- MpowersNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : soudeur/tuyauteur
[ BMW E87 118d N47 an 2008 ] ne démarre pas (résolu)
Dim 17 Fév 2019, 18:46
bonjour a tous
alors j'explique mon problème.
mon 118d ne demarre pas a froid,il faut insisté pendant 3 a 4 minutes(avec une voiture cablé) pour quelle ce lance et enfin démarre,mais je vous dis pas comme elle fume énormément le temps quelle démarre et aussi une fois démarré.apres une fois chaude elle demarre bien mais fume tj autant.
Les chaines de distribution on été changer,et on a sorti le moteur 4 fois pour vérifié si tous etait bien calé,et plus de doute tous est bon....
a la valise avec ista, le defaut du capteur vilbrequin pas de signal remonte a chaque fois,pourtant le capteur et la cible magnétique sont neuf de chez bmw,ainsi que le capteur AAC.
je suis perdu je sait plus ou chercher
merci a vous pour votre aide
- Nombre de messages : 20282
Re: [ BMW E87 118d N47 an 2008 ] ne démarre pas (résolu)
Mer 20 Fév 2019, 08:55
Est ce que c'est une fumée grise avec une odeur de Gasoil mal brûlé ,il serait aussi
intéressant de connaitre son kilométrage ,je pense avoir une idée en attente d'une
confirmation sur la fumée et du kilométrage ?
A bientôt de te lire
- MpowersNouveau
Jeu 21 Fév 2019, 09:11
Slt
Oui c'est bien une odeur de gazole mal brûler et qui pique les yeux,et fumé grise,la voiture a 250000kms
Jeu 21 Fév 2019, 09:59
REMpowers a écrit:Slt
Vu le kilométrage moi je pense que tu doit avoir une ou deux bougies des préchauffage qui sont "grillées "tu peux les tester avec un multimètre position Ohmmètre une par une
pour avoir une valeur normale se situe entre 0.3 à 0.5 Ohm (environ).
Si la résistance mesurée est supérieure, La bougie de préchauffage est HS.
Pour les contrôler déposer collecteur Admission ou les remplacer vas voir :CECI
01 Bougie de préchauffage BOSCH : quant 4 Réf bmw :12230035934 .42.38€
- MpowersNouveau
Jeu 21 Fév 2019, 12:43
les 4 bougie sont neuve ainsi que le boitier de préchauffage
- MpowersNouveau
Jeu 21 Fév 2019, 12:45
On ma demander de vérifié si j'avais pas inversé la fiche du capteur pmh avec une autre,effectivement il y a une 2eme fiche pareil que celle du capteur,je les est donc inversé et le capteur est encore en défaut, est ce possible qu'il est cramé si il y a eu inversion de fiche?
Jeu 21 Fév 2019, 14:02
REMpowers a écrit:on ma demander de vérifié si j'avais pas inversé la fiche du capteur pmh avec une autre,effectivement il y a une 2/ème fiche pareil que celle du capteur,je les est donc inversé et le capteur est encore en défaut, est ce possible qu'il est cramé si il y a eu inversion de fiche?
Attend déjà il aurait fallu mettre dans ton premier sujet que les bougies de préchauffage
et le relais avaient été remplacer ; nous sur le Forum nous n'avons pas de boule de cristal pour le savoir !
Quand à inverser les connectiques du capteur de Pmh et AAC il y en un qui est en haut et l'autre en bas du bloc moteur en bas à gauche ,et les prises ne sont pas les même ,quand à la distribution elle à été calée avec les outils de calage bmw ?
Si le capteur Pmh est en défaut il faut nous mettre le N° de code P.......,les capteurs AAC
et PMH ont été achetés Ou chez truc machin 0s.... ou Tartempion ?
- MpowersNouveau
Jeu 21 Fév 2019, 14:45
re
tu ma mal compris,c'est pas la fiche aac qui a ete inversé avec le capteur pmh, mais la fiche du capteur pmh qui a ete inversé avec une fiche juste a coté exactement identique (sauf la couleur des fils) et qui va sur la fiche du boitier de préchauffage.
ensuite le capteur aac,pmh et la couronne sont aussi neuf pris chez bmw
pour ce qui est du code erreur du capteur pmh c'est 003E90 .
pense tu qu'il a cramé du faite qu'il etait branché avec l'autre fiche qui viens du boitier de prechauffage?
Jeu 21 Fév 2019, 19:16
REMpowers a écrit:re
tu ma mal compris,c'est pas la fiche aac qui a ete inversé avec le capteur pmh, mais la fiche du capteur pmh qui a été inversé avec une fiche juste a coté exactement identique (sauf la couleur des fils) et qui va sur la fiche du boitier de préchauffage.
ensuite le capteur AAC,Pmh et la couronne sont aussi neuf pris chez bmw
pense tu qu'il a cramé du faite qu'il était branché avec l'autre fiche qui viens du boitier de préchauffage?
Ha d'accord la fiche connectique du Générateur Pmh aurait été inversé avec une autre dans
les environs ,soit une fiche dont les fils son reliés au boitier de préchauffage cela m'étonne
un peu chez bmw les fiches ont des détrompeurs et pas interchangeable , il faut savoir
une chose chez Bmw les capteurs AAC & PMH sont des capteurs à ( effet hall ) avec 3 fils dont un fil qui qui alimente le capteur en 12/volts vdc après contact ,alors au moment de l'inversion ne sachant pas le genre de courant qu'il a reçu depuis le boitier de préchauffage le capteur n'a peut être pas du tout apprécié ,ou aussi le boitier de préchauffage mais il est possible de le savoir si tu sait manier un multimètre et que tu touche un peu en électricité -auto déjà sur le capteur PMH tu retire la fiche , contact mis sur un des pin fil rouge/blanc
et pin /fil marron tu doit au moins avoir 12/vols ;tu reconnecte la prise , par l'arrière de la
prise tu branche les fils de ton multimètre en position vac ( volts alternatif ) au démarreur tu dois avoir de 0 à 5 volts vac la ton capteur est OK ,même chose pour le capteur AAC
si pas de 0 à 5:volt vac le capteur est HS !
PS une vidéo pour bien comprendre le fonctionnement des capteurs ( Effet-Hall)
https://youtu.be/mbYg4L6YQcQ?t=602
- kartman0480Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : chef atelier
Niveau technique automobile : bac +2
Ven 10 Mai 2019, 17:10
bonjour a tous
Avez vous pu resoudre le probleme de Mpower?
j' ai exactement le meme soucis
cordialement
cordialement
Ven 10 Mai 2019, 17:59
Salut,kartman0480 a écrit:Bonjour a tous
Avez vous pu résoudre le problème de Mpower?
j' ai exactement le même soucis
cordialement.
Désolé pour toi ,mais il semblerait que Mpowers depuis le temps à du résoudre son problème mais n'a pas eu la délicatesse de nous en informer comme c'est malheureusement le cas de plus en plus souvent !
Donc nous te conseillons de déposer ton sujet ,avec tes explications et surtout ne pas oublier de mettre les "coordonnées de ta bmw "pour respecter la charte du forum ICI
Voila à bientôt
- MpowersNouveau
Dim 12 Mai 2019, 17:36
slt a tous
desolé d'avoir zappé de vous tenir informé.
j'ai résolu mon problème,le faite qu'elle ne démarrait plus,etait du faite que la fiche du capteur de vilebrequin etait inversé avec la fiche du boitier de prechauffage,de ce faite plus de signal au capteur phm ,apres mainte recherche on a trouvé qu'une diode avait laché dans la dde,ce qui n'envoyait plus de signal de masse au capteur.
voila content d'avoir trouvé car j'ai passé du temps dessus.
slt les amis
slt les amis
Dim 12 Mai 2019, 18:43
Salut Mpowers
Merci pour ta réponse
Tu a donc fait réparer le calculateur moteur ?
Lun 13 Mai 2019, 07:33
Salut ,Mpowers a écrit:Slt a tous
Dessolé d'avoir zappé de vous tenir informé.
j'ai résolu mon problème,le faite qu'elle ne démarrait plus,était du faite que la fiche du capteur de vilebrequin était inversé avec la fiche du boitier de préchauffage,de ce faite plus de signal au capteur PMH ,après mainte recherche on a trouvé qu'une diode avait lâché dans la DDE ce qui n'envoyait plus de signal de masse au capteur.
Voila content d'avoir trouvé car j'ai passé du temps dessus.
Slt les amis
Et oui la moralité de l'histoire , nous le dirons jamais assez lorsque que l'on dépose les moteurs ,ou autres accessoires toujours bien repérer l'endroit ou se connecte chaque faisceau de fils ,surtout pour ceux qui n'ont pas de détrompeur sur les connectiques ,en fait c'est le grand classique ou l'on se créer soit même une panne avec la mise en panne de pièces importante comme le boitier de commande du DDE ,tout cela pour ne pas avoir pratiquer de repérage au démontage !
PS : Avant que l'on ferme le dossier ,ce serait sympa de renseigner " kartman0480 " à
savoir si le boitier DDE a été réparer ou remplacer ?
Voila bonne route à la 118 d
Lun 13 Mai 2019, 08:18
Salut à toi BMW Passion !!
Tu sais quand un connecteur tombe devant un capteur et qu'il y rentre comme papa et maman sachant que chaque connecteur est attitré sur BMW, tu te pose pas la question de savoir si tu fais une connerie ou pas.
Cest toujours facile après coup de se dire "ah ben si j'avais repérer les 42 connecteurs du moteur"
C'est en se trompant qu'on apprend de ses erreurs.
Ça fait 10 ans que je diag et c'est bien la première fois que je vois ce type de scénario.
Limite à penser que ça n'a pas été fait exprès.
Faut savoir que les deux connecteurs sont vraiment l'un à côté de l'autre et que l'erreur est vraiment vite arrivée.
Je sais maintenant que c'est possible et qu'il faut faire plus attention !!
Je voulais juste savoir si cette partie de l' ECU est réparable ou non.
Merci à techniconnexion pour m'avoir aidé à résoudre cette panne.
Maintenant me voilà inscris ici, si je peux aider certain d'entre vous, c'est avec plaisir
Lun 13 Mai 2019, 08:29
Merci à toi ,d'avoir l'esprit Forum ,tu sais j'ai quarante années de carrière derrière moi,
et aujourd'hui encore avec les nouvelles "Technologies" j'en apprend encore !
Bravo pour ton implication
Mar 14 Mai 2019, 05:56
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t38206-n47-et-n47s-bmw-problemes-moteur-resolus
