marque modèle cylindrée motorisation année , type de panne avec les renseignements "
Emploi : Opérateur
le Jeu 29 Nov 2018, 11:06
Salut BMW passion
Les turbos ont étaient changés a 160000km et le fap à était remplacé a 1960000km ik ya moins d'une semaine je vais vérifier car ce n'est pas moi qu'il est monté.
Merci bmw passion
le Jeu 29 Nov 2018, 11:12
@X6m a écrit:Salut BMW passion
Les turbos ont étaient changés a 160 000km et le fap à était remplacé a 1960000km ik ya moins d'une semaine je vais vérifier car ce n'est pas moi qu'il est monté.
Merci bmw passion
Ben justement on ne sait jamais , il suffit d'une fuite à ce niveau et les gaz sont ré-aspirés
par la grille entée air extérieure  du chauffage ,chez bmw nous avons connu ça à une époque sur les E39 530d M57   !
Emploi : Opérateur
le Lun 03 Déc 2018, 20:28
Salut BMW PASSION
3 Déc 2018 21:05
Me revoilà avec des informations intéressantes,
Alors comme je l'avais dit dans le message précédent rendez-vous diagnostic et vérification
Verdicts, code défaut 004530 sur logiciel ISTA+ bmw
Régulation de la pression d'air de suralimentation écart de régulation
00447B sonde lambda
004D00 capteur de contre pression d'échappement
Voila en gros d'où viendrai le problème je vais mettre les photos du diagnostic ça sera plus facile pour ce qui savent lire les défaut
Est ce que quelqu'un aurait plus de précision?
A oui j'allait oublier trace noir de fuite de gaz d'échappement au niveau du clapet bypass entre les 2 turbos.
Mais j'ajoute que la voiture a regagnée de la puissance après avoir effacé ces défauts j'ai déjà plus l'impression de rouler une BMW qu'une twingo
Et nous avons remarqué que le wesgate du bypass échappement entre les deux turbos descendait doucement 30 secondes après avoir couper le moteur chose pas normale parce qu'il devrait descendre tout de suite 1 seconde a peine apres coupure du moteur et aussi d'après les données BMW le wesgate doit redescendre de 25mm en 1seconde et la ce n'est pas le cas il descend à peu près a entre 10 et 20mm max
Alors voilà le topo.
le Mar 04 Déc 2018, 09:15
Est ce que les deux Turbo remplacés on été fait avec des pièces d'origine Bmw ,avec l'emploi
de Kit de montage turbocompresseur VALUE LINE voir CECI
Voir dessin ci dessous  localiser fuite échappement ?
 suivre
Emploi : Opérateur
le Mar 04 Déc 2018, 11:16
Salut BMW PASSION
oui les turbos sont d'origine bmw et les joints d'admission neufs bmw
La fuite ne vient pas des jointures mais de la molette du clapet by-pass, et le westgate n'a pas été remplacé c'est celui d'origine de la voiture.
Numéro 14 sur le dessin
Technicien supèrieur
Masculin Nombre de messages : 3752
Emploi : Technicien
le Mar 04 Déc 2018, 23:38
A quelle plage de régime la perte de puissance est elle la plus flagrante ?
Emploi : Opérateur
le Mer 05 Déc 2018, 06:03
Salut David 13700
Avant d'effacer les défauts elle avait une perte de puissance à bas régime de 0 à 2700trm et pas de reprise et apres effacement des défauts elle a regagnée de la puissance a bas régime elle fume noir à chaque accélération et toujours pas de reprise j'ajoute que j'entend un sifflement côté turbos comme une prise d'air.
le Mer 05 Déc 2018, 09:23
Salut ,
Pour information ,voir étanchéité coté refoulement d'air des Turbo .
