- PAT42Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : boulanger
[ BMW E39 530d an 1999 ] console intérieur
Mer 20 Mar 2019, 12:11
Bonjour a tous
Avant tous merci d être parmi vous .
Voila mon soucis possédant une serie530d pack luxe année 1999/2000 ayant eu des soucis de batterie et une trés grosse erreur de ma part pour l avoir mis en charge n ayant pas vue la position du chargeur [24V] une seconde * donc pas mal de dégâts niveaux fusibles .... et ampoules bien-sur!!! mais reste un problème :-( Je n ai plus aucune fonction au niveau de ma console [ ventilation / radio / clim ] écran noir .
Merci de votre compréhension et de me si possible touver ma co*******promis je ne le ferrai plus
Tres cordialement
PAT42
Tres cordialement
PAT42
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Re: [ BMW E39 530d an 1999 ] console intérieur
Mer 20 Mar 2019, 12:29
PAT42
Première question: pourquoi avoir branché un chargeur 24 volts directement sur la batterie sans elle même l'avoir déconnecter de la voiture en retirant les bornes négative et positive ...
Avez-vous vérifié dans le compartiment moteur côté batterie si un des fusibles de forte puissance (Ampérage) n'a pas grillé pour protéger l'ensemble des éléments que vous décrivez en panne ...
A suivre ...
- PAT42Nouveau
Emploi : boulanger
Mer 20 Mar 2019, 14:33
Grosse erreur de ma part ayant un chargeur 6-12-24V pas vu la position avec grand regret !!!Une fraction de seconde et la boulette etait fait
- PAT42Nouveau
Emploi : boulanger
Mer 20 Mar 2019, 14:38
Cote moteur je ne trouve pas de fusibles mais coté batterie a l arrière tout est ok .
Pour une indice mon fusible n°9 grille direct dessous la boite a gants.
Merci de prendre peine a mon probleme
Tres cordialement
Tres cordialement
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 20 Mar 2019, 17:29
Alors là c'est... boulette! Heureusement qu'on dit toujours qu'il n'arrive rien qu'à ceux qui ne font rien. Ton problème, tu l'as au bout des doigts. Un peu de reflexion et on se dit qu'il y a un élément en court-circuit... Solution pour le trouver, démonter la console centrale, débrancher les éléments, remettre un fusible et bien vérifier que celui-ci ne saute pas. A ce stade, on se dit que s'il saute, c'est un problème de faisceau, si non, un problème d'un élément de console. Ensuite, on va éviter de mettre des fusible à tout va. A l'aide d'un multimetre, position voltmètre DC, fusible enlevé, on cherche contact mis, on cherche la borne sur les deux possibles du fusible par laquelle arrive le 12V. Ensuite on se focalisera que sur l'autre borne qui est du coté des consommateurs. On se positionne en ohmètre sur le multimètre, un crayon à la masse, un autre sur la borne coté consommateur et on rebranche un à un les éléments. Il y a de fortes chances que tu saches qui est en cause au moment où il n'y aura aucune résistance.
Allez, comme je suis joueur, je vote pour la console de clim/ventil avec une diode d'entrée qui aurait sauté ! Au boulot Mister 24V
Un petit PS: j'édite mon message pour t'inviter à faire de même sur le premier de ce post, histoire de corriger le titre pour y inclure la marque, le modèle et l'année de ton véhicule. Merci
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- PAT42Nouveau
Emploi : boulanger
console interieur
Ven 22 Mar 2019, 15:53
Merci de ce pencher pour mon sujet je vais essayer de voir ca ce week-end !!!
j’espère que ce n est pas un gros chantier .......... Enfin je verrai bien et de pouvoir trouver cette panne :-(
Est il possible de trouver la panne vias un DIAG ?
Merci encore a tres bientôt pour mes news
Cordialement .
PAT42
Cordialement .
PAT42
- Nombre de messages : 20282
Sam 23 Mar 2019, 09:52
Déjà 530d de 1999 nous ont peux dire que c'est un E39 , ceci pour ceux sur le Forum qui ne
sont pas forcément de ( spécialistes bmw ) donc je vais corriger le titre du sujet !
Pour ce qui de la grosse erreur ,malheureusement qui n'en fait pas , ce qui dommage
c'est de ne pas avoir débrancher au moins la cosse ( négative de la batterie ) , il n'y
aurait que la batterie à remplacer ,donc dans ce cas précis il faut repérer les accessoires
sous tension ,sans contact qui ont subit un survoltage ,comme l'a préciser notre collègue
modérateur bleualpine et aussi recenser les accessoires alimentés par ce fusibles N°9 .
A plus tard ont se renseigne sur le schéma électrique Bmw !
PS: Malheureusement pour ce cas la ,un Diag ne donneras rien ,seul des controles
manuel avec appareil de mesure peuvent nous aider !
A très bientôt
A très bientôt
Sam 23 Mar 2019, 10:28
SUITE
A première vue le fusible N°9 système climatisation est commun avec le n°20 ventilateur auxiliaire vitesse 1 ,le n° 28 soufflante de chauffage : tous les fusibles E.39 sont à voir :ICI
PS : Moi je craint aussi pour les ( ponts de diodes de l'alternateur )
- PAT42Nouveau
Emploi : boulanger
Suite des travaux!!!
Dim 24 Mar 2019, 11:32
Après démontage de la console et débranchement des 2 éléments (radio/chauffage)mon fusible n° 9 ne saute pas je branche la radio rien ne ce passe a part( la ventilation s’enclenche et tourne a bas régime) mais ne s allume pas dès que je branche l autre élément donc clim/chauffage le fusible claque direct .
Voila les news
Merci une fois de plus du derangement
Cordialement
PAT42
Voila les news
Cordialement
PAT42
- albatrosTech-modo
Dim 24 Mar 2019, 11:46
Bonjour PAT42
Tu écris, je cite: mais ne s allume pas dès que je branche l autre élément donc clim/chauffage le fusible claque direct
Ce qui confirme ce qu'à écrit Mercredi 20 Mars le collègue " bleualpine " Allez, comme je suis joueur, je vote pour la console de clim/ventil avec une diode d'entrée qui aurait sauté ! Au boulot Mister 24V
A suivre ...
Dim 24 Mar 2019, 12:25
REPAT42 a écrit:Bonjour,
Voila les news
Merci une fois de plus du dérangement
Cordialement
PAT42
Bon nous nous en doutions un peu ,maintenant si tu isole ses élément un mettant une batterie neuve par ce qu'elle qui a pris du 24 /volts dans la tête est "naze " ,ça serai intéressant de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas ,mais à mon avis le
combiné tableau de bord est HS aussi ,mais ça se trouve en pièce ( occasion ) avec un
kilométrage différent puisque les kms sont enregistré dans le combiné et aussi dans
boitier de commande DDE , mais seul Bmw peut y renter pour voir !
Emploi : commercial
Dim 24 Mar 2019, 14:36
On progresse!
Quelle intuition j'avais ce mercredi 20 mars
Bon alors, je serai un peu moins "frileux" que mon ami "BMW PASSION". Même s'il est évident que l'ensemble de la voiture n'aura pas aimé la "surge" au 24V, tout n'est pas à proscrire pour le moment car tout dépend la durée du traitement reçu.
Dans un premier temps, je regarderais la platine commande de clim ou éventuellement remplacerait et ensuite je regarderais comme les choses évolueraient. Vu qu'on en était au prémices du Can Bus, il tres possible qu'en ayant un problème dans la boucle, d'autres éléments ne puissent fonctionner, telle que la radio par exemple. Pour la batterie, le coup de gaz reçu risque soit de lui passer au dessus, soit d'écourter un peu sa vie. La suite viendra quand l'élément visiblement endommagé sera opérationnel.
On progresse!
Merci.
- PAT42Nouveau
Emploi : boulanger
Dim 24 Mar 2019, 20:04
Bonsoir
Juste un petit mot j ai changé la batterie donc une neuve !!!
Comme quoi il y a des gens qui on du nez ...
Je vais essayé de remplacer les deux diodes de la platine Clim/Chauffage et voir peut être aussi les deux triacs qui sont en ligne direct sur la piste vias l arrivé de courant .
Merci bonne soirée a vous tous
Cdlt
PAT42
Cdlt
PAT42
Lun 25 Mar 2019, 10:05
REPAT42 a écrit:Bonsoir
Cdlt
PAT42
Oui mais la je vois pas de platine sur la clim elle même si ce n'est que le module de gestion
qui sur les E39 E46 est intégré dans la commande de Clim IHKA ( Clim auto bi-zone) voir le dessin ,elle est fixée sur le tableau de bord qui elle est alimentée en + permanent contact
coupé !
- PAT42Nouveau
Emploi : boulanger
Lun 25 Mar 2019, 15:31
Bonjour ,
C'est çà je l ai démonté et a l'intérieurs je vais changé les deux diodes (IN5402)ainsi que les deux triacs (M78M06ABV/L78M05ABV)pour plus de sureté et même pas un billet de 10€. Je croise les doigts ...
Magasin électr dans ma région fermer le lundi :-( donc demain ...
A suivre et encore Merci pour ce sérieux !!!
Cdlt
PAT42
Cdlt
PAT42
Lun 25 Mar 2019, 19:32
Bonsoir ,PAT42 a écrit:Bonjour ,
C'est çà je l ai démonté et a l'intérieurs je vais changé les deux diodes (IN5402)ainsi que les deux triacs (M78M06ABV/L78M05ABV)pour plus de sûreté et même pas un billet de 10€. Je croise les doigts ...
Cdlt
PAT42
Pas mal d'avoir des connaissances en "électronique "pas mal pour un Boulanger qui parles de diodes des triacs chapeau , c'est sur que lorsque l'on vois le prix d'un module , et le coût des composant pour réparer pour celui qui sait y a pas photo , sans te forcer la
main je te conseilles de contrôler aussi les ponts de diodes de l'alternateur , j'ai aussi sur
le Forum un membre qui avait réussi à charger sa ( batterie à l'envers ) en inversant le plus
et le moins ,bonjours les dégâts alternateur en court circuit etc etc ....
Chez bmw nous avions une panne avec ce fameux module de gestion de Clim avec le petit
ventilateur qui sert à refroidir les composant qui contact coupé tourné tout le temps et en
une semaine nous vider la batterie ,je te met le lien pour le réparer en MP pour ne pas être hors sujet ,tu pourra contrôler le fameux condensateur !
- PAT42Nouveau
Emploi : boulanger
Mar 26 Mar 2019, 15:49
Bonjour , :bien vu
En ce qui concerne la platine (piste) ça dois être celle d un série 3 non je me trompe peut-être
? Pour le ventilo il est interne !!!
Enfin pas grave des les composants changer je donne des news .
Encore Merci
PAT42
Encore Merci
PAT42
Mar 26 Mar 2019, 18:34
REPAT42 a écrit:Bonjour ,
Encore Merci
PAT42
Oui moi aussi il me semble qu'il ressemble +à une série 3 mais l'origine de la panne
qui décharge la batterie que j'ai décris est aussi valable pour E46 & E39 E38
Bon alors on attend la suite
- PAT42Nouveau
Emploi : boulanger
Jeu 11 Avr 2019, 17:04
Bonjour a tous
Dsl de ce silence "congé" oblige !!!
J 'attend une platine enfin le rack (clim/chauffage)D'un ami ( casseur ) doit me faire passer .Avant de changer les diodes et triacs .
Des que c est remonté et j espère que ça va être bon je vous donnerais une réponse des news au plus vite.
Cordialement .
PAT42
Cordialement .
PAT42
Jeu 11 Avr 2019, 17:44
Ben c'est un bon plan de monter une pièce occasion qui fonctionne ,plutôt que de se prendre la tête avec les diodes et triacs avec au final savoir si ça marche !
Ce qui ne t'empêche pas à temps perdu vu le prix des pièces électronique d'essayer de réparer l'unité de commande .
Voila à bientôt
Voila à bientôt
- [ Renault mégane 2 1.6 16v ] démontage console intérieur avant (résolu)
- [ Audi A4 B5 1.9 TDI an 1999 ] problème éclairage console centrale de clim
- [ BMW E46 320d an 1999 ] Capteur de temperature interieur
- [ BMW e36/8 Z3M Coupé an 1999 ] Pb extinction automatique éclairage intérieur
- [ VW Golf IV SDI an 1999 ] Démontage intérieur de porte avant (résolu)
