- seb1975Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : cafetier
[ AUDI A3 1.9 tdi 105 an 2011 ] probleme demarrage
Mer 26 Déc 2018, 16:03
Salut tout le monde,
voila, je suis en galère…
Elle refuse de démarrer…
Véhicule :audi a3 8P de 2011, 1,9tdi 105Ch
J'explique mon cas
Les essuis glaces se sont arrêtés, on a coupe le moteur, fait un petit tour et puis après plus rien…
quand on met le contact, les deux ventilateurs moteurs se mettent en marche a fond.
Le voyant préchauffage ne s'éteint pas, la radio ne s'allume pas, Les essuis glace n'ont plus.
Il y avait un fusible de 20A HS, fusible 43 situé dans l'habitacle.
j'ai remarqué un relais qui chauffe KL30.
On m'a prêté un câble audi, j'ai réussi à sortir un truc, mais rien de bien…
Mardi,25,Décembre,2018,14:28:31:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WAUZZZ8P28A069391 Plaque d'immat.: 12541
Kilometrage: 227140km Ordre réparation::
Type chassis: 8P (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 69
VIN: WAUZZZ8P28A069391 Kilometrage: 227140km
01-Moteur -- Etat: Impossible à contacter 1100
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 1010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 1010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
69-Remorque -- Etat: Défaut 0010
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 379 AC Mat: 1K0 907 379 AC
Pièce: ESP FRONT MK60 0101
Révision: 00H11001
Codage: 0021121
No. Atelier: WSC 06314 000 00000
VCID: 73E5292512CD5B8699B-8026
7 Codes défaut trouvés:
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
00474 - Calculateur d´antidémarrage
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
01314 - calculateur moteur
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
00668 - Tension de bord borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
01435 - Transmetteur de pression de freinage (G201)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl
No. pièce Log: 8P0 820 043 AG Mat: 8P0 820 043 AG
Pièce: KlimavollautomatH19 0420
Révision: 186420 No. de série: 8P0820043AG
VCID: 71E9232D68D169966B7-8024
6 Codes défaut trouvés:
01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 35
Compteur de RAZ: 176
Kilometrage: 182291 km
Heure: 0
Date: 2016.04.16
Temps: 18:36:21
Capture:
marche
01273 - Soufflante d´air frais (V2)
008 - Signal implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 227144 km
Heure: 0
Date: 2018.06.16
Temps: 17:14:13
Capture:
Température: -50.0°C
Vitesse: 325.0 km/h
(sans unité): 229.0
(sans unité): 248.0
Capture:
Kilometrage: 0 km
Heure: 0
Capture:
marche
00532 - Tension d´alimentation
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 9
Heure: 0
Date: 2018.06.16
Temps: 16:46:48
Capture:
Tension: 9.00 V
Capture:
Kilometrage: 0 km
Heure: 0
Capture:
marche
01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Compteur de RAZ: 136
Heure: 0
Date: 2018.06.17
Temps: 00:01:24
Capture:
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
No. pièce Log: 8P0 907 279 K Mat: 8P0 907 279 K
Pièce: Bordnetz-SG H54 2501
Révision: 00H54000 No. de série: 00000007614131
Codage: 05880F07841410004F0000000000000000085E175C010000000000000000
No. Atelier: WSC 06314 000 08192
VCID: 4581A7FD0CD99536E7F-8010
Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU350 H01 0130
Codage: 00062736
10 Codes défaut trouvés:
00988 - Ampoule de feu stop droit (M10)
Capture:
Etat du défaut: 01101100
Kilometrage: 209041 km
Heure: 0
Date: 2017.07.03
Temps: 15:03:00
Capture:
marche
Tension: 14.30 V
marche
marche
arrêt
arrêt
marche
00061 - Lampes d´éclairage du plancher
Capture:
Priorité du défaut: 5
Kilometrage: 221818 km
Heure: 0
Date: 2018.03.26
Temps: 11:30:00
Capture:
arrêt
Tension: 12.50 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
02399 - Activation borne 30 pour éclairage intérieur
009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00111001
Heure: 0
Date: 2018.06.17
Temps: 00:41:00
Capture:
arrêt
Tension: 12.40 V
arrêt
arrêt
arrêt
arrêt
arrêt
01800 - Commutateur de phares (E1)
Capture:
Fréquence du défaut: 2
Heure: 0
Date: 2018.06.17
Temps: 00:00:00
Capture:
arrêt
Tension: 11.60 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
02071 - Bus de données local
Capture:
Priorité du défaut: 2
Kilometrage: 0 km
Heure: 0
Date: 2005.09.13
Temps: 31:63:63
Capture:
arrêt
Tension: 11.80 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.06.17
Temps: 00:01:00
Capture:
marche
Tension: 8.35 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Heure: 0
Date: 2018.06.16
Temps: 17:13:00
Capture:
marche
Tension: 10.50 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Capture:
Fréquence du défaut: 254
Kilometrage: 182262 km
Heure: 0
Date: 2016.04.16
Temps: 13:27:00
Capture:
arrêt
Tension: 12.10 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
Capture:
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 20
Heure: 0
Date: 2018.06.16
Temps: 17:14:00
Capture:
marche
Tension: 8.10 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
00153 - Moteur d´essuie-glace côté conducteur (V216)
Capture:
Kilometrage: 0 km
Heure: 0
Date: 2005.09.13
Temps: 31:63:63
Capture:
arrêt
Tension: 11.80 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
No. pièce Log: 8P0 959 655 N Mat: 8P0 959 655 N
Pièce: Airbag 9.41 H01 4230
Révision: 91H01423 No. de série: 003CR000B52H
Codage: 0070612
VCID: 4D919FDDD4A96D762FF-8018
Sous-système 1 - No. de série: 63328RB402EAE284W
Sous-système 2 - No. de série: 63428RB402E6C076Q
Sous-système 3 - No. de série: 63528RB402EAE2BF5
Sous-système 4 - No. de série: 63628RB402E6B888
Sous-système 5 - No. de série: 63747RB402D4F1D2X
Sous-système 6 - No. de série: 63847RB402D4F255U
2 Codes défaut trouvés:
Capture:
Fréquence du défaut: 8
Heure: 0
Date: 2064.00.00
Temps: 00:00:00
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.06.16
Temps: 17:10:50
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 AH Mat: 1K0 953 549 AH
Pièce: J0527 036 0070
Codage: 0000002
VCID: 78FF1E090BAB38DEAC9-802D
Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
No. pièce Log: 8P0 920 901 A Mat: 8P0 920 901 A
Pièce: KOMBIINSTR. VDO H20 0630
Révision: D0H20001 No. de série: 1248G001007335
Codage: 0004023
No. Atelier: WSC 02270 995 89714
VCID: 2E53F851B96F366E365-807B
Capture:
Fréquence du défaut: 10
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2018.06.16
Temps: 17:11:05
00003 - Calculateur
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Capture:
Etat du défaut: 01101110
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 128808 km
Heure: 0
Date: 2014.04.02
Temps: 00:32:32
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V3.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 L Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533__Gateway H15 0180
Révision: H15 No. de série: 1400K07827817B
Codage: E9801F460002020100
VCID: 306FE629A35B209E249-8065
Capture:
Heure: 0
Date: 2016.04.15
Temps: 21:19:31
01305 - Bus de données Infotainment
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.06.16
Temps: 15:21:03
01304 - Autoradio
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.06.16
Temps: 15:21:05
00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.06.16
Temps: 15:21:28
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.06.16
Temps: 15:28:21
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.06.17
Temps: 00:01:37
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Révision: D0H20001 No. de série: AUX7Z0G8FNC06E
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl
No. pièce Log: 8P0 959 801 K Mat: 8P0 959 801 K
Pièce: Tuer-SG H03 0050
Codage: 0000088
VCID: 4385B9E502EDAB06C9B-8016
1 Code défaut trouvé:
01811 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte côté conducteur (J386)
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K1 909 144 M
Pièce: EPS_ZFLS Kl.078 H08 1901
No. Atelier: WSC 02069 000 90108
VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060
5 Codes défaut trouvés:
Capture:
Kilometrage: 0 km
Température: 16.0°C
Tension: 12.40 V
Tension: 12.20 V
004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé
Capture:
Kilometrage: 0 km
Température: 16.0°C
Tension: 12.30 V
Tension: 12.10 V
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
000 - -
Capture:
Capture:
Kilometrage: 227130 km
Température: 17.0°C
Tension: 6.00 V
Tension: 5.80 V
Capture:
Température: 7.0°C
Tension: 9.70 V
Tension: 9.50 V
Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl
No. pièce: 8P0 959 433 L
Pièce: KSG H11 0080
Codage: 1880202002186D298505488A0167
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
4 Codes défaut trouvés:
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
No. pièce Log: 8P0 959 802 K Mat: 8P0 959 802 K
Codage: 0000088
VCID: 4487BAF907E3AC3EF01-8011
01812 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte côté passager (J387)
01321 - Calculateur d´airbag (J234)
Adresse 69: Remorque (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 383 D Mat: 1K0 907 383 B
Pièce: Anhaenger H15 0070
Révision: 3A002001 No. de série: 00000106114469
Codage: 0100000000000000
No. Atelier: WSC 25477 000 00000
VCID: 2E53F851796F366E365-807B
011 - Coupure - Intermittent - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 10101011
Heure: 0
Date: 2063.15.31
Temps: 16:03:63
Capture:
Priorité du défaut: 6
Heure: 0
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.06.16
Temps: 15:25:33
Capture:
Fréquence du défaut: 4
Heure: 0
Date: 2063.15.31
Temps: 16:03:63
Fin ---------------------------------------------------------------------
Merci pour la lecture….
J'ai teste les relais, une pile de 9V sur la bobine et un ohmmètre sur les contacts.
Celui qui chauffe est le même que celui du klaxon, je lai interverti, pas de défaut a signaler.
Enfin , voila mon soucis….
Merci pour ceux qui liront jusqu'au bout…
Les autres aussi...
J'explique mon cas
Révision: 00H11001
Codage: 0021121
Capture:
Heure: 0
Date: 2016.04.16
Temps: 18:36:21
Capture:
marche
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.06.16
Temps: 17:14:13
Capture:
Vitesse: 325.0 km/h
(sans unité): 229.0
(sans unité): 248.0
Capture:
Kilometrage: 0 km
Heure: 0
Capture:
marche
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.06.16
Temps: 16:46:48
Capture:
Tension: 9.00 V
Capture:
Kilometrage: 0 km
Heure: 0
Capture:
marche
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.06.17
Temps: 00:01:24
Capture:
Codage: 00062736
Capture:
Heure: 0
Date: 2017.07.03
Temps: 15:03:00
Capture:
marche
Tension: 14.30 V
marche
marche
arrêt
arrêt
marche
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.03.26
Temps: 11:30:00
Capture:
arrêt
Tension: 12.50 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.06.17
Temps: 00:41:00
Capture:
arrêt
Tension: 12.40 V
arrêt
arrêt
arrêt
arrêt
arrêt
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.06.17
Temps: 00:00:00
Capture:
arrêt
Tension: 11.60 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Capture:
Kilometrage: 0 km
Heure: 0
Date: 2005.09.13
Temps: 31:63:63
Capture:
arrêt
Tension: 11.80 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.06.17
Temps: 00:01:00
Capture:
marche
Tension: 8.35 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.06.16
Temps: 17:13:00
Capture:
marche
Tension: 10.50 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Capture:
Heure: 0
Date: 2016.04.16
Temps: 13:27:00
Capture:
arrêt
Tension: 12.10 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.06.16
Temps: 17:14:00
Capture:
marche
Tension: 8.10 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Capture:
Kilometrage: 0 km
Heure: 0
Date: 2005.09.13
Temps: 31:63:63
Capture:
arrêt
Tension: 11.80 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Codage: 0070612
Capture:
Heure: 0
Date: 2064.00.00
Temps: 00:00:00
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.06.16
Temps: 17:10:50
Codage: 0000002
Codage: 0004023
Capture:
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2018.06.16
Temps: 17:11:05
00003 - Calculateur
Capture:
Heure: 0
Date: 2014.04.02
Temps: 00:32:32
Capture:
Heure: 0
Date: 2016.04.15
Temps: 21:19:31
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.06.16
Temps: 15:21:03
01304 - Autoradio
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.06.16
Temps: 15:21:05
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.06.16
Temps: 15:21:28
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.06.16
Temps: 15:28:21
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.06.17
Temps: 00:01:37
Codage: 0000088
Capture:
Kilometrage: 0 km
Température: 16.0°C
Tension: 12.40 V
Tension: 12.20 V
Capture:
Kilometrage: 0 km
Température: 16.0°C
Tension: 12.30 V
Tension: 12.10 V
000 - -
Capture:
Capture:
Température: 17.0°C
Tension: 6.00 V
Tension: 5.80 V
Capture:
Température: 7.0°C
Tension: 9.70 V
Tension: 9.50 V
Pièce: KSG H11 0080
Codage: 0000088
Capture:
Heure: 0
Date: 2063.15.31
Temps: 16:03:63
Capture:
Heure: 0
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.06.16
Temps: 15:25:33
Capture:
Heure: 0
Date: 2063.15.31
Temps: 16:03:63
Les autres aussi...
- HopkinsNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Kiné
Niveau technique automobile : Troud'ball
Re: [ AUDI A3 1.9 tdi 105 an 2011 ] probleme demarrage
Mer 01 Juin 2022, 23:59
Hep Salut
J'ai exactement le meme probleme que toi "01-Moteur -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100"
Au contact j'avais le ventilateur qui tournai a fond anarchiquement.
Puis plus de démarrage du moteur
Tu as pu voir d'ou ça venait ?
