- kolePetit mécano
- Nombre de messages : 87
Emploi : Electricien industiel
[ VW PASSAT tdi 140 an 2013 ] Start stop, bug or not ?
Dim 17 Mar 2019, 13:33
Bonjour à tous
Je possède une VW PASSAT tdi 140 de 2013 break je rencontre un petit souci avec le start stop qui m'affiche indisponible dès fois, par moments fonctionne, s'arrête quand je suis à l'arrêt et redémarre lors appui embrayage. Par contre par moments quand je suis à l'arrêt, le véhicule démarre tout seul sans aucun appui sur l'embrayage, donc je me pose des questions.
Merci de vos retours.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Re: [ VW PASSAT tdi 140 an 2013 ] Start stop, bug or not ?
Dim 17 Mar 2019, 13:50
Bonjour kole
Le système Start Stop étant un gros consommateurs de courant donc la batterie ... celle-ci est-elle en bon état avec ses caractéristiques préconisées par le Constructeur
A suivre ...
- kolePetit mécano
Dim 17 Mar 2019, 14:02
Je vais vérifier ça dès que possible, je n'avais pas pensé à la batterie.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- kolePetit mécano
Lun 18 Mar 2019, 12:57
Si je remplace la batterie, y aura-t-il des complications après, niveau voyant ou autre.
- albatrosTech-modo
Lun 18 Mar 2019, 14:21
Bonjour kole
En principe non sauf ATTENTION si vous avez un code de l'autoradio
Précaution à prendre également par exemple chez BMW sur certains modèles la batterie doit être reconnu par le calculateur par rapport à la batterie d'origine ...
A suivre ...
- kolePetit mécano
Lun 18 Mar 2019, 18:00
Il y a un code à l'autoradio.
Vais éviter de me retrouver bloquer et pas pouvoir démarrer....
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 20 Mar 2019, 22:23
kole a écrit:Bonjour à tous
Bonsoir
Rien de plus anormal, cela dépend de la situation. Si le redémarrage est effectué indépendamment de la volonté du conducteur, c'est pour un besoin de recharge de batterie. Cela peut se produire lorsque trop de consommateurs sont activés (ex clim + phares) avant que la batterie ne puisse plus suffire à relancer le moteur. Si les redémarrages sont systématiques ou très fréquents, cela peut trahir aussi une faiblesse de la batterie.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- kolePetit mécano
Jeu 21 Mar 2019, 06:56
Merci pour les explications détaillées.
Le mieux je pense est le remplacement de la batterie, car je pense qu'elle est d'origine. Vais désactiver le start stop en attendant.
Plus qu'à prendre un rdv.
