Page 1 sur 2 • 1, 2
- Pit971Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : Informatique
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ BMW E90 320d Pack M an 2009 ] Grincement train arrière (résolu)
Sam 13 Avr 2019, 10:30
Depuis quelques temps un bruit au niveau du train arrière plus précisément côté gauche "grincement voir couinement". Et ce dès que la suspension travail en roulant et également à l'arrêt lorsque j'appuis sur le coffre.
J'ai remplacé les pièces suivantes après que le bruit soit apparu, mais malgré le remplacement des pièces le bruit est toujours présent :
- Amortisseurs arrière car HS (gauche et droite)
- soufflet de poussière (gauche et droite)
- SB d'amortisseur (gauche et droite, pièce numéro 5 sur le schéma)
Avez-vous un conseil ou technique à ma recommander afin que je puisse bien cibler d'ou provient ce bruit dans le but de remplacer la pièce?
Merci par avance de vos retours.
- Nombre de messages : 20305
Re: [ BMW E90 320d Pack M an 2009 ] Grincement train arrière (résolu)
Dim 14 Avr 2019, 08:19
- Pit971Nouveau
Dim 14 Avr 2019, 09:58
Merci pour ton retour.
Je vais donc procéder aux remplacements des pièces:
- Numéro 3 (Articulation à rotule)
- Biellettes de barre anti-roulis
La châssis de mon véhicule ayant 214 000 kms est le moteur 104 000kms je pense que cela ne pourra que faire du bien.
Je ferai un retour une fois que j'aurai remplacées les pièces ( je regarde pour commander celle-ci aujourd'hui ou demain).
Dim 14 Avr 2019, 10:33
REPit971 a écrit:Salut ,
Je peux même de donner les références bmw des ces pièces sans problème , comme c'est
un châssis M , il faut juste que je mette les 7 derniers caractères du N° de série affiché ,
à l'avenir évite de le mettre dans le titre coté confidentiel oblige de nos jours on ne sait
jamais !
- Pit971Nouveau
Dim 14 Avr 2019, 10:59
jamais !
du conseil je l'ai enlevé en effet tu as raison on n'est jamais trop prudent .
Petite question selon toi le bruit ne provenant que du côté gauche.
Est-ce que tu penses que je devrai changer côté gauche et droite ou uniquement le côté gauche?
Dim 14 Avr 2019, 11:26
Ben moi les biellettes je ferais d'abord les deux, c'est assez facile a faire tu vois si le bruit est toujours présent ?
Par ce que la rotule articulé N°3 c'est pas la tarte à changer en plus comme ça joue sur le "carrossage négatif " il faut faire une géométrie du train Arrière , nous en Atelier Bmw à ce kilométrage sur les X5 nous avons changer pas mal !
- Pit971Nouveau
Dim 14 Avr 2019, 11:43
BMW PASSION a écrit:RE :bien vu
Par ce la rotule articulé N°3 c'est pas la tarte à changer en plus comme ça joue sur le "carrossage négatif " il faut faire une géométrie du train Arrière , nous en Atelier Bmw à ce kilométrage sur les X5 nous avons changer pas mal !
Re,
Très bien je vais donc commencer par remplacer les deux biellettes.
Et si le bruit est toujours présent je remplacerai la rotule articulé N°3. Ceci dit ayant des ressorts court j'imagine que la force exercée est plus conséquente donc une usure un peu plus rapide que la normal surtout si ça joue sur le carrossage négatif.
Concernant la géométrie j'imagine que c'est à faire une fois la rotule articulé remplacée.
PS: Lorsque j'aurai remplacé les deux biellettes je vous ferai un retour si le bruit à disparu ou toujours présent
- Pit971Nouveau
Lun 15 Avr 2019, 12:06
J'ai commandé les deux biellettes anti-roulis ce matin, je vais les récupérer à 14h.
Le temps de revenir et d'attaquer le remplacement de celle-ci je ferai un retour dans l'après-midi du coup
Lun 15 Avr 2019, 12:11
REPit971 a écrit:Salut,
Merci c'est sympa !
- Pit971Nouveau
Lun 15 Avr 2019, 17:16
Re,
J'ai remplacé les deux biellettes malgré cela le bruit est toujours présent.
Chose que j'ai pu constaté lorsque j'ai placé le cric sous l'articulation de rotule (pièce N°3) ou encore sous le SB (pièce N°2) afin de pouvoir faire rentré la biellette sur la barre stabilisatrice.
J'entendais le bruit de grincement lorsque je faisais monté le cric par contre impossible de vraiment ciblé d'ou le bruit provient.
Côté droit même procédé aucun bruit.
Lun 15 Avr 2019, 19:01
Bonsoir ,
Attention essayer de bien cerner le grincement ,par ce que il y a eu aussi des cas avec
les silentbloc intégrées dans le bras 18_12_14 bien vérifier le serrage des axes de fixation
bien regarder aussi si présence de 'rouille " qui indique parfois un mauvais serrage d'un
d'un axe ou vis fixation du silentbloc !
Voila à suivre @+
Cdt JC
Voila à suivre @+
Cdt JC
- Pit971Nouveau
Lun 15 Avr 2019, 19:26
Je vais vérifier demain après-midi si il y a une présence de rouille ainsi que le serrage au niveau des fixations.
A savoir qu’avant le remplacement de mes amortisseurs le bruit à l’arrêt je pouvais l’obtenir juste en appuyant sur le coffre. Maintenant pour l’entendre à l'arrêt Il faut que j’ouvre la porte arrière et saute plusieurs fois sur le rebord de la porte.
Du faite que j’entendais le bruit en mettant le cric comme expliqué dans mon message précédent.
Est-ce que le grincement pourrait également venir de la semelle inférieur du ressort?
Je m’explique j’ai mis du WD40 au niveau de la semelle inférieur du ressort lorsque j’ai mis le cric et levé, le bruit cité dans mon message précédent n’était plus présent.
Je suis donc parti rouler le bruit est revenu sur le chemin du retour.
Cdt
Cdt
Mar 16 Avr 2019, 09:19
Pour information au cas ou il faudrait remplacer la rotule articulée ,il faut quand même
de l'outillage spécifique ,plus de la main d'oeuvre !
Remplacement d'un joint à rotule N°3 dans la fusée d'essieu / le porte-roue inférieur
lire la procédure BMW ICI
Après l'installation:
- Effectuer une vérification de l'alignement du châssis
- Pit971Nouveau
Mar 16 Avr 2019, 09:43
Merci pour l'information.
Concernant l’outillage spécifique soit l’extracteur de SB je l’ai
Il faut juste que je j’étudie bien la procédure de vérification d’alignement pour bien faire
Cette après-midi je vais vérifier comme tu me l’as conseillé le serrage et si il y a présence de rouille au niveau des fixations.
Si rien de constaté j’irai commander la pièce N3 afin de procéder au remplacement de celle-ci.
Est-ce que la procédure d’alignement revient à faire une géométrie ou cela n’a rien à voir?
Mar 16 Avr 2019, 10:08
Oui la procédure d’alignement = géométrie train AV & AR surtout sur une propulsion
la géométrie du train AR est impérative pour la tenue de route et l'usure des pneus !
PS : la c'est le train AR qui pousse ,à l’inverse d'une traction AV qui tire .
Allez à bientôt
Allez à bientôt
- Pit971Nouveau
Mar 16 Avr 2019, 10:13
Re,
Très bien merci, je prends note.
Je ferai un retour dans l’après-midi une fois les vérifications effectuées.
- Pit971Nouveau
Mar 16 Avr 2019, 15:51
Re,
J’ai fait les vérifications pas de présence de rouille et niveau serrage aucun jeu tout est bien serré.
Mar 16 Avr 2019, 16:19
REPit971 a écrit:Re,
Bon maintenant il faut être sur de son coup si c'est bien la rotule articulé n°3,par ce que la
c'est du "lourd "en MO de remplacement ,
Un indice est ce que l'usure du pneu de ce coté est uniforme ; aussi quand tu regarde les roues derrière la voiture en principe si c'est la rotule tu le vois à l’œil que la roue est en" carrossage négatif "vue de l'AR le haut de la roue rentre vers l'intérieur du passage de roue ,autrement se faire aider ,avec un qui secoue l'arrière de la voiture et l'autre qui pose le doigt sur les éléments capable de grincer ,tu sent comme une légère vibration dans le doigt !
Voila n'étant pas devant la voiture ,tout ce que je peux donner comme conseils !
- Pit971Nouveau
Mar 16 Avr 2019, 17:33
Re,
Vue que j'ai remplacé les barres anti-roulis , j'ai commandé les SB de la barre stabilisatrice (sur internet) cela ne pourra que faire du bien.
J'ai commandé le SB articulation de rotule (pièce N°3) que je récupère demain matin pas de MO je vais le faire seul avec l'outils spécifique.
J'ai également commandé les semelles inférieur de ressort (elles arrivent jeudi voir vendredi).
En espérant qu'une fois la pièce N°3 remplacé le grincement ne soit plus présent.
PS : Sachant que je ne roule pas avec la voiture j'utilise mon autre véhicule le temps de solutionner le problème
Cas 1:
Concernant la géométrie tu me conseilles de la faire direct lorsque j'ai remplacé la pièce N°3 si le bruit n'est plus présent ou d'attendre d'avoir monté les semelles inférieur de ressort?
Cas 2:
Si le bruit est toujours présent j'imagine que cela voudra dire que c'est l'un des bras N°12,N°14 ou N°18. Du coup j'attends également de solutionner le problème ou je peux faire la géométrie avant d'avoir remplacer l'une des pièces.
pour tes conseils cela m'aide bien à avancer, on va finir par le solutionner ce bruit il n'y a pas de raison
Mar 16 Avr 2019, 18:30
Bonsoir ,
Pour la géométrie tu attend d'avoir changer toutes les pièce prévue et d'avoir rouler
environ une centaines de kms ,pour que les pièces remplacées ce soient bien "tassées "!
Pour extraire le silentbloc articulé n°3 ,j'ai vu une une vidéo intéressante , le mec avec
scie à cloche à la dimension montée sur une perceuse à batterie , avec la scie il bouffait
l'intérieur en caoutchouc à la limite de la ferraille , ensuite tu vires le caoutchouc avec
la scie cloche, t'entaille la cage avec la scie à métaux, tu vire la cage au burin et le
marteau et le tour est joué !
Adapter le diamètre de la scie + petit que le diamètre ext du silentbloc neuf.
- Pit971Nouveau
Mar 16 Avr 2019, 18:44
- Pit971Nouveau
Mer 17 Avr 2019, 20:49
J'ai remplacé le SB d'articulation de rotule, le changement c'est bien passé avec l'outils cela a été vite.
Je suis parti rouler un peu afin de tester, ainsi que prendre des ralentisseurs, pour le moment le bruit n'est plus présent.
Je vais continuer de suivre cela pendant 1 bonne semaine afin d'être sur que le bruit ne revienne pas entre temps
Je ferai un retour d'ici une bonne semaine afin de dire ce qu'il en est et si nous pouvons passer le poste en résolus.
PS: Encore @ BMW PASSION pour ton aide
Jeu 18 Avr 2019, 08:07
Bonjour ,
Je suis très content pour toi ,je croise les doigts pour que ça marche ,mais dans quel état est
le silentbloc normalement il doit être abîmé ,une photo serait la bienvenue .
Je tient aussi à préciser que la réussite ,cela dépend aussi de la bonne entente ,et de la compréhension de celui qui pose le problème ,avec celui ou ceux du forum qui participent
au sujet pour le mener à terme , c'est ça avoir l'esprit Forum !
Voila à bientôt
Voila à bientôt
- Pit971Nouveau
Jeu 18 Avr 2019, 08:54
Bonjour,BMW PASSION a écrit:Bonjour ,
Voici quelques photos je ne sais pas si on verra bien les détails mais en effet il est abîmé, le caoutchouc est percé.
Voila à bientôt
Oui je valide à 100% et surtout de faire un retour car celui ou ceux qui participent au sujet prends également du temps afin de comprendre (voir essayer de comprendre dans certain cas) pour ensuite aider à résoudre le problème.
Jeu 18 Avr 2019, 17:18
Effectivement le fait que le "caoutchouc" du silentbloc soit percé peut expliqué le grincement de celui ci ,donc dans l'immédiat le soucis semble être résolu !
Mais dans un but préventif à l'avenir après avoir rouler un peu il serait peut être souhaitable d'envisager de remplacer celui de l'autre coté , en supposant que les pneumatiques n'ont pas soufferts des conséquences du silentblocs défectueux , à ce moment la faire effectuer par un "Spécialiste " une géométrie complète !
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E46 320D an 2001 ] couinement train avant et pneu arrière usés en escalier (résolu)
- [ BMW E91 320d touring an 2007 ] Grincement train arrière
- [e36 325 tds 93] Claquement du train arriere (résolu)
- [ BMW E46 M3 an 2002 ] problème train arrière : silent bloc ? (résolu)
- [E36 318i de 92] claquement du train arrière. (résolu)
