- ltnfredPetit mécano
- Nombre de messages : 125
Emploi : CADRE
Niveau technique automobile : AUTODIDACTE
[ BMW E36 M51 an 1997 ] Adaptation POMPE VER 515 SUR BLOC VER 300.1(Résolu)
Lun 21 Jan 2019, 11:57
Je fais appel au expert.J'ai des soucis de pompe (j'ai d'ailleurs ouvert un sujet sur lequel je ne manquerais pas de revenir une fois que celui-ci sera résolu) c'est pourquoi je voulais savoir s'il est possible de monter une pompe VER 515 sur un bloc de VER 300.1 car le diamètre est différent (ver 300-1 48 mn) et (ver 515 - 68 mn).Je sais bien que les actuateurs sont différents, mais mon problème est de savoir si le support est compatible.Pour info il a existé plusieurs supports au départ il était amovible jusqu'au 01/1994 puis moulé d'une seule pièce avec le bloc à partir du 02/94. Ci-dessous les schéma de reolem pièce n°8.
- Nombre de messages : 20282
Re: [ BMW E36 M51 an 1997 ] Adaptation POMPE VER 515 SUR BLOC VER 300.1(Résolu)
Mer 23 Jan 2019, 09:05
Alors d'après l'année de cette E36 et le type moteur tu devrais avoir la pompe fixée
sur le bloc moteur voir N°1 CECI ,mais pour être plus affirmatif il nous faudrait avoir
les 7 derniers caractères du N° de série pour connaitre le mois exact de fabrication de
cette Bmw !
cette Bmw !
Emploi : CADRE
Jeu 24 Jan 2019, 14:11
Alors mon E36 est de 1998 (décembre 97 exactement) mais le moteur a été changé par un plus anciens qui lui est de 92, donc avec support ou carter amovible.Que signifie 68/50 l'un est pour le support et l'autre le carter ?
Cdlt
Cdlt
Dim 27 Jan 2019, 10:16
ltnfred a écrit:Alors mon E36 est de 1998 (décembre 97 exactement) mais le moteur a été changé par un plus anciens qui lui est de 92, donc avec support ou carter amovible.Que signifie 68/50 l'un est pour le support et l'autre le carter ?
Cdlt
Je vais allez voir dans le TIS bmw et sur l'ETK ,pour te donner une réponse plus précise !
Lun 28 Jan 2019, 12:17
Emploi : CADRE
Jeu 31 Jan 2019, 14:00
Finalement j’abandonne mon idée de vouloir remettre une ver 515 sur mon véhicule pour deux raisons la première est que cette remise à l'origine est techniquement trop complexe et incertaine car les supports de pompe diffère selon l'année des blocs M51, la seconde après m'être renseigné auprès de professionnels et particuliers les trois pompes VER 300-1, 575 et 515 sont toutes identiques à l'intérieur, seul le corps de la pompe est différent et bien-sur les actuateurs mais ça je le savais déjà. Cet échange est donc dans mon cas purement inutile.En revanche pour ceux que ça intéresse il est tout à fait possible de monter une ver 300-1 à la place d'une ver 515 sur bloc et support d'origine ver 515.En pièce jointe les cotes pour faire une entretoise entre la pompe et le support.celle-ci m'ont été données sur un autre forum.Nous pouvons donc clore ce sujet.
- Fichiers joints
Jeu 31 Jan 2019, 14:05
Ven 01 Fév 2019, 04:56
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16626-m51-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW e36 318 tds an 1997 ] Fuite Gasoil pompe à injection (résolu)
- [ BMW E39 M51 525TDS M51 an 1997 ] question calage pompe à injection (résolu)
- [ BMW E36 323 M52 an 1997 ] Fusible 18 Pompe à essence grillé (résolu)
- [ BMW E36 318tds M41 an 1997 ] équivalent pompe de gavage (résolu)
- [ BMW E39 525tds M51 an 1997 ] problème pompe de gavage (résolu)
