- du100Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : employé
Niveau technique automobile : Debutant
[ Renault Megane 1.9 DTI 80 F9Q 744 an 2002 ] Problème démarrage
Mar 19 Fév 2019, 19:51
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un soucis de démarrage sur une Mégane 1 ph.2 1.9 dti 80 de janvier 2002 sans clim.
En rentrant de vacance en Juillet 2018, la voiture n'avait pas tourné depuis 3 semaines, impossible de démarrer. Quand je mets le contact, tous les voyant s'allume sauf le voyant de préchauffage. Je mets en charge la batterie une journée idem.
Le lendemain, je ressaye idem. Je laisse les clé avec contact mis pendant environ 1 heure. je retire le contact et je remets et là le voyant de préchauffage s'allume et la voiture démarre tout de suite. Je coupe la voiture, remet en route elle démarre tout de suite.
Pour info, batterie changé, boitier de préchauffage changé.
Les 3 relais compartiment moteur changé. Les fusibles sont ok.
Le capteur PMH verifier (700 ohm). La sonde de temperature ok aussi.
Je n'ai pas de 12 volt non plus sur l'electrovanne de stop.
Ce week-end, J'ai réussi a mettre en route la voiture je ne sais pas comment. Elle a tourné pendant 15 minutes puis elle s'est coupé toute seule. j'Ai tenté de redémarrer mais impossible. Toujours pas de préchauffage. Je pense bien a un pb de faisceau mais je ne sais pas par quoi commencer. Jai essayé aussi d'alimenter en direct l’électrovanne en +12 volt, je l'entend bien claquer, mais ça démarre pas.
Voila, merci pour votre aide.
- du100Nouveau
Emploi : employé
Re: [ Renault Megane 1.9 DTI 80 F9Q 744 an 2002 ] Problème démarrage
Dim 24 Fév 2019, 20:10
Bonjour, quelqu’un aurait-il le schéma Electrique ?
- du100Nouveau
Emploi : employé
Lun 25 Fév 2019, 18:20
Bonjour, pb résolu. Fils rouge allant au capteur inertie coupé au niveau du connecteur R34. Voiture démarre au quart de tour.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Lun 25 Fév 2019, 18:25
Bonsoir du100
Désolé pour la non réponse en fait j'étais absent quand aux autres collègues je ne sais pas
pour le retour d'information donc le problème est résolu
A suivre ...
