Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Bmw e34 525i m50 b25 an 1990 ] huile dans le puit de bougie (Résolu)
Lun 31 Déc 2018, 13:09
Bonjour steph08
Bonnes Fêtes de fin d'année ... pense à sabrer le champagne avec ta
- Nombre de messages : 20304
Lun 31 Déc 2018, 15:48
Avec tout ce matériel ,les injecteurs devraient être nickel !
Bon réveillon et bonne année
Cordialement @+ JC
Cordialement @+ JC
- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
Sam 05 Jan 2019, 12:08
Sam 05 Jan 2019, 12:25
Effectivement je vois ça du vrais travail de pros
Mais comme toujours dans ce "foutu métier " il y a que l'essais qui confirmera ,
ou autrement dis la preuve par 9 pour valider tout ce boulot !
Bon courage
Bon courage
- steph08Mécano
Sam 05 Jan 2019, 19:20
ça y est ça tourne!!!!!!!!!!!!!! et sur les 6 cylindres!! quelle belle mélodie!
donc c'etait bien les injecteurs qui etaient en cause!
demain je lui mets le bidon de bardhal (nettoyant injecteurs) en +.
je rapelle que c'est une voiture qui est à l'arrete total depuis 2 à 4 ans.
je viens de la faire monter en température au ralenti, je viens de faire la vidange, demain je mets de l'huile de merde pour la rincer .
vous feriez une vingtaine de km avec l'huile de merde pour rincer ou simplement la faire monter en température et vidanger aussitot??
voici la vidéo du redemarage :
à tres vite!!!
à tres vite!!!
- albatrosTech-modo
Sam 05 Jan 2019, 19:36
Bonsoir steph08
Super comme quoi on est récompensé lorsque l'on fait de la " Belle Ouvrage "
Pour l'utilisation de l'huile de rinçage attend l'avis de l'expert BMW PASSION pour ne pas faire d'erreur
A suivre ...
Dim 06 Jan 2019, 10:59
Salut steph08 ,
Bravo comme dis mon collègue Albatros dans son précédent message ,après avoir fait
du bon travail avec de la compréhension , parfois même de l'obstination ça fini toujours
par payer ,c'est la que l'on peut en tirer une grande fierté et surtout la satisfaction d'avoir
appris quelque chose de ce merveilleux métier, comme nous le pratiquions autre fois !
PS : Pour l'huile de rinçage tu prend la plus fluide neuve la moins chère, même de la
"minérale"comme ça en vidangeant tu verras la couleur ,tu fait une centaine de Kms
le filtre à l'huile tu le remplaceras quand mettant la nouvelle huile de préférence de la
de la ( semi synthèse ),par contre le Bardahl vu que le injecteurs sont OK tu le répartis
sur plusieurs remplissages .
Je suis très content d'avoir pu communiquer avec toi en te faisant profiter de mon
expérience de la maque BMW !
Bon dimanche ,à bientôt pour un nouveau challenge
Cordialement
JC
Cordialement
JC
- steph08Mécano
Lun 07 Jan 2019, 21:37
merci de votre aide, assistance et patience.
ce fut un bon challenge!! mais ça paie!!
la vidange de la vieille huile à été faite, ras!
quelques depots, mais rien de dur.
j'ai fait quelques kilometres et c'est un pur régal!
il me reste à vidanger le systeme de freinage car tres dangereux et voir à remplacer les amortisseurs.
je peut cloturer ce sujet comme "RESOLU" pour le demarage moteur mais pas pour l'huile dans le puit de bougie qui etait le depart.
si les modos veulent modifier, et cloturer, aucuns soucis, j'ouvrirais plus tard au besoin un autre post pour le remplacement du joint couvre culasse.
encore un TRES grand MERCI!!!
Mar 08 Jan 2019, 10:18
Salut ,steph08 a écrit:merci de votre aide, assistance et patience.
Ce fut un bon challenge!! mais ça paie!!
La vidange de la vieille huile à été faite, ras!
quelques dépôts, mais rien de dur.
J'ai fait quelques kilomètres et c'est un pur régal!
Il me reste à vidanger le système de freinage car très dangereux et voir à remplacer les amortisseurs.
Je peut clôturer ce sujet comme "RÉSOLU" pour le démarrage moteur mais pas pour l'huile dans le puits de bougie qui était le départ.
si les modos veulent modifier, et clôturer, aucuns soucis, j'ouvrirais plus tard au besoin un autre post pour le remplacement du joint couvre culasse.
Encore un TRÈS grand MERCI!!!
Très content pour pour toi , je vais donc clôturer le sujet !
Par contre pour les Freins n’hésite pas ouvrir un deuxième sujet , car il y des choses
à faire urgentes et d'autres pratique à ne pas faire !
Bonne route à cette E34
Sam 26 Jan 2019, 08:30
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16625-m50-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW e46 320d M47 an 1999 ] Fuite d'huile puit de jauge
- [ BMW E46 316i M43tu an 2000 ] Claquement admission gargouillis dans puit de jauge
- [E46 330 XiA] Odeur d'huile dans l'habitacle (résolu)
- [ BMW E34 524TD M21 an 1990 ] Huile à utiliser. (résolu).
- [ Renault master t35 an 1990 ] ne monte plus dans les tours (résolu)
